Саша777
Саша777
Алматы
18.06.2013 в 20:29:52
Здравствуйте форумчане. Помогите советом. С вентиля подачи холодной воды в бачок унитаза немного капало. Шланг также был мокроват. Купил новый и решил поменять. Шланг отвернулся с кусочком вентиля внутри. Попробовал открутить вентиль пассатижами но он разломался. Труба холодной воды пластмассовая. Дому 8 лет. Пробовал выкрутить остатки вентиля пассатижами, газовым ключом но он разломался почти совсем. Торчит 1,5 см. разломанного куска. На соединении между остатком вентиля и трубой видна белая намотанная прокладка. Место труднодоступное у пола левее унитаза. КАК ВЫТАЩИТЬ ОСТАТКИ ВЕНТИЛЯ НЕ СЛОМАВ НИ ТРУБУ, НИ ЕЕ ВЫХОД ИЛИ ВХОД (извините не знаю как называется). Пришлось воду отключить по квартире.
касимов
касимов
Касимов
18.06.2013 в 21:03:54
Саша777 написал : КАК ВЫТАЩИТЬ ОСТАТКИ
Фото. А то вместо аппендицита,что то нужное вырежем.
Саша777
Саша777
Алматы
18.06.2013 в 21:18:21
прости лучше не вышло ((
vovikz
vovikz
18.06.2013 в 21:21:56
набираете в поиске "как выкрутить". Получаете несколько тем с хорошими советами от проверенных мастеров. А если запостите туда фото, то еще лучше! Практически аналогичный случай, только с хорошими фото: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53097&highlight=%EA%E0%EA+%E2%FB%EA%F0%F3%F2%E8%F2%FC
касимов
касимов
Касимов
18.06.2013 в 21:32:08
vovikz написал : набираете в поиске "как выкрутить".
Если рассыпался.то цинковый сплав.выковырнется быстро.Да и фум еще живой.
18.06.2013 в 21:49:23
Сделать аккуратно до резьбы пропилы 3шт ножовочным полотном внутри. Доставать по кусочкам. Второй вариант - попробовать, но нужен хоть минимальный опыт - внутрь с натягом (достаточным чтоб зацепиться, но не сильным - чтобы не разломать) - трёхгранный или четырехгранный напильник и выкручивать - может на фуме и открутится.
И больше никогда не покупать китайкие вентили в хозмаге. Вам повезло, что не рванул и не было потопа.
DimaGl
DimaGl
Калининград
18.06.2013 в 22:04:16
Крутя ключом или пассатижами только кран есть шанс и очень не плохой свернуть переход ППР-металл и тогда действительно аллес.Обязательно надо держать этот переход торчащий из стены,а если нет опыта или есть сомнения в хорошем исходе этого мероприятия то лучше пригласить специально обученного человека.
Славик64
Славик64
Дигора
18.06.2013 в 22:55:27
Здесь и тут.
10-40-99@mail.ru
Саша777
Саша777
Алматы
26.06.2013 в 19:52:48
Всем спасибо. Проблема решена.
