dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2018 в 21:09:15
Alexey_Spb написал: Интерскол 2 кВт вышибает.
Alexey_Spb, Реальная мощь российских ватт ! Немков что - ответил ? :)
Да, ни фига.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.02.2018 в 21:14:03
dokar, да это видать старая УШМ, ИС уже вроде лет 10 как с плавным пуском идут. А Немкову то чего отвечать, скажет автоматы не правильные да и всё :)
Грубый, но справедливый
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.02.2018 в 21:37:42
dokar, я не спрашивал :confused:
Мои статьи по электрике
ALEXSUN18
ALEXSUN18
02.03.2018 в 17:53:07
Позвольте вернуться к своему вопросу. Итак: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А, если ток КЗ в диапазоне 130-140А. Автоматы В32 не подходят, ибо гарантированно сработают при токе КЗ от 160А, С32 тем более. Что посоветуете:
  1. автоматы с характеристикой "Z";
  2. плавкие вставки;
  3. ограничители тока. Ни с чем из перечисленного дело в щитке не имел. Может быть еще что-то есть в арсенале?
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 18:00:26
ALEXSUN18 написал: Автоматы В32 не подходят
Сечение кабеля какое?
megrad
megrad
02.03.2018 в 18:15:01
ALEXSUN18 написал: автоматы с характеристикой "Z";
Селективный АВ ссылка
ALEXSUN18 написал: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А,
Видимо не делать КЗ. АВ прекрасно с этим справляется.
ALEXSUN18
ALEXSUN18
02.03.2018 в 18:40:56
MaSeVi, 6 кв.мм. А на что это влияет в данном случае?
ALEXSUN18
ALEXSUN18
02.03.2018 в 18:46:40
megrad,
Селективный АВ ссылка Ваша ссылка не туда. Там характеристика "К". КЗ не делаю умышленно (как и Вы, надеюсь). А с чем "прекрасно справляется" АВ? и каккой АВ?
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2018 в 19:09:09
ALEXSUN18 написал: Позвольте вернуться к своему вопросу. Итак: Как защитить от КЗ линию (220в) при рабочем токе 35А, если ток КЗ в диапазоне 130-140А.
ALEXSUN18, как же жить с такими потерями на линии?... Ведь при номинальном токе в 35А, после не сложных математических действий, получим потери порядка 50В (!)
megrad
megrad
02.03.2018 в 19:23:31
ALEXSUN18 написал: А с чем "прекрасно справляется" АВ? и какой АВ?
Любой АВ прекрасно справляется с защитой линии от КЗ и перегруза, при условии правильного выбора.
sergey_sav
sergey_sav
02.03.2018 в 19:26:41
megrad написал: при условии правильного выбора.
Так вот ALEXSUN18 и пытается сделать этот выбор... :killyourselfbywall:
