int32
int32
14.06.2013 в 01:30:30
Здравствуйте, В момент небольшого ремонта случайно (от излишнего нажатия) сместилась короткая труба идущая от общего стояка до запирающего крана квартиры. То есть от вертикального стояка в бок отходит короткая труба, она не припаяна, а соединение на резьбе. И случайно вдоль этой резьбы труба и провернулась градусов на 45, то есть совсем не много. Разумеется, трубу повернули обратно в исходное положение. Но меня все же смущает такое соображение, что после сдачи дома (примерно 2-3 года назад) уплотнители, паста и волокна, которыми обматывают соединения, могут быть сухими, ломкими и поэтому при обратном закручивании не обеспечивать должной изоляции. И нужно полностью раскручивать все соединение, и менять уплотнители, пасту и т.д. Справедливо ли такое опасение? Как я писал, соединение идет до запирающего крана квартиры, поэтому без отключения воды по стояку ничего сделать не получается.
14.06.2013 в 01:41:24
int32 написал : уплотнители, паста и волокна, которыми обматывают соединения, могут быть сухими, ломкими и поэтому
Если туда пасту вообще положили :)
Если делали лен с краской - то это должно быть видно снаружи. Фото есть?
Но ИМХО, если спешили - положили сухой лён.
Я бы перебрал в любом случае, заодно и кран на нормальный сменить.
Стык течет или нет?
int32
int32
14.06.2013 в 01:49:56
Не стал делать сразу, потому что воду по стояку надо отключать. Плюс к тому, чтобы подлезть, надо всякие фильтры очистки, счетчики и трубки снимать. Конечно, все это можно сделать, но уже не мелкий ремонт, а повозиться.
Пасту они клали, там видно снаружи. Вот краской не красили. Стык не течет, но опасаюсь, как бы потом сюрпризов не было.
Мой сантехник сказал, что нормально (ну еще бы, не переделывать же все) и для надежности просто поверх пасты и льна все густо замазал герметиком. Не знаю, на сколько такой способ надежен. :)
master.msk
master.msk
14.06.2013 в 01:54:08
int32, надо переделать, крепежи поставить.
int32 написал : без отключения воды по стояку ничего сделать не получается.
Да это не конец света, вот когда зашьете гипсокртонами и обклеите плиткой...Это - да, будет прикольней менять, ломать - не строить;)
BV написал : Если делали лен с краской - то это должно быть видно снаружи.
Никто сейчас на краске не делает, сейчас даже если снаружи краска- это скорее всего намазано поверх, для видимости.
int32 написал : поверх пасты и льна все густо замазал герметиком
Аааа...это все - полный п...ц :swoon, дальше можете не рассказывать:D
Zhek@
Zhek@
14.06.2013 в 06:30:52
int32 написал : для надежности просто поверх пасты и льна все густо замазал герметиком.
Надежно,нет слов:D
Сантехнические работы Москва и область
RSO
RSO
Ковров
14.06.2013 в 10:33:25
master.msk написал : Никто сейчас на краске не делает
Tehnik-san делает :) И как раз на таких отводах. Мотивирует тем, что это общедомовое хозяйство, а в проектной документации 99,99% написано именно про лён с суриком. После вводного крана действует уже так, как ему удобнее.
master.msk
master.msk
14.06.2013 в 10:57:57
RSO, не думаю, что Tehnik-san на стройке стояки делает RSO, никто на краске сейчас не делает - смысле не как надо или не надо, а как оно есть по факту
RSO
RSO
Ковров
14.06.2013 в 16:26:34
master.msk, Вот, например: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=3780#entry1225703
Заметьте, я не говорил, что Он считает этот способ лучшим! :)
касимов
касимов
Касимов
14.06.2013 в 18:47:09
int32 написал : случайно вдоль этой резьбы труба и провернулась градусов на 45,
Это уже не случайно.
int32 написал : Стык не течет,
Это радует.
int32 написал : поверх пасты и льна все густо замазал герметиком.
Это не случайно и ненормально. Значит перепаковать однозначно.Под зорким контролем.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2013 в 23:38:23
int32 написал : В момент небольшого ремонта случайно (от излишнего нажатия) сместилась короткая труба идущая от общего стояка до запирающего крана квартиры.
Это ещё общедомовое - ответственность формально не ваша.
int32 написал : Мой сантехник сказал, что нормально (ну еще бы, не переделывать же все) и для надежности просто поверх пасты и льна все густо замазал герметиком.
Вы этому сантехнику пинка дайте под зад хорошего. Я бы на вашем месте теперь опасался за то, что у вас после крана в квартире, ибо это полностью ваша ответственность, а судя по познаниям вашего водяного сюрпризы вас ожидают уже вчера. Молитесь и ищите скорее другого сантехника - чтобы хотя бы проверил чудо-монтаж.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
16.06.2013 в 12:48:46
касимов написал : поверх пасты и льна все густо замазал герметиком.
-это совершенно напрасно,держать,если что ,все равно не будет...:(
