r155
r155
07.06.2013 в 19:30:29
Уважаемые, возник вопрос насчет прокладки труб (ГВ, ХВ) - трассы делаются обычно параллельно архитектурным линиям, но, при монтаже вводных узлов и прочих редукторов/фильтров/коллекторов частенько оптимальнее какие-то куски вести под углами (или даже просто параллельно/перпендикулярно ну никак не лезет) - вопрос - не противоречит ли это каким нормативам? А то возник спор,аргументировать нечем, оппонент утверждает что все строго под 90 и параллельно, а я не вижу смысла делать угол (только ради самого угла), если можно пройти по прямой. Монтаж медью, жесткой трубой фитинги стандартные.
касимов
касимов
Касимов
07.06.2013 в 20:07:18
r155 написал : не противоречит ли это каким нормативам?
Знаки гороскопа,фазы лунных затмений,приливы и отливы не повлияют.А вот про утеплитель не забудте! Ну и еще:*Умный в гору не пойдет,умный гору......* Не все ложаться спать по феншую.
r155
r155
07.06.2013 в 20:27:27
касимов написал : Знаки гороскопа,фазы лунных затмений,приливы и отливы не повлияют.
Да это понятно, да и по физике - 45 углы лучше 90, а более короткая трасса лучше длинной. Проглядев несколько СНИПов по диагонали нигде жестких требований не нашел, но, всегда же лучше уточнить у знающих людей.
касимов написал : А вот про утеплитель не забудте!
Ой-вей, обычно серый ставлю, а тут могут цветной потребовать. Для феншуя )
master.msk
master.msk
08.06.2013 в 10:41:01
r155 написал : Для феншуя )
Это не для красоты, а для удобства монтажа,
r155 написал : обычно серый ставлю
Не перпутайте хв с гв, эта одна из частых тем на форуме: "мастер подключил смеситель горячей справа", термостат:)
vanomur
vanomur
Рязань
08.06.2013 в 11:46:39
r155 написал : Уважаемые, возник вопрос насчет прокладки труб (ГВ, ХВ) - трассы делаются обычно параллельно архитектурным линиям, но, при монтаже вводных узлов и прочих редукторов/фильтров/коллекторов частенько оптимальнее какие-то куски вести под углами (или даже просто параллельно/перпендикулярно ну никак не лезет) - вопрос - не противоречит ли это каким нормативам? А то возник спор,аргументировать нечем, оппонент утверждает что все строго под 90 и параллельно, а я не вижу смысла делать угол (только ради самого угла), если можно пройти по прямой. Монтаж медью, жесткой трубой фитинги стандартные.
один из смыслов параллельной укладки и 90 градусов поворотов четко знать где трубы под чистовой отделкой, чтоб потом ничего не повесить на трубу :-), ну или порожек в трубу не засверлить
r155
r155
09.06.2013 в 09:23:54
master.msk написал : Не перпутайте хв с гв, эта одна из частых тем на форуме: "мастер подключил смеситель горячей справа", термостат
Было дело, что требовали подключить наоборот - горячая справа, дескать, мы так привыкли, у нас всегда так было, а вы ошиблись. )
vanomur написал : один из смыслов параллельной укладки и 90 градусов поворотов четко знать где трубы под чистовой отделкой, чтоб потом ничего не повесить на трубу :-), ну или порожек в трубу не засверлить
Да я имел ввиду не по стенам, а в пространстве - узел ввода и вся круговерть.
vanomur
vanomur
Рязань
09.06.2013 в 09:29:20
Тогда на мой взгляд дело лишь в удобстве монтажа и стандартизации фитингов
r155
r155
09.06.2013 в 09:34:21
vanomur написал : Тогда на мой взгляд дело лишь в удобстве монтажа и стандартизации фитингов
Так об этом и речь )
Андраник
Андраник
09.06.2013 в 13:31:18
r155 написал : Да я имел ввиду не по стенам, а в пространстве - узел ввода и вся круговерть.
Приаетствуются горизонтали и вертикали
