Практика
Практика
24.07.2018 в 12:55:52
Valik0, приветствуем. :)
В любом случае плитку в экране под ванной придется подрезать по ширине проема, который необходим для обслуживания сифона.
При высоте плитки 300 мм лучше использовать люки Контур с съемной дверцей.
На связи!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Valik0
Valik0
24.07.2018 в 13:09:42
Практика написал: Valik0, приветствуем. :)
На связи!
Практика, То есть при ширине плитки 900 без подрезки не обойтись даже с Контуром... А как в таком случае его разместить, можно впритык в угол?
Viktor...
Viktor...
Тула
24.07.2018 в 13:23:37
На связи!
Практика, зачем подрезать, почему нельзя открывать целой плиткой?
Практика
Практика
24.07.2018 в 15:43:10
Viktor... написал:
Практика написал: Viktor..., приветствуем! :)
Если планируете распахивание на внутренний угол, то силиконирование внутреннего шва не представляется возможным, точнее его прорезка под нужным углом. Если распахивание дверцы планируете в противоположенную сторону от внутреннего угла, то силиконирование всего периметра дверцы возможно.
В экран по ванну лучше подойдут модель Евроформат ЕСКР 50х40 см (ШхВ), как раз под 2 плитки. Люк монтируете так, чтобы дверца сдвигалась к центру экрана, то есть от внутреннего угла.
Практика, спасибо! Немного не так выразился - возможно ли засисликонить внешний угол, если он запилен под 45 град? Не понял, как оформляется примыкание люка на экране под ванной с напольной плиткой, что бы он открывался? PS Возможно еще получить промокод (три люка приобретать буду)?
Viktor..., да возможно силиконирование, но заполнение шва не более 2,5-3 мм.
Люк в экране под ванной можно монтировать сразу на пол. Если посмотреть характеристики люка, дверца меньше на 5 см по ширине и по высоте. Также можно осуществить монтаж сразу на напольную плитку, заходящую под гребешок ванны. Когда будете облицовывать дверцу между напольной и дверной плиткой ставьте клинышек или кладите крестики, получится зазор 2,5 мм между напольной и дверной плиткой.
Промокод отправим в ЛС. :)
Всегда на связи!
Viktor...
Viktor...
Тула
24.07.2018 в 21:17:49
Практика, спасибо!
Valik0
Valik0
26.07.2018 в 10:42:07
Практика, А что насчёт моего вопроса?
Propowednik
Propowednik
26.07.2018 в 15:51:30
Тоже хочу под ванну поставить 2 люка
Propowednik
Propowednik
26.07.2018 в 16:00:38
Практика, А можно и мне промокод на скидос?
Практика
Практика
27.07.2018 в 15:05:55
Valik0 написал: А что насчёт моего вопроса?
Извините, не заметили вашего повторного вопроса.
Valik0 написал: То есть при ширине плитки 900 без подрезки не обойтись даже с Контуром... А как в таком случае его разместить, можно впритык в угол?
Да, без подрезки не обойтись.
Люк можно смонтировать в угол, только через профиль, не притягивать люк к перпендикулярной стене, выступы плитки должны быть за раму люка.
Также необходимо соблюсти правильную геометрию при монтаже по отношению к полу и перпендикулярной стене точно 90º, во избежание контакта дверной плитки с перпендикулярной стеной.
На связи!
Всегда на связи!
Практика
Практика
27.07.2018 в 15:06:32
Propowednik написал: Практика, А можно и мне промокод на скидос?
Промокод уже у вас. :)
Всегда на связи!
Valik0
Valik0
28.07.2018 в 10:45:45
Практика, Понятно, спасибо. А промокоды всем дают?
