mitin
mitin
17.09.2006 в 23:16:37
Сельский водопровод, давление визуально 1,5-2 бар. Из крана вода постоянно идет вперемежку с воздухом, невозможно ни воды по-человечески налить, ни колонку газовую поставить... Есть ли какие-то варианты решения вопроса (слышал об автоматических воздухоотводчиках, но это вроде для систем отопления)?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
18.09.2006 в 11:29:46
Ставте воздухонакопитель с отводным шлангом..Автоматические клапана воздухоотводчики - на воде - плохо работают - возможны зависания и как результат - фонтанирование через клапан...Так что - ставте там где протечка из клапана - не страшна затоплением или - сами иногда стравливайте из воздухонакопителя через вентиль....Такие воздухонакопители ставят на циркуляции горячей воды в многоэтажках.
18.09.2006 в 11:56:54
parsjukin написал : Ставте воздухонакопитель с отводным шлангом..
Это большой бак с краном?
kvost
kvost
18.09.2006 в 16:53:02
bv написал : Это большой бак с краном?
Он.
in my humble opinion
mitin
mitin
18.09.2006 в 22:19:18
Насколько большой? Нет ли другого способа справиться с проблемой?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
18.09.2006 в 22:29:28
Бак - просто вварной цилиндр в трубу .Как еслибы удав проглотил кабана или слона...Низ - на уровне с низом вварыша(или на резьбах.) а всё что больше диаметром - то выше - это и есть ёмкость накопителя..По моему - ничего сложного.А вверхней части вварыша - вертикальный патрубок - на пол дюйма с вентилем...делов - то....А - насколько большой...ну на 5 диаметров...? ставте в самой высшей точке водопровода...
ARN
ARN
Владивосток
19.09.2006 в 07:50:25
Аналогичную проблему имею в городской квартире в доме на сопке.....днем часто отключают насосную станцию, а ночью, когда воду дают, сначала раздается дикое шипение и бульканье из унитазного бачка, затем из отверстий в бачке начинает лезть пена и брызгать. Должны же быть цивилизованные меры по борьбе с воздухом....
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
19.09.2006 в 10:07:59
2ARN А вот с вашей проблемой - труднее будет...Всегда при отключении воды и при повторном включении - завоздушивание имеет место...Особенно - в высших точках...Спускники воздушники на воде - ненадёжны..Во всяком случае - таких не встричал...И так как у вас в квартире - остаются всегда открытые бачёк и тд - то и булькание вам - обеспечено...Если поставить перед входом в квартиру клапан однопроходный, чтоб ждал - пока давление не поднимется..тогда надо какойто воздухоотводчик выше ставить....Но - модель - звиняйте - не подскажу...Может кто и знает надёжного Бруса Вилиса..но - вопрос остаётся откр...
19.09.2006 в 10:18:49
arn написал : же быть цивилизованные меры по борьбе с воздухом....
В вашем случае - обратный клапан на входе магистрали дома - чтобы при отсутствии воды вода не сливалась.... Хотя, .... поможет только на первом этаже.....
