Andre11
Andre11
13.07.2015 в 18:30:36
Спасибо, а ничего, что плитка будет немного выступать за площадь самого люка, она не отколется при нажатии на него? С какой стороны лучше оставлять излишек плитки, со стороны петель или с обратной, или разместить люк что бы равномерно плитка выходила за границу люка? По мощнее модель типа "Атлант" заказать?
Практика
Практика
14.07.2015 в 18:02:16
@Andre11, чтобы избежать каких-либо недоразумений в использовании люка, советуем:
  1. Позаботиться, чтобы ширина люка соответствовала ширине трёх плиток в сумме. Возьмем, например, ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60х90 см - 17,5 см + 20 см + 20 см, или ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР 60х90 см  -  20 см + 20 см + 17,5 см;
  2. Люк расположить либо в левой части стены,  либо в правой;
  3. Один ряд плитки оставить статичным;
Что касается надежности (мощности) люков: все люки ППК "Практика" надежны и долговечны, но при этом подбирать определенную модель нужно, исходя из таких критериев, как возможности регулировки, максимальная нагрузка на дверцу и т.п.
Например, отличительными особенностями Оптима АТЛАНТ являются:
-регулировка положение дверцы только по высоте;
-изготавливается только под заказ (срок изготовления до 10 дней);
-стальная петля повышенной жесткости.
Более подробная информация: http://www.euroluki.ru/optima-atlant.
ЕвроФОРМАТ-Р ЕТР:
  • регулировка положения дверцы по высоте, горизонтали и углу наклона;
  • усиленный алюминиевый профиль;
  • изготавливается серийно, всегда есть в наличии.
Более подробная информация: http://www.euroluki.ru/evroformat-r-etr/.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
LexaOR
LexaOR
16.07.2015 в 18:46:38
Добрый день!
Нужно два люка.
  1. Люк потолочный под покраску. Размер отверстия под люк (максимальный размер рамы люка) 550х550 мм. С замком. Не охота получить люком по голове в самый неожиданный момент. С веревочкой (цепочкой) - ограничителем открывания, чтобы случайно не разбить плитку на стнене за люком. Вообще идеально, если люк будет из белого пластика, но вы таких вроде не делаете.
  2. Люк  под плитку. Большой. Шириной 650 и высотой либо 1000, либо 1250 мм (зависит от цены). Открывать должен присоской. В трех плоскостях: сначала на меня, потом вдвигаться вправо, а потом распахиваться вправо. Идельно, если к створке люка можно будет приделать вешалку для полотенец, которую можно использовать как ручку для открывания вместо присоски.
  3. Люк под плитку. Узкий, но длинный. Ширин 75 высота 25. Открывается влево присоской.
Скажите сколько это всё будет стоить?
Практика
Практика
22.07.2015 в 11:30:48
@LexaOR, здравствуйте.
  1. Предлагаем ПЛАНШЕТ КОРОБ  размером 550 х 550 мм с дополнительной страховочной цепочкой и двумя карабинами.
За 7 дней изготовим под заказ точно по вашим размерам и всего за 2 430 рублей.
  1. Наилучший вариант - Оптима АТЛАНТ размером 650 х 1000 мм со сдвижной дверцей и в комплекте с присоской.
Грузоподъемность дверцы составляет 19 кг - это позволяет прикрепить к ней вешалку для полотенец.
За 10 дней изготовим под заказ, стоимость люка составит 7 280 рублей.
3. Можем изготовить под заказ люк, близкий к вашим размерам. Также Оптима АТЛАНТ, шириной 750 мм и высотой 300 мм с двумя сдвижными дверцами.
Срок изготовления - 10 дней, стоимость - 8 780 рублей.
Всегда рады помочь.
Всегда на связи!
Практика
Практика
24.07.2015 в 15:33:02
Мы подготовили очередной отчет с  выезда сервисной службы ППК «Практика»: случай не частый, но является следствием распространённой ошибки.
Обращение клиента – невозможно открыть люк.
 На объекте был установлен заказной люк-невидимка серии «Евро-Формат-Р» модель АТР (40 х 40 см). По результатам осмотра специалистом было установлено:
  • Люк смонтирован в проем с отклонениями, по всей видимости, была перетянута одна из сторон рамы, что привело к деформации. При постановке угольника стало наглядно видно нарушение геометрии.
  • Во всех регулировочных элементах петлевого механизма не были затянуты стопорные винты - дверь просто болталась, а  на нее производилась облицовка. Это и привело к механическому вмешательству, деформации основной рамы и рамы двери.
Всегда на связи!
Практика
Практика
24.07.2015 в 15:35:47
Принятые меры:
  • Первым делом произведена очистка всех консолей от строительного мусора, смазаны  все трущиеся элементы петлевого механизма, произведена протяжка стопорных винтов, за счет чего были исключены меж резьбовые люфты и дверца перестала болтаться;
  • Регулировка по выставлению симметричности швов по периметру открывания дверцы с согласованием клиента.
Время, необходимое специалисту для устранения проблемы на данном объекте – 1 час.
ВАЖНО: Чтобы избежать подобной ситуации, настоятельно рекомендуем монтировать люк согласно инструкции по его монтажу. После установки убедитесь, что все элементы подтянуты и отрегулированы должным образом.
При возникновении каких либо вопросов, обращайтесь за консультацией в сервисную службу Компании «Практика» любым удобным вам способом.
Всегда на связи!
VladimirMSC
VladimirMSC
10.08.2015 в 15:23:54
Подскажите, как лучше уложить плитку на внешнем углу? Что бы красиво, без пластиковых уголков и с расчетом на открывание люка (петли люка с левой стороны). Спасибо!
Практика
Практика
11.08.2015 в 13:14:14
VladimirMSC, c подрезкой на 45 градусов и зазором в 1,5 – 2 мм. В дальнейшем нужно обработать люк силиконовым герметиком по периметру открывания.
Также поясните, пожалуйста, петля на люке будет находиться на внешнем углу?
Всегда на связи!
minal1944
minal1944
12.08.2015 в 09:08:16
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, где можно взять чертеж люка ЕВРОФОРМАТ -Р ЕСКР 50-50. Интересуют, в первую очередь, установочные размеры ширина, высота, глубина (на сколько можно утопить люк под бортик ванны). Заранее благодарю.
VladimirMSC
VladimirMSC
12.08.2015 в 09:26:22
Практика, Не совсем понял про "петля на внешнем углу". Вот фото раскрывания:
mvs_rk6
mvs_rk6
12.08.2015 в 11:59:10
Практика, добрый день! Подскажите где можно скачать установочные инструкции для ваших люков? Необходимо отрегулировать
