25.06.2013 в 10:10:22
Студент, Хромированный термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3950 34 К выходу "микс" подключается насос. После насоса сразу начинается контур ТП. К входу "Горячая" подключается отвод от стояка дальше по течению естественной циркуляции. К входу "Холодная" подключается конец ветки ТП. Ответвление от конца ТП уходит к стояку и располагается перед забором "Горячей" воды на ТП по ходу естественной циркуляции.
Собственно и это не является тёплым полом, но для вас будет заглаза.
iv.iv
iv.iv
25.06.2013 в 11:25:58
Студент,Не рассматривали просто поставить радиаторы на 2этаже и насос на байпасе возле котла ?
Студент
Студент
25.06.2013 в 11:51:51
G.A.S. написал : Студент,
Я правильно понял Вашу мысль?
Кстати, на 1/2" трубу разве не TERMO-FAR FA 3950 12 нужен (Вы указали 3/4")
iv.iv написал : Студент,Не рассматривали просто поставить радиаторы на 2этаже и насос на байпасе возле котла ?
Как крайний вариант. Нет желания загромождать помещение радиаторами и трубами.
25.06.2013 в 12:37:37
Студент написал : Кстати, на 1/2" трубу разве не TERMO-FAR FA 3950 12 нужен (Вы указали 3/4")
без разницы.
Студент написал : Я правильно понял Вашу мысль?
Нет.
G.A.S. написал : К входу "Горячая" подключается отвод от стояка дальше по течению естественной циркуляции. К входу "Холодная" подключается конец ветки ТП. Ответвление от конца ТП уходит к стояку и располагается перед забором "Горячей" воды на ТП по ходу естественной циркуляции.
Студент, В контуре ТП есть переток воды от выхода Холодной до входа Горячей. У вас на картинке этот момент мешает ЕЦ.
Студент
Студент
25.06.2013 в 12:59:11
Сообщение от G.A.S.
Угадал?:)
25.06.2013 в 13:10:54
Студент написал : Угадал
Да
Студент
Студент
25.06.2013 в 15:30:51
Благодарю за науку. Подскажите, можно ли на металлопластиковую трубу 1/2" надеть ПВХ-гофрорукав с целью избежать деформаций стяжки, вызванных тепловым расширением?
iv.iv
iv.iv
25.06.2013 в 17:05:48
Студент написал : Подскажите, можно ли на металлопластиковую трубу 1/2" надеть ПВХ-гофрорукав с целью избежать деформаций стяжки, вызванных тепловым расширением?
Нет,посмотрите поиском-устройство водяного ТП.
Студент
Студент
27.06.2013 в 16:02:10
Всем спасибо.
romcv
romcv
Липецк
30.09.2013 в 09:51:10
в наследство остался теплый пол в контуры перестала поступать горячая вода, как можно проверить насос или термостатический клапан
30.09.2013 в 10:57:27
romcv, открываете все вентиля на обратном и подающем коллекторе. Выкручиваете на максимум термостатический смеситель и накладной термостат на коллекторе. Дальше смотрите. Не заработало - насос вероятней всего. Там кранов никаких больше нет?
