Ret
Ret
21.06.2013 в 16:34:33
На сайте к нашей модели кухни указана такая фурнитура: "Blum" (Австрия) / "Grass" (Австрия) / "Vibo" (Италия). Но это, понятно, - теоретически
Slavok
Slavok
кухни и мебель
21.06.2013 в 16:51:33
Вот интересно. Не могут использовать только блюм и вайбо. Обязательно нужно грасс ввернуть куда нибудь. Экономные подлецы. Теоретически навесы могут быть хорошие. Но если они к блюму грасс подмешивают (интересно в каком месте), то и на навесах, опять же теоретически, могут съэкономить. Проверить не помешает.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Ret
Ret
21.06.2013 в 17:17:11
а что, грасс - совсем Г? :( Я помню, что у навесок регул-винтов было два. А у блюма - 1. Значит, получается - не блюм... а здесь вообще навесных элементов не нашел :)
Slavok
Slavok
кухни и мебель
21.06.2013 в 18:13:27
У блюма тоже два, просто второй находится снизу и малозаметен. Не нужно расстраиваться раньше времени, блюмовские - не самые лучшие навесы (хотя и неплохие). Может камаровские стоят. И они немного пожестче блюма.
Грасс не полное Г. Но все познается в сравнении. Блюм однозначно лучше. Ящики отличить на вид с первого раза непросто. У тандембоксов доводчик работает лучше. А вот подъемный механизм для складных дверей по сравнению с авентосом - какая то хрень. Другие механизмы не сравнивал.
Ret
Ret
21.06.2013 в 20:01:16
Кстати, для крепления рейки шурупы используются как и раньше - с полукруглой головкой?
Ret
Ret
21.06.2013 в 20:27:31
Slavok, а не подскажете, как спец по мебели - на что сейчас могут крепить горизонтальные элементы помимо комфирматов? Я имею в виду - применяется ли дополнительное проклеивание? Вот когда у меня дома сборщикам пришлось переделывать неправильно собранную полку на фабрике, то оказалось, что она держится вообще на простых бобышках деревянных. Но ведь все фабрики разные. А с другой стороны есть же какая-то общераспространенная практика. Спрашиваю потому, что хочется помимо крепежа слегка приподнять полку шкафа, в который встроена вытяжка. Я попросил их крепить шкафы не по 600мм высоте от столешницы, а опустить до 56мм. Все-таки рост хозяйки нужно учитывать. Я читал, что человек должен спокойно доставать до всех полок кухни. В общем опустили и до меня только сейчас дошло, что вытяжка, которая верхней частью прижимается к полке тоже получилась ниже положенного уровня. А полку они, понятное дело, переделывать не стали. ВО всяком случае я не видел, чтобы они с нею возились. А 650 мм для вытяжки над газом - это не есть айс. Что-то блин много косяков нарисовывается... (((
Slavok
Slavok
кухни и мебель
21.06.2013 в 21:24:42
Я не экстрасенс, но предположу, что если собирали на конфирматы, то клея там нет. Да он и не нужен собственно, если использовали шкант+конфирмат. Про вытяжку не совсем понял, возможно другую себе представляю. Если вытяжка встроенная с выдвижной панелью, а над ней фасад, то как ее можно приподнять? Или просто врезная в дно? А по расстоянию до газа - мудрить и выдумывать ничего не надо - смотрите инструкцию к вытяжке, там прописаны рекомендованные высоты, которые у разных моделей отличаются. Так что может и не придется возиться с перевешиванием. От себя могу добавить, что 650 от газа не криминально. Торцы боковушек соседних шкафов располагаются ближе.
Что за контора то? Страна должна знать своих героев.
пяпа
пяпа
21.06.2013 в 22:24:49
Slavok написал : Что за контора то? Страна должна знать своих героев.
+1 Мне интересно, почему дюбель-гвоздь пользуется такой бешанной популярностью. Их суют где надо и где не надо. Они не намного дешевле нормального крепежа.. Держат иногда отвратительно. Иногда не разборные, шурупы легко гнуться, не прижимают и тд.. Единственный плюс я вижу в скорости сквозного монтажа.
Неужели серьезные фирмы до такой степени экономят на крепе. По сравнению с общей стоимостью мебели это просто капли. Не говоря уже о рабочей совести...
Ret написал : И сколько их нужно минимум для дополнительного усиления? Или лучше просто поменять те, что есть? Я то планировал снять несколько полок и просто укрепить дин-рейку 4-5-ю шурупами на стену.
По большому счету нужно все снять и переделать...Давайте фотки, бум думать:)...
Ret
Ret
21.06.2013 в 22:30:40
Slavok написал : Если вытяжка встроенная с выдвижной панелью, а над ней фасад, то как ее можно приподнять?
Не вытяжку приподнять, а полку, к которой она крепится (или - под которой).
Боковущки соседних шкафов воздух не засасывают. Дело-то в пожарной безопасности. Пламя все ж.
Ret
Ret
21.06.2013 в 22:38:40
пяпа написал : Мне интересно, почему дюбель-гвоздь пользуется такой бешанной популярностью.
Да там не дюбель-гвоздь. Там саморез ГД и дюбель неизвестного производства, хотя по фактуре и материалу вроде приличный.
пяпа написал : По большому счету нужно все снять и переделать...Давайте фотки, бум думать...
Не пугайте... мне одному не справится. Опыта работы с монолитными конструкциями еще не было. Хотя в принципе возиться с мебелью люблю, как в детстве с конструктором :) Фотки на след неделе
пяпа написал :
+1
Да там может дело-то не в конторе, а в конкретной бригаде.
А в чем экономия-то? Они ж за это деньги берут.
пяпа
пяпа
21.06.2013 в 23:01:44
Ret написал : Дело-то в пожарной безопасности. Пламя все ж.
Воздух от конфорок все же успевает до вытяжки заметно остыть по ходу. Измерьте сами температуру обычным термометром при готовке в районе вытяжки.
