Практика
Практика
Эксперт
26.06.2018 в 11:12:05
sekirus, приветствуем!
Отправили, смотрите в ЛС. :)
Будут вопросы — всегда на связи.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Практика
Практика
Эксперт
26.06.2018 в 11:13:16
sekirus, здравствуйте.
И вам отправили. :)
Всегда рады помочь.
Всегда на связи!
Mile
Mile
27.06.2018 в 10:43:31
Практика, добрый день! Спасибо за промокод. Скажите, какой размер люка выбрать для сантехкороба шириной 80см (надо у мастера уточнить, сможет ли он его уже сделать) для плитки 364*249мм (толщина 7,5мм, вес 1 плитки 1,23кг) в горизонтальной раскладке? Плюс сразу слева от люка будет полотенцесушитель. Рендер фото для наглядности.
Практика
Практика
Эксперт
27.06.2018 в 16:36:27
Mile, приветствуем. :)
От размера профиля на внешнем углу сантехнического шкафа и будет зависеть размер люка по ширине. Думаем, шириной люк нужно делать около 680 мм. В высоту — кратно 250 мм (750, 1000 или 1250 мм). Распахивание на полотенцесушитель.
На связи!
Всегда на связи!
Mile
Mile
27.06.2018 в 17:29:09
Практика, спасибо за консультацию. То есть не получится просто купить ваш готовый люк, скажем КН 50*80 и отдать его плиточнику на установку? Не могу понять, как выбирать размер. Завтра буду общаться с мастером. Возможно, сам короб еще не собран и будет возможность сделать короб нужного размера.
Практика
Практика
Эксперт
28.06.2018 в 10:15:52
Mile, давайте поступи так: когда будете с мастером, позвоните нашему специалисту — найдем решение, учитывая все нюансы.
Телефон отправим в ЛС. :)
На связи!
Всегда на связи!
Vadman
Vadman
04.07.2018 в 13:21:55
Добрый день
Делаю ревизионный люк в ванной комнате (наверно откидывающийся на цепочке). Размер плитки под ванной 25*75 см. Подскажите, какой размер люка лучше сделать? С шириной вроде определились - 30 см. Строители говорят что надо минимум высотой 40 см для доступа к слив-переливу, но тогда люк выйдет за границы второй плитки и будет слишком много швов. Я склоняюсь к 35 см, тогда граница люка не выйдет за границы плитки и она пройдет по шву, но по словам строителей любой сантехник в таком случае откажется от работы по замене слив-перелива (он установлен металлический сейчас), т.к. окно слишком узкое. Буду признателен за совет и предложение по выбору люка.
С уважением, Вадим
Mazayac
Mazayac
Эксперт
04.07.2018 в 17:14:01
Vadman, сочетание «металлический слив-перелив» с вероятностью 99,9% означает установку дряни, у которой будет срывать гидрозатвор от малейшего чиха. Выложите фото - пока не поздно, можно будет поменять на нормальный.
Практика
Практика
Эксперт
04.07.2018 в 17:21:35
Vadman, приветствуем!
У нас к вам тоже несколько вопросов. :)
  1. Как расположена плитка 25х75 – вертикально или горизонтально?
  2. На сколько планируется ее подрезка?
Если плитка расположена горизонтально, то высота кратная 2-м плиткам будет 50 см. Можем порекомендовать люк с цепочкой из серии «Контур». В серийном исполнении есть люк с высотой 48 см.
Теперь о ширине: 75 см можно подрезать по первому определенному размеру. В серийном исполнении Контур есть ширина: 28, 38, 48 и 58 см. Для работ по обслуживанию сифона, думаем, будет достаточно люка «Контур» 48х48, который идеально подойдет под размер покрытия 50х50 см.
На связи.
Всегда на связи!
Vadman
Vadman
04.07.2018 в 19:36:38
Mazayac написал: Vadman, сочетание «металлический слив-перелив» с вероятностью 99,9% означает установку дряни, у которой будет срывать гидрозатвор от малейшего чиха. Выложите фото - пока не поздно, можно будет поменять на нормальный.
Mazayac, слив перелив купил Timo 8003 Chrome - по совету строителей. По их словам, латунный надежнее будет.
Практика написал: Vadman, приветствуем!
На связи.
Практика, плитка лежит горизонтально, но нижний полоса не полная плитка получается исходя из раскладки - около 10 см. Поэтому максимум если делать верхнюю границу по шву, то видимо 35 см.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
04.07.2018 в 22:45:44
Vadman, ага, именно этот шлак имеет глубину гидрозатвора порядка 10 мм вместо положенных 60. Зря выкинули деньги. Надёжнее чем пластиковые Geberit, McAlpine, Grohe или Viega - не будет.
