Народ, начитавшись и наслушавшись понимаю что везде один левак и нае..аловка ((((
Из практики, какая сейчас м/п труба подходит для проводки водоснабжения в современном многоквартирном доме?
Так же интересно знать, какую м/п трубу можно поставить на полотенцесушитель?
Народ, помогите, это очень для меня важно потому что 24 уже начало ремонта... Вот с фитингами Валтек уже накололся судя по всем не хочется пролететь с трубой....!!!!!!!!!!!
igor16 написал :
1 какой этаж
2 почему вы остановились на металлопласте
3 есть труба полипропилен PN20
я на вашем месте не мучился и позвал бы сантехников
15 этаж (в доме 22)
Потому что медь дорого и сложно. Полипропилен на мой взгляд как то не надёжно, пайка и тд.... Сталь - это мильён бочонков, уголков,сгонов и гаечек
Это для полотенцесушителя?
Так у меня будет делать тот человек который занимается ремонтом ванн уже много лет.
Я просто должен подготовиться к ремонту и не прогадать нигде.
Андрей З написал :
объясните разницы, плиз!!! в резьбовых же тоже можно регулировать сдавливание трубы путём подрезки внутреннего кольца... Или не в этом дело?
В фитингах ничего не регулируется.
Пресс фитинги отличаются от компрессионных тем, что фиксация трубы осуществляется путем деформации гильзы клещами с определенными размерами. Обратно эта конструкция уже никак разобраться не может. А вот компрессионные бывает раскручиваются.
короче как я понял у меня следующая ситуация вырисовывается:
Основную подводку сделаю хорошим м/п с резьбовыми фитнгами.
Полотенцесушитель подключаю через Rehau.
Вопрос!!!
Может ли кто нибудь подсчитать стоимость монтажа п/с с трубами Rehau Stabil 20 (наверное 20) при учёте что от выводов до самого п/с будет 8 метров и 3 поворота.
Андрей З написал :
Вопрос!!!
Далеко.
Надо смотреть как выполнен отвод от стояка и увеличивать диаметр трубы.
SCB написал :
Андрей З написал :
давление 9 бар температура не более 70 градусов. так мне сегодня сказал сантехник
от вводных кранов(керамика или сталь) нержавейкой или медью до точки водоподготовки*, после оной давление не превысит уставку в 3 атмосферы и для разводки до потребителей вполне подойдет мп, фитинги - пресс.
полотенцесушилку подключать лучше нержавейкой на пресс, или чернухой на резьбах. полипропилен при 70 градусах нормально переносит до 6 атмосфер..
*точка водоподготовки включает и
Полотенцесушитель на Rehau Rautitan Stabil 20-25 (вроде так называется)
iv.iv написал :
Фото стояков и рисуночек где хотите ставить полотенчик сможете сделать?
к сожалению стояк ГВС ещё не переварен.
варить будут только во вторник.
тогда смогу сделать фото и дать план.
Вопрос полотенцесушителю.
К нему должна подходить подводка только из стены или можно сделать открытое соединение которое закрыть какими либо декоративными накладками на фитинги? Полотенцесушитель будет Сунержа Богема.
на резьбовые отводы от переваренного стояка поставьте стальные шаровые краны.
Андрей З написал :
непосредственно перед ПС должна стоять запорная арматура, оная к подающим трубам присоединяться должна только через резьбу и пресс фитинг.
впрочем, моё дело предупредить и указать правильный путь, а вы вольны строить аквариум.
Те что в стену(установочные углы) Только пресс фитинги!!Резьбовыми могут быть только эвроконуса на гребенки.И перед гребенкой Обязателен редуктор давления!Полотенцесушитель ввиду дальнего расстояния это отдельная история и нужно рисовать и обсуждать(может без насоса и неработать).
Makarone написал :
редуктор поставьте обязательно, и подрывник..
Что такое редуктор и подрывник? Где посмотреть на них цены? порекомендуйте, пли!!!
Makarone написал :
лучше поставьте нормальные фитинги (по убыванию качества) viega, tiemme, gf.
К сожалению уже куплены Валтек.... Я думаю что ничем не хуже.... А про Тиемме говорят что откровенный китай и не рекомендуют их брать нигде где спрашивал.
Makarone написал :
Будут обязательно
Makarone написал :
Не пойму, почему так плохо резьбовое соединение.... просто к прессфитингам нужно ещё оборудование покупать зажимное.
diff написал :
чем полипропилен не устраивает? надежней ведь и не так долго и прятать можно в стены
Паять вроде его нужно да и слишком много соединений у меня выйдет.
