У "Садового инженера" все трубки очень маленького диаметра, нет как у АкваДуси 14/12 или 9/7 (наружный/внутренний диаметр в мм).
17.06.2013 в 10:09:07
17.06.2013 в 11:59:35
Leo-sun написал : У "Садового инженера" все трубки очень маленького диаметра, нет как у АкваДуси 14/12 или 9/7 (наружный/внутренний диаметр в мм).
Труб и шлангов большого диаметра кругом полно и соединения для них не проблема.
Берем обычный шланг или пластиковую трубу..... ну хоть ПНД32 :), подключаем ее к таймеру, выкладываем по периметру теплицы и в нужные места врезаем вот такой фитинг дальше думаю все понятно и знакомо
Leo-sun написал : предложение заказал наш коллега из Перми, но нам с ним это предложение и таймеры еще не выслали.
Пожалуйста, как получите, сделайте фото и расскажите что там в этом интересном предложение.
Может вы конечно уже знаете - продавец таймеров обещал, что они будут завозить таймеры с датчиком дождя. Если цены будут достаточно демократичные, то можно будет думать о автоматизации полива не только в тепличках!
17.06.2013 в 16:08:13
О! Таймер довольно популярный оказывается. Буквально вчера тоже с ним развлекался.
Но ... в моих условиях этот гринн хелпер оказался полной лажей :-( Основная проблема - ОЧЕНЬ маленькая пропускная способность при работе от бочки. У меня капельный полив правда на основе капельной ленты Ф16мм (всего 160 метров с расходом ~640 л/ч). В итоге лента даже не успевает наполниться :-(. Вытекает быстрее чем втекает. Полив получают только самые низкие грядки. Хотя я игрался с отключением разных контуров и отдельных грядок.
17.06.2013 в 16:47:23
Imorsh написал : Основная проблема - ОЧЕНЬ маленькая пропускная способность при работе от бочки.
Вы цифры приводите пожалуйста! Я вот чего намерил
UV написал : Таймер при давление 0.27 кгс/см2 (бочка на фото) за одну минуту, при свободном выходе, выливает 6 л воды.
И еще, не помню писал или нет. При давление 0.13 кгс/см2 расход воды заметно падает.
17.06.2013 в 17:15:29
UV написал : выливает 6 л воды
или 360 л/час... нда у меня получилось поменьше раз в 10 :-( хотя и давление поменьше. выход считай тоже свободный.
Вот результат работы за 2 часа (верх бочки - 1я черта - 1 час на 11 грядок по факту работали 5) . Слив из двух бочек соединенных переливом.
Вот внешний вид системы
тут больше букв написал
17.06.2013 в 18:26:36
Imorsh написал : или 360 л/час... нда у меня получилось поменьше раз в 10 :-( хотя и давление поменьше. выход считай тоже свободный.
Расход 640 л/ч вам с этого таймера наверно не получить, по крайней мере без насоса. Но думаю, что до моих 360 л вам можно его довести. Для этого смонтируйте таймер в самом возможно нижнем месте.
Добавиться почти метр давления! Это очень важно для конструкции клапана таймера. Как я уже писал выше при давление 1.8 метра можно увидеть вот такую струю
А при давление 1.3 метра с выхода таймера струйка чуть толще двух спичек. Разница в давление всего 50 см, а добавь эти 50 и расход резко увеличивается.
Еще выход: Если дружите с паяльником, то я вам предлагаю использовать электронику данного клапана, коль он у вас уже есть. А в качестве исполнительного устройства использовать кран отопителя Газели. Проходное отверстие крана, без всяких проблем вам даст расход 640 л/ч при вашем давлении. Вот я этот кран пытался пристроить к электронике АкваДуси.
18.06.2013 в 09:47:47
UV написал : Для этого смонтируйте таймер в самом возможно нижнем месте
Тоже подумал об этом. Ну и сделал вчера.
Замерил высоту бочек. низ бочки от земли - 2,4 м таймер полива на фото в сообщении №16 на высоте 1,1 м т.е. перепад 1,3.
Опускаем таймер на высоту 0,3 м (перепад получаем 2,1 м)
Запускаем на 5 минут и смотрим на струю на выходе
Вот что вылилось за 5 минут. Даже половины ведра нет (ведро кстати маленькое литров на 8).
18.06.2013 в 10:03:03
UV написал : ... Может вы конечно уже знаете - продавец таймеров обещал, что они будут завозить таймеры с датчиком дождя. Если цены будут достаточно демократичные, то можно будет думать о автоматизации полива не только в тепличках!
Нет, не знаю. НО! Обратил внимание на наличие символа * на дисплее. * высвечивается при программировании дня недели. В инструкции к таймеру внизу страницы есть следующее примечание (видимо очень корявый перевод): " * Дисплей не осуществляет никаких функций, он активен только на приборах с датчиком влажности". Который надо понимать так: " В данной версии таймера GA-321 функция * не используется. * применима только на таймере (приборе) с датчиком влажности".
18.06.2013 в 10:12:21
Imorsh, у Вас система выполнена трубой 32, таймер имеет резьбу на 3/4, но из картинок плохо можно рассмотреть выход из бочки. Видно только зеленый шланг. Во врезке в бочку и до соединения с трубой 32 нет ли заужения диаметра? Это "резерв" пропускной способности.
18.06.2013 в 10:19:37
Нда..... Это точно не порядок! Я бы попытался разобраться с клапаном.....
Сперва подалбы на него давление близкое к 1 атм. Для того что бы убедиться, что он вообще рабочий, по открывал бы его, по закрывал несколько раз. Если все гуд, то опять его на место, чтоб посмотреть - вдруг какую грязь продуло и клапан заработал..... Если не работает, то я бы его разобрал с целью проверить на месте ли стоит пружинка, нет ли в клапане какого мусора.
При сборке клапана пружинку к большому клапану прикрепите при помощи смазки, так как она наровит выскочить во время сборки из своего посадочного отверстия.
18.06.2013 в 10:23:25
там особо резервов нет. проход из бочек на 3/4. сразу переходит в 32 ПНД. Это конечно заужение, но незначительное. Но если выкинуть таймер - две бочки сливаются за ~50 минут. PS зеленый шланг уже не используется вообще.
