ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
09.06.2013 в 12:16:01
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подошло у меня время замены счётчиков ГВС. Купил на рынке 2 шт. Решил проверить правильность показаний. Пропустил через первый счётчик 3 литра, а он показал 5! Повторил эксперимент, то же самое показал. Проверил второй, точно также работает! Сижу думаю что делать???:(
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
09.06.2013 в 12:30:21
Проверил старые счётчики, показывают реальный расход!
Юберъ
Юберъ
09.06.2013 в 12:34:18
ratnik.74 написал : Сижу думаю что делать???
Нести обратно, ессно.
Славик64
Славик64
Дигора
09.06.2013 в 12:34:19
ratnik.74 написал : Купил на рынке 2 шт.
Какие? "Героев" в студию!
10-40-99@mail.ru
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
09.06.2013 в 12:44:14
Вото они. БЕТАР СГВ-15.
Юберъ
Юберъ
09.06.2013 в 14:25:20
Начальные показания больше куба? Однако.......
DiVO
DiVO
10.06.2013 в 09:52:37
Для начала проверьте прокладочки, на которых установлены счетчики. Диаметр отверстий в них не должен быть меньше проходного диаметра штуцеров счетчиков. Лучше воспользоваться прокладками из комплекта счетчиков, т.к. если для новых водосчетчиков были использованы прокладки от старых или обычные сантехнические, то они могут не в полной мере подходить и заужать проходное сечение. В результате, в счетчике создается турбулентность и он считает больше, чем реально протекает. Особенно этот эффект выражен при большом расходе воды. Говорят, иногда управляющие компании "балуются" таким способом завышения показаний счетчиков потребителей. Как-то так. А ещё приведите фото установленных счетчиков, чтобы понять, правильно ли вообще они подключены.
vovikz
vovikz
10.06.2013 в 10:01:22
Не понятно, как проливались эти три литра, как была собрана "тестовая установка". Вполне возможно, что вода захватывала воздух, или просто в счетчике оставался пузырь.
ser000
ser000
10.06.2013 в 10:46:54
ratnik.74 написал : Решил проверить правильность показаний. Пропустил через первый счётчик 3 литра, а он показал 5! Повторил эксперимент, то же самое показал.
Во первых, каким образом проверяли? Ведро воды через воронку лили в счётчик и после прохода воды счётчик продолжал вращаться? Поток воды в шлангах и приборе должен быть не прерывным и приборы перед началом эксперимента уже должны быть заполнены водой. Во вторых, почему вы проверяли один прибора? Собрали бы линейку из двух сразу для чистоты эксперимента. В третьих, данный прибор считает лишь до литров и проверять его на литрах как минимум не корректно. Т.к. допустим на приборе стоит последняя цифра в фазе перехода на следующую цифру вы проливаете свои 3 литра, а прибор останавливается с переходом на следующую цифру, т.е. за счёт малых добавок перед измерением и после измерения получили 2 единицы сверху. Попробуйте прилить через прибор хотя бы литров 10-15 или попробуйте провести эксперимент, например, по методике (литров 20-25):
МИ 2997-2006 1 - счетчик горячей воды 2 - счетчик холодной воды 3 - запорная арматура трубопровода 4 - гибкий шланг с отсечным краном (допускается использовать запорную арматуру владельца счетчика) 5 - термометр 6 - платформа весов 7 - тара
Какова была скорость потока? При расходе меньше минимального - погрешность не нормируется.
ratnik.74 написал : Повторил эксперимент, то же самое показал.
Повторяемость это хорошо, значит погрешность постоянна, возможно прибор просто не откалиброван правильно, а поверка проводилась на партию приборов и вам просто не повезло (хотя т.к. на приборе есть начальные показания, то он должен был проходить первичную поверку, иначе от куда на нём показания больше нуля).
Юберъ
Юберъ
10.06.2013 в 11:56:55
ser000, Три литра - это вообще смешно.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
10.06.2013 в 14:25:33
DiVO написал : Для начала проверьте прокладочки, на которых установлены счетчики. Диаметр отверстий в них не должен быть меньше проходного диаметра штуцеров счетчиков. Лучше воспользоваться прокладками из комплекта счетчиков, т.к. если для новых водосчетчиков были использованы прокладки от старых или обычные сантехнические, то они могут не в полной мере подходить и заужать проходное сечение. В результате, в счетчике создается турбулентность и он считает больше, чем реально протекает. Особенно этот эффект выражен при большом расходе воды
:DКакая на фиг турбулентность?Это,как минимум,смешно..
