aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
25.02.2018 в 21:18:41
ALEXSUN18, ставьте УЗО. Ему для мгновенного отключения достаточно тока утечки куда меньше 140 А. Если, конечно, не будет прямого замыкания фазы на рабочий ноль...
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 21:22:19
aleksandr29 написал: ставьте УЗО
Вы пошутили?
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2018 в 21:34:00
MaSeVi написал:
Вы пошутили?
MaSeVi,Какие шутки. Я дам вам -ТТ .
Да, ни фига.
25.02.2018 в 21:34:54
aleksandr29 написал: Если, конечно, не будет прямого замыкания фазы на рабочий ноль...
У будет? То что?
MaSeVi
MaSeVi
25.02.2018 в 21:40:20
dokar написал: Какие шутки. Я дам вам -ТТ .
Дайте...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2018 в 21:54:03
dokar написал: Я дам вам -ТТ .
"- Я дам Вам парабеллум."
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
25.02.2018 в 22:34:15
ВТБ! написал:
ВТБ!, !#[https://youtu.be/Exc7bvCQcZM]
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.02.2018 в 23:10:18
aleksandr29 написал: ставьте УЗО.
Наличие УЗО ни как не отменяет необходимости в АВ. Назначение у них разное.
ALEXSUN18 написал: Но что делать с С40 (входной двухполюсный) и С32 (на линии с проточным водонагревателем)?
С вводным можно ни чего не делать. При наличии групповых он не более чем "общий рубильник". А проточник какой мощности?
ALEXSUN18 написал: необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно
все на 16 А (при проводе 2,5)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.02.2018 в 00:01:50
Boriso, нет, в Европе прекрасная проводка (сужу по опыту работы с европейскими фирмами).
Просто у них - инженерный расчёт. А у нас - русское авось.
Я здесь неоднократно писал о том что сработка должна быть при минимальном токе кз без ложных срабатываний.
Но многие почему-то считают что максимальный ток это норма.
"Шобневышибало".
Если не брать всякую экзотику типа кучи бп для светодиодов на одной линии и прочего, B16 вышибает разве что от ушм 2 КВТ без плавного пуска. Конечно, рядовой юзер такое каждый день в розетку включает. А для нерядового включения я закладываю c16 на розетку в щите.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
ALEXSUN18
ALEXSUN18
26.02.2018 в 19:28:39
Мегавольт. написал:
Мегавольт.,
Наличие УЗО ни как не отменяет необходимости в АВ. Назначение у них разное Полностью признаю, УЗО давно уже стоит. С вводным можно ни чего не делать. При наличии групповых он не более чем "общий рубильник". А проточник какой мощности? Ставлю потому, что сумма нижестоящих по токам превышает возможности вводного кабеля. А проточник какой мощности? 8,8 кВт все на 16 А (при проводе 2,5) Согласен.
Rumato
Rumato
Щелково
26.02.2018 в 19:47:39
Личный опыт. Автомат С16 - кабель ВВГ 3×2,5 - двойная розетка. Спокойно держит стиральную машинку + пылесос (или фен). Заменил автомат на В16, попытка включения пылесоса при работающей стиралке привела к срабатыванию автомата через 15 секунд. Оба автомата АВВ.
