y-pro
22.03.2008 в 01:44:38
Наружные углы-45 градусов обязательно.Делал как-то огромное зеркало,но не напротив входа,а напротив ванны,выглядит-супер!Всем понравилось.
PriZrak
Новокубанск
22.03.2008 в 02:00:32
А какие размеры (план)самого помещения с расположением окон,дверей и сантехоборудования?Дизайн наверно надо подвязывать к размерам помещения и расположению приборов.А насчет углов под 45 град.-не всегда это оправдано,вставной наружный угол можно привязать и к цвету двери или окна,и углы ведь есть полированные латунные и алюминиевае,которые самостоятельно могут смотреться как элементы декора .Отдельно стоящий угол наверно лучше зарезать.Красиво рез под 45 град.смотрится тогда,когда он зарезан четко и идет по заводской кромке плитки,и если четкий рез обеспечить не удастся и он будет находится постоянно перед глазами,то красоты он этому углу не придаст.
тупая блонди
22.03.2008 в 02:14:30
картинка красивая. можно делать прямо так. а повеселее может? ))))
Doca
22.03.2008 в 12:21:51
PriZrak написал : А какие размеры (план)самого помещения с расположением окон,дверей и сантехоборудования?Дизайн наверно надо подвязывать к размерам помещения и расположению приборов.А насчет углов под 45 град.-не всегда это оправдано,вставной наружный угол можно привязать и к цвету двери или окна,и углы ведь есть полированные латунные и алюминиевае,которые самостоятельно могут смотреться как элементы декора .Отдельно стоящий угол наверно лучше зарезать.Красиво рез под 45 град.смотрится тогда,когда он зарезан четко и идет по заводской кромке плитки,и если четкий рез обеспечить не удастся и он будет находится постоянно перед глазами,то красоты он этому углу не придаст.
Согласен.
Idmstroy
22.03.2008 в 18:09:50
да и цена хороших профилей соотносима с хорошей плиткой :-)
Fidel
Ростов-на-Дону
26.03.2008 в 17:00:48
Про наружные углы: Если керамогранит - точить под 45 - то-то мастера обрадуются :) Если плитка - точить под 45, когда в процессе эксплуатации помещения края сколятся до неприемлемого вида, сточить под установку металлического декор. профиля. Или сразу ставить его, потому что обобъются - 100%, жалею, что себе сразу не поставил. Только металл! Пластик - уродство, тем более с дорогой плиткой (а меня мастера уболтали на 1 внутренний (!) пластиковый уголок - ну какая это дрянь внешне!, хоть и в цвет подобран). Для керамогранита, думаю, это не принципиально - он намного тверже. Швы - обязательно, даже если плитка обрезанная, геометрия швов - элемент дизайна. Трите их контрастной затиркой - будет супер! Про гориз. укладку я в вашей соседней теме написал.
hifi
26.03.2008 в 17:41:42
Спасибо, про углы понял Про контрастную затирку- хотел сделать как на рисунке- пол затереть белой, мне сказали, что она испачкается и будет некрасиво, подбирать в цвет пола или темнее Горизонтально скорее всего не получится, поскольку декор уже закуплен и он с вертикальным рисунком, как на образце сверху да, и основная плитка размером 250Х400мм и напольная 250х250 поэтому придется всю- вертикально
otyan
26.03.2008 в 20:29:36
Напольную можно развернуть на 45 гр.(наискосок), тогда настенную - как угодно:)
Затирку на пол лучше серых тонов ( Серо-серебристая, светло-серая, серая, темно-серая) Как говорят- любая в результате со временем становится серой
2 Fidel Правильно "зарезаный под 45" внешний угол не скалывается в процессе эксплуатации, если по нему не бить молотком.
PriZrak
Новокубанск
26.03.2008 в 21:23:25
otyan написал : на 1 внутренний (!) пластиковый уголок - ну какая это дрянь внешне!, хоть и в цвет подобран).
Действительно дрянь,это говорит о квалификации мастеров,Хотя одному из заказчиков пришлось вклеивать внутренний угол уже после укладки плитки,такой у него был бзык.
Fidel написал : Пластик - уродство, тем более с дорогой плиткой
На наружных углах даже с дорогой плиткой,если подобраны правильно,смотрятся нормально.
Fidel написал : Трите их контрастной затиркой - будет супер!
Вопрос спорный,предпочитаю в тон,швы по любому будут видны.
hifi написал : пол затереть белой, мне сказали, что она испачкается и будет некрасиво,
Однозначно.
otyan написал : Правильно "зарезаный под 45" внешний угол не скалывается в процессе эксплуатации, если по нему не бить молотком.
К сожалению скалывается,даже если он правильно зарезан,практически любое касание твердым предметом по углу приводит к скалыванию.
otyan
26.03.2008 в 23:30:06
2PriZrak
По поводу пласт. уголков я не писал. (не важно)
По поводу внешн. углов, извините, останусь при своем мнении. По крайней мере, так показывает практика. Или, может быть, редко кто ходит в ванную с твердыми предметами, и тем более задевает ими углы.
ангел
10.02.2009 в 23:59:36
Срочно требуется помощь профессионала : решили выложить фартук дорогой кухни плиткой (керамогранит, 41*41 см, осталась от пола), а стены уже отшпаклеваны и прогрунтованы под покраску. Какой клей надо использовать, или все равно сдирать шпаклевку? Однажды мы уже делали подобный фартук из плитки 15*15, но не помню, что при этом использовалось - жидкие гвозди или клей кс. держится уже год. Помогите , кто знает!
mihamaster
11.02.2009 в 00:09:28
ангел написал : (керамогранит, 41*41 см, осталась от пола)
Тяжеловата,на мой взгляд.Может лучше не полениться и ободрать шпаклевку. Клеить на плиточный клей.
stroika
Кишинёв
11.02.2009 в 00:14:17
Можно сделать насечки. Клей Юнис+ или Сеresit cm 11, cm17
ангел
11.02.2009 в 00:16:54
Хочется соблюсти гармоничный дизайн, не люблю смешение многих материалов и стилей. Неужели в 21 веке нет надежных клеев для таких работ?
maSter402
11.02.2009 в 00:21:00
Клей то есть, а вот основание в виде шпаклёвки, слабенькое.:nо: :nо: :nо:
