Практика
Практика
Эксперт
05.07.2018 в 16:45:18
Vadman написал: Практика, плитка лежит горизонтально, но нижний полоса не полная плитка получается исходя из раскладки - около 10 см. Поэтому максимум если делать верхнюю границу по шву, то видимо 35 см.
Тогда остается только один вариант: делать люк под заказ на 1-2 см меньше, чем суммарные размеры облицовочного материала по ширине и высоте.
На связи.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Sneaky Pete
Sneaky Pete
05.07.2018 в 20:09:30
Практика, добрый день. У меня вопрос. Я на сайте не нашел люка по размеру 80x100. Возможно ли сделать люк на заказ? И что для этого нужно? Есть ли какие то скидки? Размер плитки 40 на 25... В ширину 2 плиток. Высота - 4 плитки. Меньше не хочу - некрасиво резать плитку. Больше не влезет.
Практика
Практика
Эксперт
06.07.2018 в 12:32:31
Sneaky Pete, приветствуем! :)
Можем изготовить люк размером 80х100 см (ШхВ): Евроформат возможен только двухдверный — 13 490 руб., Атлант будет с одной дверцей — 8 690 руб.
Судя по вашему эскизу, вы планируете только один добор плитки справа — так делать не рекомендуем, поскольку при открывании люка могут появляться сколы плитки. Все же лучше сделать 2 более узких добора — будет выглядеть симметрично.
Но главный плюс в том, что вы сможете засиликонировать шов по периметру открывания полностью, тогда как при текущей раскладке останется левый черный шов — это все касаемо двухдверного люка Евроформат ЕТР.
Если рассматривать Атлант, то распахивание делаем на добор, тогда во внутреннем углу можно сформировать силиконовый шов с прорезкой на внешний угол.
По скидке и способу заказа люка по индивидуальным параметрам напишем в ЛС.
На связи!
Всегда на связи!
Sneaky Pete
Sneaky Pete
08.07.2018 в 23:42:22
Практика, в итоге получается что после выравнивания стен расстояние между ними ровно 80 см! то есть ровно две плитки! Как поступить в этом случае. Очень хочется скрытый люк под плитку.
Практика
Практика
Эксперт
09.07.2018 в 12:43:20
Sneaky Pete, значит Атлант с одной дверью не рассматривается, так как при выводе дверцы будет однозначно контакт дверной плитки с перпендикулярными стенами, что приведет к сколам.
Думаем, только один вариант остается: двухдверный "Евроформат ЕТР" с симметричными дверцами.
Люк нужно будет очень аккуратно открывать. Кроме этого, засиликонировать швы по периметру будет нельзя.
На связи.
Всегда на связи!
wsaw
wsaw
11.07.2018 в 20:38:02
Подскажите, есть плитка ширина 50, высота 25 см. Подойдет ли под неё люк Евроформат АТР 40х40 ??
Практика
Практика
Эксперт
12.07.2018 в 15:13:42
wsaw, приветствуем! :)
Да, выступы плитки за края дверцы составят по 50 мм с каждой стороны — это допустимо. Но все же лучше выбрать люк под полный размер сумм из 2-х плиток — Евроформат ЕТР 50х50 см.
На связи.
Всегда на связи!
Viktor...
Viktor...
Тула
23.07.2018 в 11:24:18
Здравствуйте! Получится ли засиликонить заусовку на углу короба, если крайние открывающиеся плитки будут на люке (размер короба 72 см., плитка 25х40), справа полотенцесушитель, может есть еще какие варианты? Да, еще: хочу поставить пару люков на экран под ванной, плитка та же, получается, что открывать нужно пару плиток, которые будут стоять на полу, возможно ли и какой люк лучше для этого подойдет?
Valik0
Valik0
24.07.2018 в 09:24:07
Здравствуйте. Нужно 2 люка (для сантех. шкафа в туалете и под ванную). Плитка в туалете - 600300, в ванной - 900300. С туалетом вроде бы понятно - люк 600*600, а как быть с ванной?
Практика
Практика
Эксперт
24.07.2018 в 10:41:05
Viktor..., приветствуем! :)
Если планируете распахивание на внутренний угол, то силиконирование внутреннего шва не представляется возможным, точнее его прорезка под нужным углом. Если распахивание дверцы планируете в противоположенную сторону от внутреннего угла, то силиконирование всего периметра дверцы возможно.
В экран по ванну лучше подойдут модель Евроформат ЕСКР 50х40 см (ШхВ), как раз под 2 плитки. Люк монтируете так, чтобы дверца сдвигалась к центру экрана, то есть от внутреннего угла.
Всегда на связи!
Viktor...
Viktor...
Тула
24.07.2018 в 12:28:48
Практика написал: Viktor..., приветствуем! :)
Практика, спасибо! Немного не так выразился - возможно ли засисликонить внешний угол, если он запилен под 45 град? Не понял, как оформляется примыкание люка на экране под ванной с напольной плиткой, что бы он открывался? PS Возможно еще получить промокод (три люка приобретать буду)?
