idv
idv
22.06.2013 в 17:54:38
Рассказ об уровне исполнения уровня для водорозеток от ротенбергер, для предостережения последователей
Итак, герой дня Rothenberger Rocheck, а именно та его часть, которая пластиковая хреновина с отверстиями.
С первым экземпляром не задалось сразу - уровень оказался кривой. Геометрически дуга. Ой. Сдан поставщику, привезена замена, вроде ровный.
Сегодня я решил проверить, а как же у него не только с ровностью корпуса, но еще и и с соблюдением уровня.
У-у-у-у-у... соблюдение горизонтали рочек обеспечить неспособен - колба стоит криво, потому одну сторону себя уровень считает всегда выше другой. Притом хорошо так, уход от горизонтали в пересчете на метр будет 3-4 мм. Такой точности себе не позволяют даже ноунейм уровни за 100 руб пучок.
Прикол следующий - на нем не удалось найти вариант с межцентровым расстоянием в 150 мм. Есть 153. Одно отверстие маркировано на 150мм, но для него нет парного. Каким образом производитель предлагает это использовать с планкой с жестко заданным межцентровым в 150 - для меня загадка.
Эталоном выступали Kapro, Mitax и нивелир от redtrace. Фото могу приложить в понедельник...
master.msk
master.msk
22.06.2013 в 18:27:38
idv, тоже есть это приспособление. Еще не использовал, но иллюзий по поводу 150 мм и точности уровня не было и нет. Надеюсь использовать для проверки угла относительно стены. Ну и складной метр пригодится
SCB
SCB
22.06.2013 в 19:34:59
idv, Спасибо, вовремя. Я уже было собрался покупать. Пока использую в качестве шаблона квадратную трубу просверленную как надо и два длинных сгона с гайками. На трубу ставиться обычный уровень.
idv
idv
22.06.2013 в 22:46:32
master.msk написал : но иллюзий по поводу 150 мм и точности уровня не было и нет
ну ладно с ней с точностью, огрехи в изготовлении возможны у всех, хотя от этой марки не ожидаешь, но вот прикол с отсутствием этих самых 150 мм я не вкурил вообще, ну то есть совсем ))
idv
idv
22.06.2013 в 22:55:41
В рочек привлекала еще возможность проверить параллельность выводов
SCB написал : Пока использую в качестве шаблона квадратную трубу
хорошая мысль )
SCB
SCB
23.06.2013 в 07:22:17
idv написал : хорошая мысль )
Главное, что дешевая. Сделал 10 штук, в том числе и под размеры полотеньчиков, и сразу весь дом можно фиксировать.
Андраник
Андраник
23.06.2013 в 09:56:50
SCB написал : в том числе и под размеры полотеньчиков
Один раз попалась сунержа 802 мм вместо 800. часа 2-3 ушло на перестановку водорозетки и позиционирование, хотя казалось бы...
cineman
cineman
23.06.2013 в 13:20:39
idv написал : Прикол следующий - на нем не удалось найти вариант с межцентровым расстоянием в 150 мм. Есть 153. Одно отверстие маркировано на 150мм, но для него нет парного. Каким образом производитель предлагает это использовать с планкой с жестко заданным межцентровым в 150 - для меня загадка
Здесь нет противоречия. Смеситель имеет межосевое 150 мм. Установочная планка 153мм. Оно необходимо для выравнивания эксцентриков по высоте. При совпадении расстояний выравнивание будет невозможным.
idv
idv
23.06.2013 в 14:45:48
cineman написал : Установочная планка 153мм.
рехау несогласна
master.msk
master.msk
23.06.2013 в 16:02:51
idv написал : огрехи в изготовлении возможны у всех, хотя от этой марки не ожидаешь,
у меня много чего Ротенбергера. Весьма среднего качества все практически. Не основной инструмент если - сгодится вполне.
P.S линейку даже по человечески не сделали:(: на первом сегменте, который от 0 до 20, милимметровая линейка не нанесена с двух сторон как положено, т.к в этом месте надпись rotenberger;)
