Sashzmsk
Sashzmsk
30.07.2025 в 17:16:49
Deve1oper написал 28.07.2025 в 00:12
Здесь перегородка из ГКЛ/ГСП выигрывает, но крепление тяжелых предметов требует закладных элементов.
Вот что вы сейчас сделали?)) Я только успокоился, т.к. меня убедили, что стена из ПГП будут надежнее каркасной. До этого я как раз планировал возводить стены из 50 профиля с обшивкой ГКЛ или ГВЛ с заполнением пустот каменной ватой.
30.07.2025 в 18:30:06
Sashzmsk, пгп, даже полнотелое - имхо, дрянь.
oversun
oversun
31.07.2025 в 00:32:44
pool,
\> Напомню, речь идёт об искуственном камне, основа когорого гипс и песок.
Насчёт кварцевого песка сомневаюсь. Пердполагаю, что если и используется наполнитель, то лёгкий, вермикулит или перлит. У Вас есть информация непосредственно от производителя ПГП, что используется кварцевый песок?
Sashzmsk
Sashzmsk
31.07.2025 в 00:41:32
BV, почему? Стены будут "звенеть"? Правильно понимаю, что и вы склоняете к каркасным стенам на ГКЛ в санузле (со стороны ванны естественно будет гидроизоляция и плитка)?
pool
pool
31.07.2025 в 02:09:05
oversun написал 31.07.2025 в 00:32
Я где-нибудь говорил про кварцевый песок? Гранулометрию не изучал, допускаю, что в составе даже не песок, а минеральный наполнитель.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.07.2025 в 04:21:34
Sashzmsk написал 30.07.2025 в 17:16
ГКЛ
Сапфир.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
31.07.2025 в 04:22:43
Sashzmsk написал 31.07.2025 в 00:41
Интенсивно переизлучать все шумы со всего дома.
Звукоизоляция
Deve1oper
Deve1oper
03.08.2025 в 00:40:50
Не переживайте! Так всегда бывает не только в отделке, но и в инженерных системах. В частности и для этого (вообще есть 10 научных аргументов почему нужно делать документацию до начала работ хотя бы своими силами, т.е. хотя бы эскизные рисунки/чертежи, смету материалов и некий план-последовательность работ) и существует проектирование, чтобы вы могли сравнить разные варианты строительных конструкций. Давайте ещё раз вспомним с чего всё началось:
Sashzmsk написал 15.07.2025 в 17:08
В советской панельке вместо шиферной сантехкабины стены санузла возводятся из пустотелых ПГПВ толщиной 80мм. На стене, смежной с кухней, будут устанавливаться навесные мебельные шкафы.
То есть два типа конструкций, рассмотренных вами, уже будут удовлетворять вашим требованиям, т.к. крепление к 80 мм пустотелым ПГП возможн безо всяких химических анкеров.
Только не ГВЛ! Это не просто чисто гипсовый материал, а ещё со множеством недостатков и дело не в том, что бумага гипсокартона прочнее волокон, т.е. механически ГВЛ достаточно прочный, например, на изгиб (да, он сразу ломается при достижении усилия)... "За" и "против" полнотелых (беспустотных) ПГП KNAUF для ограждения санузла:
  1. однородная конструкция с высокой массой 1 м2 - масса блоков без учета клеевого раствора и швов на стыках перегородки с другими конструкциями (потолок и т.д.), приблизительно 88 кг/м2 (80 мм) или 110 кг/м2, т.е. лучше для эксплуатации дверного блока (удары дверного полотна о коробку и т.д.); для перегородки из ГКЛ/ГСП нужно выполнять по альбому рабочих чертежей (АРЧ) KNAUF, а ещё лучше "развязывать", когда дверной блок крепится к плитам перекрытия (это на 100% гарантирует отсутствие трещин)
  2. лучше для плиточной облицовки - это не листовая конструкция, а всё-таки кладка из довольно тяжёлых пусть и гипсовых плит пусть даже установленных на основание через изолирующий материал
  3. противоречит действующим сводам правил (СП) - например, приямо запрещается использование кладки из гипсовых плит во влажных помещениях.
Опять же есть несколько примеров обсуждений не только на форуме MasterGrad, когда собственники осознанно (после сноса "стандартной" неудовлетворительной сантехкабины) выбирали именно ограждение санузла из конструкций ГКЛ/ГСП вместо ПГП, газобетонных (пенобетонных) блоков, а также пустотелых керамических блоков (кирпича - кладка 1/4 кирпича, "на ребро" и т.д., когда толщина кладки перегородки меньше 80 мм, т.е. всего 65 мм). Удачи!
pool
pool
03.08.2025 в 02:29:44
Deve1oper написал 03.08.2025 в 00:40
Не воспримите как очередной "накат". Реально интересно, какие свойства ГВЛ вы относите к его недостаткам.
Deve1oper
Deve1oper
03.08.2025 в 02:42:19
pool написал 03.08.2025 в 02:29
Человеку, который играет на форуме в детектива, предлагая использовать истинную плотность материла (гипсового, цементного) вместо обычной (средней) плотности блока (массу блока, указанная изготовителем, делённая на объём блока, посчитанный по размерам от изготовителя) и задаёт подобные дегенератские вопросы:
pool написал 14.05.2025 в 23:47
Гидрофобизаторы и Проникающая гидроизоляция - это не одно ли и то же?
бесполезно что-либо объяснять, т.к. он слишком необразован или глуп.
pool
pool
03.08.2025 в 02:51:28
Deve1oper, вот к чему такое пишешь? Я могу написать множество оскорбительных слов в твой адрес, начиная от дегенарата, и проч. и проч... и (что очевидно) все они будут уместны по отношению к тебе. . Вот попытался вывести тебя из этого порочного круга. Ты упорно этого не хочешь.
