Tonal написал : отвод такой?
он:) на него одеваем родной переход от инсталляции 90х110 и дальше как угодно 110.
07.06.2013 в 07:44:34
07.06.2013 в 10:18:49
Tonal написал : EV.SA, физически некуда.
А вынуть и обрезать трубу (та которая к соседу ниже)? Слабо? У Вас какой этаж?
@fev.santeh Инста
07.06.2013 в 11:58:21
Сантехник197, спасибо, понял. Только нету родного перехода, у инсталляции труба сразу 110. Но это не проблема. :)
EV.SA, Труба к соседу уже заподлицо с полом и в нее вставлен 50-й тройник для трапа. А сверху эта крестовина для горшков. Нижнюю крестовину можно заменить на 110 и поставить редукцию. Это запасной вариант, но по предварительным прикидкам, труба от трапа немного поднимется.
08.06.2013 в 00:13:37
Сантехник197 написал : а куда делось?
А и не было. У трубы вход 90, а выход 110.
08.06.2013 в 08:12:23
Извиняюсь:confused: У Grohe и геберита переход отдельно идёт.
17.07.2013 в 03:03:40
Tonal написал : Нижнюю крестовину можно заменить на 110 и поставить редукцию. Это запасной вариант, но по предварительным прикидкам, труба от трапа немного поднимется.
Вырисовывается такой вариант. Обругайте, пожалуйста. :) Уклон трубы трапа получается 2 см/м. Но труба не подключена напрямую к стояку. Спасет ли наличие редукции в данном случае? На картинке черные отводы - это части инсталляций.
13.03.2014 в 23:55:37
Добрый вечер!DmitryM, у Вас остался эксцентрик Z 60-350 mm? Я хочу его приобрести, напишите в личку loer74@list.ru
