byasha
byasha
Пермь
14.06.2013 в 23:16:14
Огромное всем спасибо, учту все предложения. Сейчас застопорился на том, как выводить линию кондиционера (оконник, то есть бывает что его трогают руками), через УЗО или минуя узо только через автомат С16? А холодильники?
Abrikos
Abrikos
Эксперт
Харьков
15.06.2013 в 01:15:23
byasha написал : ... не удалось найти приличный рубильник, пришлось брать ИЭК на 63А, подскажите как эта марка по качеству? ...
http://savepic.org/3635886.jpg http://savepic.org/3617454.jpg http://savepic.org/3611310.jpg
Приличный китайский АВВ Е200 http://savepic.org/3644065.jpg Полу-приличный ЕТI SV 140 http://savepic.org/3610273.jpg
Югославские товарищи вообще не заморачиваются с рубильниками - две детали выкинуть и красную рукоятку вставить.
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
15.06.2013 в 01:26:02
byasha написал : как выводить линию кондиционера
Тут всё просто - если подключён на прямую - то можно без УЗО,а так как
byasha написал : оконник
и присутствует вилка и розетка,то УЗО очень даже приветствуется.
byasha написал : А холодильники?
У вас их несколько?Обычно холодильник стараются выделить из нагрузок для удобства - если сработает УЗО групповое,то холодильник запитанный мимо него работает.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
15.06.2013 в 10:03:20
byasha написал : фотку этажного щитка
Странный он у вас какой-то - то ли на четыре квартиры,то ли на группы в квартире,есть РЕ или нет,какой-то несуразный.
byasha написал : Сейчас там стоит на 25А.
Значит квартиры...
И это пройдёт ...
byasha
byasha
Пермь
15.06.2013 в 10:34:02
serj12 написал : Странный он у вас какой-то - то ли на четыре квартиры,то ли на группы в квартире,есть РЕ или нет,какой-то несуразный
Щит на три квартиры, крайний левый автомат - отдельная линия свет в подъезде, якобы даже через отдельный счетчик, он в другом подъезде. Щит свежий, месяца еще нет как собрали. Стенка с автоматами не прикручена, висит на проводах, шина тоже висит в воздухе, один автомат (мой как раз) не вставлен в рейку. Вот так нам поменяли электрику в доме:(
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
15.06.2013 в 10:58:52
byasha написал : Щит свежий
Это же бюджет - им не до эстетики,но правильно всё подключить и установить штатно ...Ни кто не требует от них сверх элегантности,просто жёсткий провод так скрючен,что подозрения закрадываются - как он в клемме автомата зажат,сам же не полезешь проверять,ибо чревато.А чудеса бывают...Потянешь за такую жилу - а она и выскочит из клеммы.Сами там ничего не трогайте!Если не шевелить - оно долго живёт.
И это пройдёт ...
byasha
byasha
Пермь
17.06.2013 в 19:54:03
Всем доброго времени суток.
Пересобрал схему щитка с учетом ваших предложений (во вложении) Все ли правильно? На что еще нужно обратить внимание? Согласуется ли вводной автомат в щите подъезда на 40A с аналогичными номиналами УЗО и существующим вводом 3х4 медь?
Рубильник из схемы выкинул. Его функционал заменит УЗМ, вот выдержка из инструкции: Кнопка «ТЕСТ» ручного управления позволяет включить питание на нагрузку, не дожидаясь окончания времени задержки включения, или выключить, если требуется обесточить потребители.
ksiman
ksiman
Эксперт
17.06.2013 в 20:18:59
УЗМ не заменяет рубильник ;) но в Вашем случае его можно не ставить, а отключать в случае чего в этажном щите На вводной кабель 4мм автомат не более 32А
