Где-то в материалах Рехау читал, что евроконус не стандартизирован, поэтому какие-то отклонения в размерах возможны.
Тем самым намекали использовать свои изделия комплектно
Концовки Rehau для чистого пекса протекают с конусами радиаторной арматуры Oventrop. С коллекторами Oventrop они сцепляются значительно лучше. Были протечки в стыке этих концовок к коллекторами FAR. Концовки для Rehau Stabil такой проблемой не страдают. Один компетентный господин проговорился, что неожиданно узнал, что евроконусов оказывается существует ДВА. Комментировать это он не стал. Корпоративная этика помешала. Потому доношу, что смог услышать.
А за счет чего в Евроконусе обеспечивается герметизация соединения? Только за счет кольцевой прокладки? Или конусная часть, где идет контакт металл-металл, тоже обеспечивает дополнительную герметизацию?
andron01 написал :
Есть какой либо стандарт на размер соединения Евроконус?
Похоже вот этот стандарт. DIN V 3838
Valves for heating installations — Detachable connection with outside threaded pipe G ¾ A and inside cone
Robinetterie de chauffage — Détachable connexion avec tuyaux aux filet extérieur G ¾ A et cône intérieur
купил узел нижнего подключения стального радиатора giacomini, хотел подключить фитингами 3/4 к металлопластиковой трубе. Оказалось там 18 резьба и необходим родной фитинг под евроконус r179am, в наших краях такого точно не сыскать. Есть ли шанс , что подойдет другого производителя ?
