Johnny
Johnny
Хабаровск
28.05.2013 в 12:40:43
Peterjela написал : Вы о подключении ж/з к 0 ?
Конечно. Смерти подобно. Вообще в целом и у Вас с вашими пробками в нуле в частности.
web-rr
web-rr
Саратов
28.05.2013 в 12:40:55
Peterjela написал : Но встречал инфу - чтобы УЗО было полноценным - нужно иметь полноценную землю, которой у меня НЕТ.
Миф творения рук Лже-электриков. Читаем и затем задаём вопросы здесь.
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 12:42:20
andrewkhv написал : п.с. по два провода на 1 зажим пробки - это шлейф на вторую пробку,
Спасибо за ликбез. :) C третьими-то проводниками я разобрался - теперь дошло на кой вторые-то.
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 12:48:42
Johnny27 написал : Конечно. Смерти подобно.
Спасибо за коммент. Ну интересно чего ж себе тот электрик думал? Недоучился? Или это замаскированный под мастера представитель сил ТЬМЫ?!
web-rr написал : Миф творения рук Лже-электриков. Читаем и затем задаём вопросы здесь.
Большое Вам спасибо за наводку на полезную инфу.
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.05.2013 в 12:54:01
Peterjela написал : Ну интересно чего ж себе тот электрик думал? Недоучился?
Ну, есть на одном форуме человек, который регулярно пропагандирует такой способ устройства "заземления" именно в старых домах. Даже подкрепляя это сканами из какого-то советского руководства для электриков. Из Вашего города, кстати :)
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 17:53:41
дружба написал : Вместо пробок установите 2 2пАВ,на линию на с/м дифф 16А30мА
Немного пополнил свои знания - проникся - да дифф.автомат надо ставить - на СМ, можно и на вторую линию - но типа дорого, и это уже баловство, насколько я понял по замечательной авторской статье web-rr :applause: Теперь раобраться бы в этих "кубиках" :) в смысле- правильно ли я понял -
  1. идеальный (но дорогой) вариант - смонтировать вместо имеющихся 4-х пробок два диффавтомата 16А30мА. и все.
  2. слева смонтировать 1 2пАВ, а справа (откуда идут провода в том числе к стиралке) установить 1 дифф 16А30мА
  3. ? у дружба озвучен var 2 2пАВ + 1 дифф 16А30мА, выход которого подключаю
    только к кабелю на СМ (ф/0) ( = 3 модуля)
    3-й var самый оптимальный/правильный?
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 21:40:12
Такой дифф ? : http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/differentsialnye-avtomaty-legrand/007919/
web-rr
web-rr
Саратов
28.05.2013 в 21:51:49
Да, такой дифф Вам подойдёт. Ещё можно вариант: двухполюсной автомат 20А, за ним УЗО 25/30, за ним два автомата по 16А. Итого 6 модулей и примерно 2700 рублей (по ценам Шнайдер). DIN рейку, провод ПВ3 и наконечники НШВИ с инструментом я не считал :)
ksiman
ksiman
28.05.2013 в 21:54:24
Peterjela написал : Такой дифф ? :
Уж лучше такой http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomaty-uzo/differentsialnye-avtomaty-legrand/007886
Peterjela
Peterjela
28.05.2013 в 22:55:15
web-rr написал : Ещё можно вариант: двухполюсной автомат 20А, за ним УЗО 25/30, за ним два автомата по 16А. Итого 6 модулей и примерно 2700 рублей (по ценам Шнайдер).
Спасибо за предложение эконом-варианта. :) Ессно, тут же вылезают вопросы.
  1. Таки стОит дублировать подъездный АВ 25А? Доступ к нему открыт. Там правда 1п - рвется только фаза. Кстати, насчет вводного в квартире на 20А. История с подъездной пробкой 20А была - погорел пробкодержатель - жэковский электрик поставил автомат IEK 1п на 20А - гореть он не горел - но периодически вырубался - в часы пик суммарная нагрузка выходит была поболее 4,4 кВт - задолбало меня это и я сам (в резиновых перчатках :) ) выкинул IEK и поставил на его место Legrand 25А 1п. С тех пор не приходится выходить на лестничную площадку - правда по ходу дела и энергопотребление снизилось - ламп накаливания уже почти не использую - в основном энергосберегающие.
  2. УЗО 25/30 имеет размер 2 модулей; 2 автомата 16А 2П - еще 4 модуля; автомат вводный 2П 20А (или 25??) - еще 2 модуля = в сумме 8, а
    не 6 модулей.. Так? И тогда не войдет хоз-во в планируемый 6-модульный бокс IEK... (Ну места пожалуй хватит - еще 2-модульный рядом втиснуть...) http://elektra-klin.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=3271&category_id=177&option=com_virtuemart&Itemid=56
  3. Думаю, к сожалению, не стоит использовать медный-то провод ПВ3 при коммутации - вся ж разводка у меня Al (кроме кабеля к стиралке - он подсоединен счас через промежуточные стальные шайбы).
  4. А зачем упомянули о наконечниках? Кабель-то моножила...
ksiman написал : Уж лучше такой
Чегой-то в башке засело - что АВ 2P лучший вариант, чем 1P+N .... я не прав в данном контексте?
ksiman
ksiman
28.05.2013 в 23:29:11
Peterjela написал : Чегой-то в башке засело - что АВ 2P лучший вариант, чем 1P+N .... я не прав в данном контексте?
В данном случае 2p нисколько не лучше 1p+n
