Viktor__s
Viktor__s
04.06.2013 в 10:34:25
Есть у родственника старый советский смеситель, у него эксцентрик можно открутить лишь используя прямоугольную приблуду изнутри фитинга (примерно дырка 8 на 5 мм) - видимо делалось подобное из соображений "на случай окупации, чтобы враги охренели и сдались"
Чем открутить из подручных материалов (без походов к токарю)? В продаже прямоугольных ключей никогда не видел (в наличии лишь квадрат да шестригранник)
ser000
ser000
04.06.2013 в 10:50:53
Viktor__s написал : Чем открутить из подручных материалов (без походов к токарю)?
Любой подручный газовый ключ, например, такой:
Viktor__s написал : В продаже прямоугольных ключей никогда не видел (в наличии лишь квадрат да шестригранник)
Квадрат только внутри? А снаружи круг? Если снаружи всё же квадрат, то рожковым ключом или маленьким разводным. Или большая плоская отвёртка входящая в ваш прямоугольник. Или любой подходящий предмет по форме:
DiVO
DiVO
04.06.2013 в 12:26:13
Я вставлял одну губку раскрытых пассатижей до упора и, зацепив разводным ключом за место оси пассатижей, откручивал. Сначала попытался за вторую ручку пассатижей провернуть, но почувствовал, что сломаю их, но не откручу.
Только пассатижи должны быть не самые маленькие, да и открываться широко, чтобы вторая губка в стену не упиралась.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 13:10:49
если экцентрик на выброс:p, греем феном до кипения плевка:), а потом захватываем за резьбу обычным газовым и без проблем откручиваем
Viktor__s
Viktor__s
04.06.2013 в 13:29:42
за резьбу не схватить - со стороны стены накидная гайка, потом 10 мм пространства (круглая ровная труба) и уголок. поэтому гаечным ключом там делать нечего (если только не захочется вокруг оси накидную гайку философически вращать :) )
ser000 написал : Квадрат только внутри? А снаружи круг? Если снаружи всё же квадрат, то рожковым ключом или маленьким разводным. Или большая плоская отвёртка входящая в ваш прямоугольник. Или любой подходящий предмет по форме:
прямоугольник во фланце эксцентрика, следом сразу накидная гайка (т.е. накидная гайки не на смесителе,а на эксцентрике)- схватить там не за что. Отверткой там делать тоже нечего - только накипь царапать. там прямоугольная дырка 8 на 5 мм. и закипевший насмерть эксцентрик (лет 10 точно, м.б. и 25)
DiVO написал : Я вставлял одну губку раскрытых пассатижей до упора и, зацепив разводным ключом за место оси пассатижей, откручивал. Сначала попытался за вторую ручку пассатижей провернуть, но почувствовал, что сломаю их, но не откручу.
про пассатижи - идея интересная.спасибо
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 13:44:28
Viktor__s написал : за резьбу не схватить - со стороны стены накидная гайка, потом 10 мм пространства (круглая ровная труба) и уголок. поэтому гаечным ключом там делать нечего (если только не захочется вокруг оси накидную гайку философически вращать )
ушм есть? застопорить например большим саморезом накидную гайку в экцентрике (закрутив его между гайкой и экцентриком) спилть гайку ушм и далее открутить за резьбу. 10 мм хватит вполне, что бы схватить...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2013 в 14:17:19
Viktor__s написал : там прямоугольная дырка 8 на 5 мм.
Купите хороший квадрат на 8мм и срежьте с него 3 мм наждаком. Квадрат лучше брать в инструментальном магазине - есть надежда на правильную сталь. Пассатижи хорошо прикипевший не сдюжат.
Viktor__s
Viktor__s
04.06.2013 в 14:35:30
Mutru4 написал : ушм есть? застопорить например большим саморезом накидную гайку в экцентрике (закрутив его между гайкой и экцентриком) спилть гайку ушм и далее открутить за резьбу. 10 мм хватит вполне, что бы схватить...
Там резьбы нет фланец и ровная труба (кусок вроде даже меньше губок)
Vladimir_Vas написал : Купите хороший квадрат на 8мм и срежьте с него 3 мм наждаком. Квадрат лучше брать в инструментальном магазине - есть надежда на правильную сталь. Пассатижи хорошо прикипевший не сдюжат.
а к квадрату - купить надо будет ключ хороший или найти рычаг правильный. Блин, квест какой-то. Ну не сантехника же из жэк звать за 1xxx рублей (ключ дешевле :) будет)
нашел фото (правда не видно дырки под прямоугольник).
Славик64
Славик64
Дигора
04.06.2013 в 14:38:16
Viktor__s, отломайте гайку и разводным ключом. Это насчет ухватится, а вот выкрутится или поломается(они легко ломаются), Вы узнаете первым.:)
10-40-99@mail.ru
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 14:38:26
Viktor__s написал : Там резьбы нет фланец и ровная труба (кусок вроде даже меньше губок)
да, точно - резьба на гайке. Мне всегда удавалось отткрутить- сдвинув гайку к стене, а потом обзовелся квадратным ключом 9вроде как от пробки для коробки передач 412-го москвича.
Viktor__s
Viktor__s
04.06.2013 в 14:42:02
Славик64 написал : Viktor__s, отломайте гайку и разводным ключом. Это насчет ухватится, а вот выкрутится или поломается(они легко ломаются), Вы узнаете первым.:)
а потом я буду спрашивать - как открутить угол закипевший с остатками эксцентрика, не повредив при этом плитки стены? не, так не пойдет :)
а потом буду спрашивать - как открутить угол закипевший с остатками эксцентрика, не повредив при этом плитки стены?
