An25
An25
24.05.2013 в 09:37:17
Всем привет! Крячу ремонт потихоньку. Дело дошло до ванной комнаты. Плитку почти положили. Купил душевой поддон, посмотрел я на него и решил, что какой-то хлипкий он, почитал форум и понял - надо делать подиум в строительном исполнении, как это тут называется. Делать буду сам. Не делал такого никогда. Да и вообще вся стройка по-сути в первый раз... Вот общий вид того что уже сделано Если внимательно посмотреть, то уже видно не только забракованный поддон но и купленный трап Подиум хочу выложить вот такой мозаикой (уже заказана)
Вопросы:
  1. Какую гидроизоляцию посоветуете?
  2. Как правильно клеить мозаику? Прямо на гидроизоляцию? Такой клей подойдет?
  3. какие рекомендации по толщине бортика под душевой уголок - 5 - 10 см?
  4. Слив хочется разместить в левой части поддона. Какие могут быть нюансы?
Извините что так путано. Правильно спросить , наверное, может тот кто уже делал такое :-) . Вообще прошу любых советов по теме.
Y&T
Y&T
24.05.2013 в 09:54:17
Вот трап явно стоит разместить слева, возле стены, в угол тянуть трубу не за чем. Толщина бортика и его возможный уклон зависят от конструкции шторки.
An25
An25
24.05.2013 в 10:24:57
Да. А с высотой бортика как быть? Бортик намерено подымать над основной чашей или делать так чтобы справа его не было, а слева(около трапа) он (бортик) появлялся сам по себе за счет уклона основной чаши. А стекляную мозаику легко резать? :-) Одни вопросы у меня, тупого... Делать хочу сам, советы пригласить мастера не принимаются.
Y&T
Y&T
24.05.2013 в 19:33:30
С отделкой вы в другом разделе лучше разбирайтесь. Вы бы на чем попроще потренировались сначала:). Резать то может и не обязательно. Можно и кусачками подравнивать.
При высоких бортиках меньше будет мороки с отмыванием профилей шторок. "Мыльная лужа" чтобы их всю дорогу не касалась. Облезут-поцарапаются быстрее. Да вы и ничего не говорите о конструкции самих шторок...
касимов
касимов
Касимов
24.05.2013 в 19:53:16
An25 написал : А стекляную мозаику легко резать? :-)
Плиткорез электрический с водяным охлаждением.
An25
An25
25.05.2013 в 01:35:57
http://www.santx.ru/catalog/1259907493/1259907496/1259907502.htm Вот такое ограждение куплено.
An25
An25
30.05.2013 в 12:26:27
Всем спасибо за советы. Вы мне очень помогли. Выполнили заливку подиума. Рассчитали положение трапа, сделали шаблон, уложили экструд и залили ЦПС. Пирожок получился 20см. Еще будет бортик 5 см. Кстати, еще один вопрос, может бортик-то по периметру не делать? Хватит по радиусу?
altruist777
altruist777
Ярославль
30.05.2013 в 21:22:38
http://photo.qip.ru/users/prok12/200665025/
An25
An25
31.05.2013 в 10:02:23
Спасибо, конечно огромное. Но это похоже на издевательство - выкладывать подробные фото в теме посте выполнения очередного этапа :-))) Мне щас мозайку лОжить надо. На эту тему фоток нет?
An25
An25
02.06.2013 в 03:18:14
Пока поддончик сохнет принимаю советы по гидроизоляции. ЧЕМ? Помогите же уже наконец!!!
master.msk
master.msk
02.06.2013 в 21:01:47
An25,http://www.ettrilat.ru/content/250.html
