megrad
megrad
02.03.2018 в 19:28:56
sergey_sav, и что мешает?
ALEXSUN18
ALEXSUN18
02.03.2018 в 20:07:01
sergey_sav, Приходится мириться.
ALEXSUN18
ALEXSUN18
02.03.2018 в 20:09:58
megrad, В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров. Может быть нужна какая-то дополнительная информация? По-моему, все исходные данные есть. Что посоветуете?
ebf
ebf
02.03.2018 в 20:18:09
ALEXSUN18 написал: В последние дни отсутствие дельных советов от Мастеров
Вам дали совет ,взять прибор и замерить, вы не желаете не покупать ,не вызвать спеца .Ваши 140-160А это всего лишь ваши фантазии и на одной линии она может быть такое, а на другой другое .Поэтому или замеряйте или ждите провидца на форуме
megrad
megrad
02.03.2018 в 20:37:52
ALEXSUN18 написал: Из этого следует, как я понимаю, необходимость замены автоматических выключателей С16 и С20 на В16 и В20 соответственно
Это уже параноя...
ALEXSUN18
ALEXSUN18
02.03.2018 в 20:41:14
ebf написал:
ebf, Речь про одну конкретную линию. ДОПУСТИМ, что мои показания верны. При таких допущениях что посоветуете из перечисленного выше?
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 20:43:10
ALEXSUN18, В32 достаточно
ALEXSUN18
ALEXSUN18
02.03.2018 в 20:44:10
megrad написал:
Это уже параноя...
megrad, Спасибо за ДЕЛЬНЫЙ совет, схожу в психдиспансер, проверюсь.
ALEXSUN18
ALEXSUN18
02.03.2018 в 20:45:55
MaSeVi написал: ALEXSUN18, В32 достаточно
MaSeVi, Спасибо. Извините, а аргументы какие-нибудь можете привести?
ebf
ebf
02.03.2018 в 20:57:00
ALEXSUN18 написал: Речь про одну конкретную линию.
Так на этой линии, что стоит ? Какая система заземления у вас ?
MaSeVi
MaSeVi
02.03.2018 в 20:59:27
ALEXSUN18, В тип это сработка АВ по КЗ 3÷5 номинала. Если Ваши измерения верны, то В попадает в эти границы. Но уверен, что и С спокойно отработает...
