ru_efim
ru_efim
Полевской
24.05.2013 в 17:41:49
Раструб стояка возвышается над уровнем чистого пола, приблизительно, на 60 мм. Далее вставлен тройник(1) 110/110 на 87[SUP]0[/SUP]. Горизонтальный участок канализации начинается с тройника(2) 110/110 на 45[SUP]0[/SUP] (вставленного в "боковой" раструб тройника(1)), в "боковой" раструб которого и входит отвод от унитаза. Унитаз(Jika ERO) имеет горизонтальный выпуск. Тройник(2) развернут таким образом что боковой раструб образует с плоскостью пола угол, приблизительно, 15[SUP]0[/SUP], соответствующим образом развернут и входящий в него отвод от унитаза. Вопрос 1. Меня беспокоит что вода, при смывании, не сможет быть достаточно быстро отведена от унитаза. Надеюсь, я зря опасаюсь, что думаете вы? Опустить горизонтальный участок нет возможности(ну максимум 20 мм), поднимать унитаз нет желания. Вопрос 2. Как стыковать 110 и 50, в смысле, где относительно центра раструба на 110 должен находится центр раструба на 50, сверху, снизу, сбоку, не имеет значения?
касимов
касимов
Касимов
24.05.2013 в 18:59:52
ru_efim написал : при смывании, не сможет быть достаточно быстро отведена от унитаза.
Если есть уклон,то все сольется быстро. Не хотелось бы.чтобы 50ка была внизу.Если есть возможность то сверху.
dm-service
dm-service
25.05.2013 в 01:06:01
ru_efim написал : Раструб стояка возвышается над уровнем чистого пола, приблизительно, на 60 мм. Далее вставлен тройник(1) 110/110 на 87[SUP]0[/SUP]. Горизонтальный участок канализации начинается с тройника(2) 110/110 на 45[SUP]0[/SUP] (вставленного в "боковой" раструб тройника(1)), в "боковой" раструб которого и входит отвод от унитаза. Унитаз(Jika ERO) имеет горизонтальный выпуск. Тройник(2) развернут таким образом что боковой раструб образует с плоскостью пола угол, приблизительно, 15[SUP]0[/SUP], соответствующим образом развернут и входящий в него отвод от унитаза. Вопрос 1. Меня беспокоит что вода, при смывании, не сможет быть достаточно быстро отведена от унитаза. Надеюсь, я зря опасаюсь, что думаете вы? Опустить горизонтальный участок нет возможности(ну максимум 20 мм), поднимать унитаз нет желания. Вопрос 2. Как стыковать 110 и 50, в смысле, где относительно центра раструба на 110 должен находится центр раструба на 50, сверху, снизу, сбоку, не имеет значения?
1)вы зря опасаетесь 2) хорошо было бы выше чем самый низ... а вообше без разницы, главное что бы уклон был, и прокладки все на месте были)
25.05.2013 в 01:28:15
ru_efim написал : Горизонтальный участок канализации начинается с тройника(2) 110/110 на 450
можно так
  1. Отрезок трубы 110 с раструбом отрезанный по месту
  2. http://www.san-detal.ru/images/ugol-110-mm-verh-otv-50-max.jpg
  3. http://tualet.ucoz.ru/_ph/1/702797574.jpg
