serj12
serj12
Волгоград
24.06.2013 в 11:15:09
Cs-Cs написал : Соответственно за счёт этого инструмента я и могу щитки накидывать так, что только успевай собирать.
Конечно я это изучал,мне очень понравилось.
Cs-Cs написал : только чур - не ищи тут выпендрёжа
Не поверишь - даже при пристальном внимании не найти,всё правильно написано.
Cs-Cs написал : И всё - тоже будешь фазы раскидывать на ура.
Я не много другой принцип использую.
И это пройдёт ...
Гость_
Гость_
Нея
24.06.2013 в 11:18:18
serj12 написал : Не поверишь - даже при пристальном внимании не найти,всё правильно написано
А это меня Авмал, гад, испортил. Он всё орёт, что я на "его" форуме не так себя веду и ссылок оставляю. Вот я и начал париться.
serj12 написал : Я не много другой принцип использую
А какой?
ksiman
ksiman
24.06.2013 в 11:20:06
Вся эта требуха реально в щит 36п не влезает. Поставьте лучше щит 48п и замените все S201 на S202, а S203 на S204, DS941 на DS201. Будет реально удобно, просторно и надёжно
Rig
Rig
24.06.2013 в 11:36:29
ksiman написал : Вся эта требуха реально в щит 36п не влезает. Поставьте лучше щит 48п и замените все S201 на S202, а S203 на S204, DS941 на DS201. Будет реально удобно, просторно и надёжно
Ммм... Дело в том, что поддон щита уже вмазан... Сегодня посмотрю, что это за щит или замерю поддон.
Rig
Rig
24.06.2013 в 11:41:32
Cs-Cs написал : Покурить всякие ТУ, которые они дают. Если сейчас в этажном щитке торчит какой-то автомат на 25А - тогда это вот заменить на рубильник. Причём лучше на 4х полсюный, чтобы было куда ещё и вводной ноль подключать. А если в этих ТУ на подключение прям сразу указано: "Поставить в квартире вводной автомат" - тогда упс. Но по идее его тут быть не должно, а должен быть рубильник
Упс Похоже придется этот автомат на 20А оставлять.
Парни, а то, что у меня ни одного УЗО в электрощитке - так и должно быть? А там на свет/розетки в санузлах, стиралку, посудомойку не надоть их? Или достаточно того, что стоит от застройщика в щитке на лестничной площадке? Ну или я ослеп и на схеме их не разглядел.
Гость_
Гость_
Нея
24.06.2013 в 12:00:22
Вот СУКИ! Это ж получается не 15, а 13 кВт... Я такое начал встречать, и как это понимать - не знаю. В этажном-то стоит автомат на 25А. На 15 кВт.
А так Дифавтомат - это автомат + УЗО в одном флаконе ж.
Rig
Rig
24.06.2013 в 12:06:38
Cs-Cs написал : А так Дифавтомат - это автомат + УЗО в одном флаконе ж.
Вот я лох)
Rig
Rig
24.06.2013 в 18:34:04
Да, щит на 36 юнитов. Не влезет все это ?
Cs-Cs написал : Вот СУКИ! Это ж получается не 15, а 13 кВт... Я такое начал встречать, и как это понимать - не знаю. В этажном-то стоит автомат на 25А. На 15 кВт.
А мне, кстати, по ТУ 12 положено)
ksiman
ksiman
24.06.2013 в 18:41:03
Rig написал : Да, щит на 36 юнитов. Не влезет все это ?
Запихнуть и утрамбовать конечно можно, но красиво расположить и развести не выйдет :( Спросите у Cs-Cs ;)
Rig
Rig
24.06.2013 в 18:47:21
А что на счет Вашего "Замыкание N и PE в цепях освещения, кондиционирования и готовки приведёт к полному обесточиванию всей квартиры до устранения проблемы", как этого избежать?
ksiman
ksiman
24.06.2013 в 18:48:24
Rig написал : А что на счет Вашего "Замыкание N и PE в цепях освещения, кондиционирования и готовки приведёт к полному обесточиванию всей квартиры до устранения проблемы", как этого избежать?
Писал выше (#25), как это сделать, но теперь уже никак, раз щит выбран и установлен...
