GEMINI
GEMINI
Ногинск
07.12.2011 в 15:21:04
GEO-Tr написал : последовательность все линиии.. правда, не по порядко вышло... но должно быть понятно
GEO-Tr написал : приточка Бризарт - опыт установки и использования
Изображения адаптер1.jpg‎ (23.2 Кб, Просмотров: 3111)
адаптер2.jpg‎ (32.4 Кб, Просмотров: 2348)
Бризарт.jpg‎ (19.1 Кб, Просмотров: 2752)
вход в 1-ю комнату.jpg‎ (20.3 Кб, Просмотров: 2805)
вход во 2-ю комнату.jpg‎ (17.7 Кб, Просмотров: 2200)
Последний раз редактировалось GEO-Tr; 18.09.2006 в 10:35.
Да я просто посмотрел на дату редактирования без задней мысли
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.04.2012 в 15:14:19
итак, через 4 года непрерывно юзания девайса (с ТЭНами в зимний период), сгорели оба ТЭНа по 1,2 Квт. Купил новые такие же , заменил. Дальше работает девайс. Но тепло уже. ТЭНы пока не используются.
Ким
Ким
22.04.2012 в 15:39:16
GEO-Tr написал : сгорели оба ТЭНа......
А сгорели как ???? Сама трубка лопнула или только спираль сгорела а корпус остался целым ?????
GEMINI
GEMINI
Ногинск
23.04.2012 в 09:23:24
Ким написал : А сгорели как ???? Сама трубка лопнула или только спираль сгорела а корпус остался целым ?????
По разному может быть.Лопается трубка,если завод набивает некачественный или сыроватый пероклаз.Обычно сгорает спираль. ТЭН в старых установках был сложной формы и на сгибах в районе холодной шпильки нихром мог отгорать.Были случаи когда ТЭН лопался,ну это жесткий косяк изготовителя ТЭН.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.04.2012 в 13:52:48
трубка цела была. Спираль на 99%. И сгорели, полагаю, в начале зимы (или ранее) - один; в марте - второй (с отрубанием УЗО)
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.06.2012 в 14:10:34
to Gemini
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=9616&d=1158561265 Александр, если посмотреть на это фото, то я хочу поменять рукав от внешней решетку воздухозабора до клапана и от клапана до установки. Загрязнились рукава за 5 лет... Как видно, здесь у меня рукава такие же утепленные, как и внутри квартиры под потолком. А можно ли сэкономить и поставить обычные (не утепленные) рукава из фольги? Или там конденсат будет собираться?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
27.06.2012 в 15:09:10
Если балкон холодный,то можно не утепленным
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.06.2012 в 16:44:36
балкон обшит пластиковой вагонкой без утепления, и алюминиевая рама с одним стеклом. Т.е. зимой там - холодно... В этих условиях - обычная фальга - пойдет? И еще: а вот рукав после установки (на выходе) Бризарт и до входа в квартиру (в этот участок датчик вставляется) - обязательно ведь утепленным делать?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.11.2012 в 12:54:43
новая неполадка случилась:
  • заметил как-то вечером, что что-то душно стало в комнате, хотя звук вентилятора слышен и на пульте зеленый огонек горит, т.е. вроде как установка "пашет"
  • встал под диффузор в комнате, а из него никакого потока нет (обычно даже на 1-й скорости поток ощущался) ... рукой пощупал около решетки диффузора - точно нет потока
  • в конечном итоге выявил, что привод заслонки закрыт (он у меня механизирован); непонятно. когда вообще закрылся привод и сколько у меня установка проработала в таким режиме (с повышенным вращением вентилятора)
  • выключил установку с пульта....вентилятор встал
  • включил установку с пульта - привод открылся, вентилятор заработал, поток воздуха пошел
  • через минуту после включения привод сам закрылся, вентилятор перешел на повышенные обороты (чтобы компесировать отстутсвие нормально потока воздуха)
  • проделывал выключение-включение многократно - результат тот же самый
  • открыл устанвку - все как ранее внутри... фильтр не сильно забит (менял месяц наза), дунул в трубку, что контролирует загрязнение фильтра, установка остановилась полностью с включением аварийного красного огонька.
  • убрал фильтр, включил установку - все равно через минуту привод отклчается, вентилятор работает. Пока выключил установку, жду советов по ремонту. Душно...
"Кто" отключает привод, "почему" и "что делать" ?
Полгода нащад менял ТЭНы. Может тут какая-то звязь есть с данной проблемой ?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.11.2012 в 22:51:47
Roman Genna
Roman Genna
Тула
01.12.2012 в 14:02:47
Уважаемый GEMINI! Электрический кабель для подключения установки Бризарт 550 LUX каким сечением выбрать 3×2,5 или 3×4? Кабель ВВГ нг пойдет? Кабель планируется от квартирного щитка до установки.
