Обычно УЗМ ставят после счётчика. А вот до УЗО или после - не принципиально
29.05.2013 в 06:37:13
29.05.2013 в 08:51:58
обычно участок до счётчика для абонента является неприкосновенным. Не надо нарываться на неприятности с энергосбытом (или кому вы там платите по счётчику?). После счётчика ставьте куда угодно. Обычно ставят непосредственно сразу после счётчика, либо "счётчик - рубильник - УЗМ"
30.05.2013 в 03:36:52
Спасибо!
Платит приятель - это его дачка:) Ну, не суть, в общем.
А вот рубильник-то я упустил из виду, надо его сразу после счетчика поставить. А затем - все остальное.
PS: внешний вид УЗМ лично у меня вызвал доверие. Если у приятеля нареканий на его работу не будет, то и себе куплю такой - в этажный щиток поставлю!
30.05.2013 в 08:40:07
если на вводе в щитке предполагается установить противопожарное УЗО или единственное на весь щит защитное УЗО, то его вполне можно использовать в качестве рубильника и установить между счётчиком и УЗМ
31.05.2013 в 04:05:17
Да, УЗО уже поставили на выходных. Т.е после счетчика - вначале УЗО, потом УЗМ. Так?
31.05.2013 в 09:36:57
Если УЗО на 100-300 мА, то рационально его поставить перед УЗМ. При этом УЗО можно использовать как коммутационный аппарат на вводе в щиток для обесточивания всего щитка на период длительного неиспользования или обслуживания. Если у вас многотарифный счётчик, то обесточивать счётчик автоматом нельзя (особенно на морозе) - собьётся внутренний таймер и временные зоны, поэтому обесточивать следует аппаратом, установленным сразу после счётчика. Если счётчик однотарифный и неотключаемых нагрузок (типа аквасторож, сигнализация безопасности и видеонаблюдение, наружное освещение) не планируется, то отключать щиток лучше автоматом, установленным в щитке перед счётчиком (при наличии доступа к данному автомату). В таком случае последовательность УЗО и УЗМ не принципиальна, но я бы установил УЗМ перед УЗО чтобы защитить УЗО от некачественного напряжения (особенно это актуально для электронных УЗО)
31.05.2013 в 12:38:10
Скажите пожалуйста, допустима ли такая переделка. Щиток на опору производства "Псковэлектрощит". Автомат заменяю на УЗО 63А 100мА. Делаю заземление ТТ.
31.05.2013 в 12:41:40
Суровский, автомат на узо заменять нельзя - узо можно добавить после автомата. и ставить его лучше не в щит на опоре, а в щите в доме.
31.05.2013 в 12:43:58
Суровский написал : допустима ли такая переделка. Щиток на опору производства "Псковэлектрощит"
схема очень грамотная - ничего там не трогайте, если не понимаете смысла. Все ваши изменения смертельно опасны.
31.05.2013 в 12:53:38
Alexiy написал : Все ваши изменения смертельно опасны.
точно! на зачеркнутый PEN и идею пустить его через автомат не обратил внимания...
31.05.2013 в 13:53:55
andrewkhv написал : точно! на зачеркнутый PEN и идею пустить его через автомат не обратил внимания...
Я писал что будет система ТТ. Читаем внимательно. О заземлениях в садоводческих сетях написано не мало. Читайте соответствующий раздел на этом форуме.
