RomanKW
RomanKW
22.06.2013 в 17:07:42
Здравствуйте.
В общем сделал ремонт в сан.узлах, положил плитку... По началу все было вроде хорошо, но спустя некоторое время начал замечать, что затирка Kiilto местами потемнела!
Сначала думал, что это от воды... но потом заметил тоже самое в одном месте и в туалете... при чем вверху под потолком... Вода туда пока точно не добиралась... поэтому стал сомневаться, что это от воды. Поскажите что это, и что с этим делать? Заного затирать? или как то счистить и немного доработать темные места? Блин, вроде затирка дорогая, и как мастер сказал одна из лучших... но в чем дело? не понимаю :(((
Спасибо.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.06.2013 в 17:11:05
RomanKW, а не от постоянно повышенной влажности?
RomanKW
RomanKW
22.06.2013 в 17:34:06
Inch1964, думаю нет, так как в туалете особо влажности еще не было. Буквально 20 дней назад сделали ремонт. При этом она потемнела только местами... есть места где все ок вполне.
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.06.2013 в 18:50:13
Зажигалкой проверьте тягу в вентканал. Если пламя в вентканал не засасывает, значит проблема во влажности.
RomanKW
RomanKW
23.06.2013 в 20:53:45
Inch1964, а почему это не повсеместная проблема как бы, а только местами? Плюс в туалете, где влаги еще ваще не было впринципе никакой. Где то все отлично с затиркой... и если ее поковырять острым предметом, она порошочком осыпается. А там где темное - оно какое то твердое и счистить даже проблематично.:( Тяга вентиляции хорошая. :(
Вообще в щель между плиткой при затирке - тока затирку затирают? Или в саму щель что-то другое, а затирка это только сверху мелкий слой? Или все что между плитками - это полностью затирка?
Internet
Internet
24.06.2013 в 01:24:31
RomanKW написал : Вообще в щель между плиткой при затирке - тока затирку затирают? Или в саму щель что-то другое, а затирка это только сверху мелкий слой? Или все что между плитками - это полностью затирка?
Только затиркой швы заполняются, ничего больше. Даже чистятся от попавшего клея перед затиранием.
master.msk
master.msk
24.06.2013 в 23:04:57
RomanKW написал : затирка Kiilto местами потемнела!
Вероятнее всего несоблюдение технологии отделочных работ. Штукатурка не просохла до укладки плитки.
RomanKW написал : Заного затирать?
Не спешите Должна плитка отвалиться в скором времени.
Zhek@
Zhek@
25.06.2013 в 00:25:10
master.msk написал : Штукатурка не просохла до укладки плитки.
я такого же мнения.Вот влага и выходит там где это возможно.
Сантехнические работы Москва и область
RomanKW
RomanKW
25.06.2013 в 00:56:40
А сколько по времени штукатурка должна сохнуть обычно? ротбандом делали.
master.msk написал : Не спешите Должна плитка отвалиться в скором времени.
Как это отвалиться? :eek: Серьезно?
