Здравствуйте форумчане! Сделал нам прошлым летом ванную комнату один мастер. Прошел почти год, и пришли к нам соседи с претензией, что мы их заливаем, и как раз в том месте, где ванная соприкасается со стеной. Стык был закрыт плинтусом, оторвал я его, точнее, он практически уже не держался (мастер его закрепил, не знаю каким клеем, только к вертикальной стене). Под плинтусом между ванной и стеной легким слоем был нанесен прозрачный герметик, который из-за того что ванная прогибается, отошел от стены. Если надавить на сам бортик ванны, то появляется щель между ней и стеной. Как раз когда я принимаю душ, вода попадает между ванной и стеной.
Причина найдена, вопрос, как устранить проблему? Мастер на звонки не отвечает, придется самому делать.
Снизу к ванне не подлезть, так как шторка сделана из плитки. Получается, что доступ, для герметизации только сверху. Между ванной и стеной зазор примерно 5 мм. Нужно чем-то приклеить бортик ванной к стене, чтобы он не пропускал воду и не оторвался из-за прогибов ванной. Заранее благодарю!
