C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.05.2013 в 00:30:00
лучше- сделать заново,
прогрунтовать- но не просто грунтовкой а специальной грунтовкой.
Вам нужно определить что для Вас предпочтительней из времеенных и финансовых затрат. из Вашего списка я бы исключил " залить еще один слой" так как он будет залит по этому же г. что влечет за предварительное грунтование- на нем можно и остановиться.
rare
rare
26.05.2013 в 00:42:37
Для меня важно, чтобы пол был ровным, прочным и не пылил. Ни сейчас, ни через полгода. Значит, лучше соскребать каким-то образом этот слой во всей квартире и заливать наливной пол заново? Но где гарантия, что новый вариант не будет таким же? Как же этого избежать? :help
И еще хотелось бы понять - мои рабочие налажали? Это явный брак или это все же в пределах нормы, как они пытаются мне представить? Ведь они настаивают, что всем так делают и еще проблем не было, пыль грунтуется и все прекрасно.
rare
rare
26.05.2013 в 00:44:06
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
26.05.2013 в 09:17:45
я думаю что это явный брак. есть возможность переделать- потребуйте переделки, скорее всего воды перелили.
rare
rare
26.05.2013 в 10:19:36
C2h5-OH написал : я думаю что это явный брак. есть возможность переделать- потребуйте переделки, скорее всего воды перелили.
А чем мне грозит такой брак? Какие будут последствия от такой стяжки?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
26.05.2013 в 10:22:23
C2h5-OH написал : скорее всего воды перелили.
Присоединяюсь.У самого такое было.
C2h5-OH написал : отсутствие пыли даст грунтовка.
Согласен.Но не продавят ли работяги верхний слой до укладки доски,раз он так крошится?
Prok12
Prok12
26.05.2013 в 11:11:41
Мудлоны, которые нынче именуют себя "мастерами", очень любят в цементные смеси набухать побольше "водички": им удобнее работать. Поскольку они горазды только пальцы гнуть да бабло чужое считать :mad: , на подумать мозгом к чему это приводит - времени не хватает. Тех кто с инструкцией по смесям не дружит - гнать с порога ccаными тряпками! Грунтуют-пылесосят они только на словах: чуть хозяин не углядел - тут же льют: они же "всем так делают - никто не жалуется". И последнее: какая саморастекайка? Эти уроды могут и плиточный клей посильнее водой развести, сказав, что это "саморастекающийся ровнитель". Я использую хорошие Ветониты: 4100, 4310 (армированный - для тёплых полов), грунтую, развожу водой, разгоняю игольчатым валиком сам. Ибо это не сложно, а криворукие гоблины чужой дорогой материал очень любят портить. :mad:
rare
rare
26.05.2013 в 12:56:28
Ребята, даже не знаю что теперь делать. Заставить их отковыривать все это вряд ли получится, они уже большую часть денег получили от меня, дурехи((( Развернутся и уйдут... Но главное я не знаю чем мне грозит такая стяжка? Поняла уже, что она сделана с нарушениям технологии, и причину вряд ли теперь выяснишь. Но какие последствия от этого могут быть? Пыль? Но вы же говорите, что после грунтовки она исчезнет?
Pekkonen
Pekkonen
26.05.2013 в 13:53:02
rare написал : все это вряд ли получится, они уже большую часть денег получили от меня
Тогда паспорта им не отдавайте обратно :D А серьезно - может быть и оставшаяся часть денег будет весомым аргументом для них? А вот этого я вообще не понял!:
rare написал : Затем - один слой наливного. Через несколько дней залили еще один слой наливного.
Но сделанного уже не воротишь... Если откажутся переделывать за свой счет - гоните их! А дальше - снимать всё, что отваливается и сыплется,
C2h5-OH написал : грунтовка Форбо 050.
Вот что советует Gans gr (сотрудник Forbo) "Грунтовать (например Форбо 050 в три слоя, первый 1:9 с водой, 30 мин подсушки и 1:7 и последний 1:5) потом полное высыхание (3-6 часов) обычно заливают через ночь (вечером загрунтовали, утром залили)." Потом смотреть что получилось :) Есть ли движение пола при хождении по нему, пыление. Промерить неровности с помощью ровной планки или прАвила. Если небольшие локальные волны (не больше 2мм на 2 метровую планку), то класть подложку и доску. Если неровности больше - я бы заливал финишный слой. Строго по инструкции!
rare
rare
26.05.2013 в 14:38:38
Это уж точно, сделанного не воротишь. Но как бы не сделать еще хуже. Я не поняла, уважаемый Pekkonen, вы предлагаете грунтовать этот пол, который сейчас пылит? Или снимать, наливать новый и грунтовать уже его?
При хождении пол не двигается. Неровностей при прикладывании правила не видно. А вот насчет пыления при хождении сказать не могу, он сейчас весь в пыли, как видно на фото, рабочие же еще не пылесосили и не грунтовали. Хотелось бы понять будет ли после грунтовки эта спрессованная мукА пылить под доской или нет. Но видимо это никому неизвестно тут, нет даже четкого мнения - снимать или грунтовать)) Консилиум лишь еще больше меня дезориентировал)) Как лечить пациента, господи помоги!))
Грэй
Грэй
26.05.2013 в 15:29:21
rare написал : Хотелось бы понять будет ли после грунтовки эта спрессованная мукА пылить под доской или нет.
под паркетной доской пылить никогда не будет, даже если ничего не грунтовать. Пыль образуется при трении, а паркетная доска исключает такое воздействие Вы ув. rare, вы делаете из мухи слона . Если основание ровное - соберите пыль которая есть и прогрунтуйте. Можете сделать это сами... делОв-то! :eek:
