Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 14:52:00
Viktor__s написал : а потом я буду спрашивать - как открутить угол закипевший с остатками эксцентрика, не повредив при этом плитки стены? не, так не пойдет
чтоб не сломать- прогрейте как следует феном.
Славик64
Славик64
Дигора
04.06.2013 в 14:53:32
Viktor__s, у Вас нет другого выхода.
Viktor__s написал : как открутить угол закипевший с остатками эксцентрика
я Вам две ссылки скину про это.:)
10-40-99@mail.ru
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 14:55:03
Vladimir_Vas написал : Купите хороший квадрат на 8мм и срежьте с него 3 мм наждаком. Квадрат лучше брать в инструментальном магазине - есть надежда на правильную сталь. Пассатижи хорошо прикипевший не сдюжат.
типа потом ухватить квадрат газовым ключом и повернуть?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.06.2013 в 15:49:44
Mutru4 написал : типа потом ухватить квадрат газовым ключом и повернуть?
Как с Луны посвалились! Квадрат - это ключ Г-образной формы с сечением в виде квадрата. Не нужен никакой газовый ключ. Если просто рук не хватает - наденьте любую трубу на ручку и крутите. Чего ж проще то? То ли теперь надо объяснять что такое магазин инструмента... :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 16:31:29
Vladimir_Vas написал : Как с Луны посвалились! Квадрат - это ключ Г-образной формы с сечением в виде квадрата. Не нужен никакой газовый ключ. Если просто рук не хватает - наденьте любую трубу на ручку и крутите. Чего ж проще то? То ли теперь надо объяснять что такое магазин инструмента...
да не тупее воронежских...:D,
Vladimir_Vas написал : Квадрат - это ключ Г-образной формы с сечением в виде квадрата. Не нужен никакой газовый ключ.
без переводчика не поймешь..
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
04.06.2013 в 16:37:53
Viktor__s написал : Отверткой там делать тоже нечего - только накипь царапать. там прямоугольная дырка 8 на 5 мм
стамеской узкой.
Merlock
Merlock
Ростов-на-Дону
04.06.2013 в 16:50:26
Похоже на эксцентрик от "ростовских смесителей". Откручивал когда-то обычным шестигранником. Подобрал по размеру (какой именно не помню). И ничего не точил, не пилил и не грел.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 16:54:14
Merlock написал : не грел.
один откручивали? а я не один десяток- сильно прикипают на нашей тамбовской жесткой воде.
Merlock
Merlock
Ростов-на-Дону
04.06.2013 в 16:58:21
Mutru4 написал : один откручивали?
Естественно пару. Но человеку сколько открутить надо? Пусть использует наиболее приемлемый для него способ.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.06.2013 в 17:06:22
Viktor__s написал : Есть у родственника старый советский смеситель, у него эксцентрик можно открутить лишь используя прямоугольную приблуду изнутри фитинга (примерно дырка 8 на 5 мм) -
Viktor__s написал : за резьбу не схватить - со стороны стены накидная гайка, потом 10 мм пространства (круглая ровная труба) и уголок.
Merlock написал : Естественно пару. Но человеку сколько открутить надо? Пусть использует наиболее приемлемый для него способ.
давно правда их не встречаю, но было дело не поддавались, и проще было отвернуть уголок или муфту в который вкручен этот "эксцентрик (его у нас зовут "сапожок", а потом заменить и сапожок и муфту/уголок.
Славик64
Славик64
Дигора
04.06.2013 в 17:08:53
Mutru4 написал : а потом заменить и сапожок и муфту/уголок
и пол стены.
10-40-99@mail.ru
