Y&T
Y&T
24.05.2013 в 20:16:29
Часто к ванным идут сифоны в комплекте, что-то не наблюдал в документации указаний на этажность дома. Учитывая, что например у Виеги, бывают варианты, когда сам сифон с обвязки не снять, не открутить. Так что это уж слишком :).
Y&T
Y&T
24.05.2013 в 20:31:36
Вот, например, сифон, идущий с ванной Teuco. Не самый качественный, если честно, но низкий, дающий возможность его подсоединить под глубокой ванной без приямка. Не помню, чтобы когда срывало гидрозатвор. Вычислить высоту затвора не сложно, хотя и приблизительно :).
24.05.2013 в 21:05:11
Y&T, Возможно вам просто на попадались сифоны с глубиной затвора 1.5...2 см
Возможно если и попадались, то бывает так что и эти срывает не часто.... но пересыхают они намного быстрее....
Часто бывает и так что тянет в канализацию (особенно зимой), а не из неё...
Залповый сброс воды в высотных домах - например чья то ванна + унитаз, или пара унитазов - больше вероятность большого разряжения, и вероятности срыва сифона, чем в малоэтажных.
Y&T написал : что-то не наблюдал в документации указаний на этажность дома.
Ну понятно, нормы для Вас не указ :)
Y&T написал : Учитывая, что например у Виеги, бывают варианты, когда сам сифон с обвязки не снять, не открутить. Так что это уж слишком .
У Виеги, как правило, с глубиной затвора нет проблем...
Y&T написал : Не самый качественный, если честно, но низкий, дающий возможность его подсоединить под глубокой ванной без приямка.
Не меньше 40мм на глаз. У Виеги есть низкопрофильные сифоны не хуже...
PS Вы хотите сказать, что сифон с нормальной глубиной затвора 55мм - это плохо?
Y&T
Y&T
24.05.2013 в 21:41:48
Да нет, я про документацию к ваннам. Пусть, например, к немецким Hoesch, как образцам педантичности. Чтобы было написано, типа внимание, если этажей в доме больше ...дцати, то затвор "нашего" сифона может срывать:). А таких низкопрофильных у Виеги с гайкой на полтора дюйма нет, они на пару см выше, что часто не удовлетворяет стоящим задачам. Просто с первого поста - 40 или 50, это особо без разницы, о чем и ответил сразу, с нюансом о доступе. Что не правильно было:)? Люди начитавшись, часто погрязают в мелочах, которые не очень чувствуют. Вот и попытался помочь расслабиться:).
24.05.2013 в 21:50:27
Y&T написал : Пусть, например, к немецким Hoesch, как образцам педантичности. Чтобы было написано, типа внимание, если этажей в доме больше ...дцати, то затвор "нашего" сифона может срывать.
У них есть система типа СРО и куча норм для проектировщиков :)
Ну все же 40 для современных домов маловато.... Ну обмерзнет оголовок фанины на крыше - это сразу почувствуют те, у кого 40 :)
PS Я к тому что надо стараться делать правильно, а накосячить и так получится когда деваться некуда....
Y&T написал : Просто с первого поста - 40 или 50, это особо без разницы, о чем и ответил сразу, с нюансом о доступе. Что не правильно было?
Сравните:
Y&T написал : Если нет аномалий с проложенной канализацией, то ваша проблема с высотами надумана.
Получается что можно ставить любое Г, а многоэтажный дом - аномалия :)
Y&T написал : Пока все подобные темы сводились к возможным срывам гидрозатвора на "гнутых уточках" непонятных производителей. Латунных, например.
Кстати в "литых уточках" очень даже прилично выполненных итальянцев было всего ... 15мм!!!
24.05.2013 в 21:56:57
Юберъ написал : С какой целью ее менять?
Если в семье есть женщины, то в гофре с удивительным постоянством застревают ватные палочки (если не успевают застрять в сифоне) :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.05.2013 в 03:58:49
BV написал : Если в семье есть женщины, то в гофре с удивительным постоянством застревают ватные палочки
Сочувствую... мои в ведро выбрасывают...
Юберъ
Юберъ
25.05.2013 в 09:34:37
BV написал : то в гофре с удивительным постоянством застревают ватные палочки (если не успевают застрять в сифоне)
Соболезную. У нас нет нерях и блондинок.
master.msk
master.msk
25.05.2013 в 13:08:02
shimi, AlcaPlast не берите, поищите McAlpine, достачно качественная бюджетная арматура
shimi
shimi
27.05.2013 в 09:15:34
Всем спасибо. Заказал в интернет магазине Виегу, должны скоро привезти.
