Легенда
Легенда
Ивантеевка
06.04.2009 в 20:15:52
Беларусскую плитку без швов....а получится? Она косо-разная в размерах. Если подтачивать , как раньше когда то плиточники делали, правда это было много лет назад... была 15*15 стандартная совковая, и то дефицит
отделкин
отделкин
Петрозаводск
06.04.2009 в 22:06:46
2almeca а кто говорит что она не специальная ?( ретификат) керамогранит
almeca
almeca
Пенза
06.04.2009 в 22:14:08
отделкин написал : кто говорит что она не специальная
так в посте 6 Наталия ответила, что у нее плитка белорусская, про керамогранит разговора не было...
natalia007
natalia007
06.04.2009 в 22:21:07
мы прикладывали плитку друг к другу - все равно зазор то между плитками получается, совсем небольшой, меньше думаю чем с крестиками, вот именнно этот зазор и затирать уже потом. она совсем без швов не получится, просто шов оч.маленький, не знаю точно размер - наверное 1мм. я и спрашиваю для чего крестики нужны, если и так плитка друг с другом образует зазор минимальный?
almeca
almeca
Пенза
06.04.2009 в 22:36:42
natalia007 написал : все равно зазор то между плитками получается
плитка имеет примерно такую форму, поэтому и кажется, что есть зазор. На самом деле зазора нет. Хотите рискнуть - ради бога!
vavan
vavan
читатель форума
07.04.2009 в 14:19:54
almeca написал : ...в ванных рисковать не стоит - большой перепад влажности, со временем плитка может отойти... ...в подъездах домов скрипит плитка на полу...
По моим наблюдениям за плиткой в подъездах - она отходит либо из-за некачественной укладки (кабанчик на полусухой кладочный или штукатурный раствор - чего бы ему прилипнуть? он с самого начала не держится! остаётся только походить по нему несколько раз), либо из-за большого перепада температур (зимой промерзает, летом прогревается, из-за того что плитка тонкая и изменяет температуру быстрее основания, имеют место процессы о которых говорится в этой ветке).
В ванных ни того ни другого нет. Укладка проиводится на клей, сцепление совершенно несравнимо с подъездным вариантом. Температурные колебания находятся в пределах 10 градусов чаще всего, круглый год, при этом основание (стена) и плитка изменяют температуру синхронно.
Поэтому, мне кажется что опасения преувеличены. В туалете - совершенно точно преувеличены, сам себе делал на полу "типа в стык" (потому что с швом было некрасиво - площадь небольшая, и формат плитки лучше смотрелся без шва), пря мо по старой глазурованой плитке - лежит ни капли не скрипит и не собирается.
отделкин написал : кто говорит что она не специальная ?( ретификат) керамогранит
а у керамогранита линейное расширение (по люым причинам) вообще ограничивается 0,1мм для 30сантиметровой плитки, если я правильно помню...
З.Ы. Основная опасность для плитки без шва, уложенной на стену, это движения самой стены. Дом ли усадку даёт, либо стена гуляет как-то, либо ещё что-то такое. Но это, по-моему, при использовании клея и при качественной укладке - тоже вполне можно победить.
ssrr
ssrr
07.04.2009 в 15:23:16
У уложенной без швов, бывает глазурь трескается из-за напряжений. Покрывается сеточкой трещин. Или она панцирем от стены отходит - с лица все плитки на месте, а с обратной стороны на сантиметр от стены отошли.
Vlad55
Vlad55
Минск
07.04.2009 в 15:43:30
ssrr написал : Или она панцирем от стены отходит - с лица все плитки на месте, а с обратной стороны на сантиметр от стены отошли.
Было дело:(( Правда дом был новый.
almeca
almeca
Пенза
07.04.2009 в 20:58:52
Добрый вечер всем!
vavan написал : Поэтому, мне кажется что опасения преувеличены.
я же не настаиваю! :)
vavan
vavan
читатель форума
08.04.2009 в 10:05:20
almeca написал : я же не настаиваю
Я тоже не настаиваю ни разу. Настаивать бессмысленно - автор всё равно самостоятельно будет выбирать приемлемый для себя вариант.
Более того - для себя на стены в ванной не стал делать без шва (вот сейчас плитку кладу, маленько осталось). Правда, у меня соображения иного плана - я бы смог уложить "встык" без крестиков лишь если в рядах не совпадали бы вертикальные швы (ну, типа кирпичной кладки), а жена не одобрила такую укладку. :-))))))) Пришлось спросить у старших товарищей на форуме совета и воспользоваться им - взял крестики 1мм, и все остались довольны.
Vlad55
Vlad55
Минск
08.04.2009 в 10:29:20
vavan написал : взял крестики 1мм, и все остались довольны.
Я в ванной использовал 1 и 1,5 мм. На первый взгляд нормально, но сам вижу огрехи:(( Теперь куда не захожу смотрю как плитка уложена. Тоже вижу огрехи:))
