xpykt
xpykt
Балашиха
02.07.2015 в 18:41:37
а как проверить подлинность люка?
просто на рынке Владимирский тракт предлагают ваш люк под заказ на 500р дешевле, чем у вас в интернет магазине.
Практика
Практика
03.07.2015 в 12:50:59
xpykt, здравствуйте. По внешнему виду, но здесь могут возникнуть сложности, особенно, когда покупатель не видел/не испытывал люки ППК «Практика».
Если люк стоит дешевле, чем в нашем интернет-магазине, то, однозначно, это ставит под сомнение его подлинность!
Советуем приобретать люки ППК «Практика» только у официальных дилеров, во избежание недоразумений.
Всегда рады помочь.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
xpykt
xpykt
Балашиха
03.07.2015 в 16:51:32
Практика,
а чертеж люков (хотя бы поперечный разрез) где-то можно посмтреть? интересует люк под плитку 900 на 400. Если этого размера брать люк серии формат, то его толщина в тексе заявлена 41 мм. Я планирую короб сантехшкафа делать в виде буквы Г со сторонами 330 на 720. сильно толщину шкафа раздувать желания нет, поэтому думаю, на профиле ПН 28/27 и ПС 60/27 его собрать. + 1 слой гипсокартона +12,5 = 39,5, хотя для большей жесткости , вероятно буду зишивать его в 2 слоя и толщина перегородки будет 52. Но в эти 25 (2 слоя гипсокартона) люк не закрепишь, только ж в профиль надо крепить. Есть у вас какие-то рекомендации, для крепления люков к каркасу из "узких" профилей? Может были негативные или позитивные отзывы?
Практика
Практика
07.07.2015 в 17:30:17
xpykt написал : а чертеж люков (хотя бы поперечный разрез) где-то можно посмтреть?
 Чертежи на стадии проектирования, как только они будут готовы и размещены на сайте, мы обязательно оповестим Город Мастеров.
xpykt написал : Есть у вас какие-то рекомендации
 Для большей наглядности
  •  видео о монтаже люка в двухслойный ГКЛ.
Уточните, пожалуйста, размеры люка и ниши под его монтаж (Ш х В), тогда сможем обозначить глубину.
Всегда на связи!
Практика
Практика
09.07.2015 в 17:35:51
@VladimirMSC, пока готовятся чертежи по каждой модели для размещения на сайте,  по вашему запросу  -  схема монтажа ЕвроФОРМАТ-P ЕТР.
Всегда на связи!
Игорь88
Игорь88
09.07.2015 в 18:22:52
@Практика, написал Вам вопрос в личные сообщения
Практика
Практика
10.07.2015 в 12:02:11
@Игорь88, ответили!
Всегда рады помочь.
Всегда на связи!
Andre11
Andre11
11.07.2015 в 21:56:47
Здравствуйте. Ширина задней стены в туалете 75 см, (туалет обычный квадратный с размерами 75*130см). Какой люк посоветуете. Есть ли возможность, даже немного помучившись поставить люк на всю ширину стены? Не будет ли тогда мешать ему открываться соседняя стена? люк хочется как можно больше т.к. планирую за ним поставить накопительный нагреватель литров на 30-50, и возможно придется его обслуживать.Спасибо!
Практика
Практика
13.07.2015 в 16:27:37
@Andre11, приветствуем!
Уточните, пожалуйста, какая предполагается плитка: фактурная или гладкая?
Всегда на связи!
Andre11
Andre11
13.07.2015 в 16:53:00
Плитка фактурная, с мелким узором "Керама Марацци" Аджанта
Практика
Практика
13.07.2015 в 18:05:07
@Andre11, советуем вам люк под плитку ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60х90 см, стоимостью 5870 рублей.  С подробной информацией о данной модели  вы можете ознакомиться на http://www.euroluki.ru/evroformat-r-etr/.
Также на вашем изображении мы  обозначили правильное расположения люка на стене:
Всегда на связи.
Всегда на связи!
