Imorsh
Imorsh
18.06.2013 в 19:36:27
UV, кстати вы опобовали использование более одной программы? Они все одновременно выполняются и большим кол-вом программ можно реализовать всякие нелинейности (типа в понедельник - четверг поливаем по часу 2 раза в день, в среду каждые 2 часа по 20 минут, а в пятницу 1 раз но 3 часа :-) )? или есть вкл/выкл программе к исполнению?
Imorsh
Imorsh
18.06.2013 в 20:02:42
Евгений123 написал : нашел такую систему от небезизвестной компании Воля http://www.perchina.ru/vodomerka.htm .
  • в том, что это готовая система и судя по описанию, должна работать при небольшом подъеме бочки.
собственно и эта система и дуся которую хотел покупать еще по зиме:
  1. рассчитаны на довольно маленькие объемы полива (как по объему воды так и по площади) типа один парничок небольшой одна небольшая тепличка... и все :-(
  2. сильно уступают по цене капельное ленте. прикинул на свои 15 грядок по 6 метров это уже 44 тыр если наборами брать + вставка. а если еще цветники и кустики поливать
  3. довольно гиморной монтаж - персональную соску к каждой растюхе (гиморность для меня теоретическая) А если растюхи плотной посадки? типа морковки / репки / зелени
Так что мой выбор капельная лента по грядкам!
  1. лента стоит копейки - 5 - 8 руб метр (на мои 15 грядок ленты 180 метров на 900 рублей на 1800 руб фитингов (лента - кран - резьба 1/2 дюйма) и один таймер который не понятно годится или нет :-) - 1500 руб. (итого 4200) подводящий водопровод не считаем.
  2. разложить на грядке (даже если уже что то растет), подключить к фитингу , промыть / пролить, и заглушить конец линии - 5 минут на грядку.
  3. такой же нормированный расход как и дуси/водомерки (есть разные ленты с разной нормой расхода).
  4. лента с шагом эмитеров 30 см и менее проливает всю грядку вдоль (круги влажной земли смыкаются) - не нужно точно примеряться к растюхам (пока это теория для меня но так говорят многие)
UV
UV
18.06.2013 в 20:07:19
Imorsh написал : UV, кстати вы опобовали использование более одной программы?
Да я пытался опробовать возможности программатора. Но как-то не сообразил опробовать условия "пересечения" двух программ.
Imorsh написал : типа в понедельник - четверг поливаем по часу 2 раза в день,
Для данной настройки придется использовать 2 программы из 16-ти возможных. В первой программе выбираем время вкл., продолжительность вкл. 2 часа и по каким дням включать (пн.,вт.,ср.,чт..) Во второй программе выбираем время вкл., продолжительность вкл. 2 часа и по каким дням включать (пн.,вт.,ср.,чт..)
Imorsh написал : в среду каждые 2 часа по 20 минут
У нас осталось 14 программ.
Чтобы реализовать данный алгоритм нам потребуется 12 программ :) третья программа - время вкл. 00:00, продолжительность 00:20, день вкл. среда четвертая программа - время вкл. 02:00, продолжительность 00:20, день вкл. среда пятая программа - время вкл. 04:00, продолжительность 00:20, день вкл. среда .............. ..............
  • четырнадцатая программа - время вкл. 22:00, продолжительность 00:20, день вкл. среда
    Вот и пересечение программы №1,№2, с несколькими программами для среды. Как поведет себя автоматика я не знаю.... Думаю, что вновь запущенная программа отменит выполнение уже запущенной, сомневаюсь, что таймер задымит от А и Б сидели на трубе :)
Imorsh написал : а в пятницу 1 раз но 3 часа
у нас еще остается целых две не задействованных программы, так что нет проблем! :)
Жду не дождусь когда вы найдете причины низкого расхода воды :)
Imorsh
Imorsh
18.06.2013 в 20:19:40
UV написал : Жду не дождусь когда вы найдете причины низкого расхода воды
в выходные теперь. на неделе в Москве буду. самому интересно, а то я уже начал нащупывать другие варианты а они не дешевы. типа gewa 75 (промышленный израильский клапан и контроллер) или краны с сервоприводом.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
19.06.2013 в 10:25:35
Imorsh написал : ... или есть вкл/выкл программе к исполнению?
Я понимаю так: чтобы программа не исполнялась, нужно длительность включения установить 0:00
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
19.06.2013 в 10:34:04
UV написал : ... Таймер же успешно трудился на этих батарейках, единственное - при вкл. и выкл. полива, индикация дисплея тухла, и появлялась вновь как только электроника переставала работать с двигателем клапана, при этом программы и время не сбрасывались.
Насколько я понял, программы и время не сбрасываются даже при удалении батареек. Если батарейки вставить вновь через промежуток времени, то видно будет, что показываемое время отстало. Таким образом, если время на дисплее не соответствует действительному (при условии, что Вы установили его ранее верно), значит возникла проблема в батарейках. Вот и вся индикация сдохших батареек. Мне понравилось то, что на одну программу можно зацепить несколько дней недели, а не один.
UV
UV
19.06.2013 в 12:06:47
Leo-sun написал : Насколько я понял, программы и время не сбрасываются даже при удалении батареек. Если батарейки вставить вновь через промежуток времени, то видно будет, что показываемое время отстало.
Вы правильно поняли мои корявые разъяснения.
Но для проверки батареек я бы рекомендовал просто вкл. полив в ручном режиме и сразуже его выключить наблюдая за экраном таймера. Если в момент включения двигателя индикация на экране исчезнет, то это говорит о том, что надобы в следующий приезд привезти и вставить в таймер новые батарейки.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
19.06.2013 в 13:12:04
UV написал : Вы правильно поняли мои корявые разъяснения...
Нет, Ваши объяснения не корявые, а толковые. Только свои выводы я делал уже играя со своим домашним экземпляром.:)
UV
UV
19.06.2013 в 14:21:45
Leo-sun написал : Только свои выводы я делал уже играя со своим домашним экземпляром.
Оппа!!! :) Еще пользователь появился!!! Ждем отчета о работе или не работе таймера подключенного к водопроводу низкого давления. Естественно с цифрами о давление и расходе.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
21.06.2013 в 14:57:28
Еще один пользователь http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=65&view=findpost&p=831905
UV
UV
21.06.2013 в 15:20:56
Leo-sun, если вы там зарегестрированы, то зовите человека сюда, будем вместе решать проблемы.
Судя по цифрам у человека тоже не открывается клапан, а водичка бежит только через пилотный клапан.
Наверно я зашлю супругу еще за одним таймером..... пока не подорожали :) Ну и устрою ему более доскональную экзекуцию. В принципе, думаю, что мне он может пригодиться..... В теплицах так все хорошо растет, что теплиц все время не хватает ))))
