Nau30, надо внести ясность: вы прислали не чистовой проем, а по отштукатуренным стенам. :)
Хорошо бы понять, какое расстояние будет между боковыми стенами после их облицовки (это и есть чистовой проем) — после получения данных возможно придется подкорректировать размеры люка. А возможно и не потребуется.
Ждем от вас замеров, после этого будет определяться с размером люка.
Добрый день! Планирую приобрести люк в ванную Вашей компании. Рабочий проем 60шх70в, плитка 30х60. Какую модель и с какими размерами можете посоветовать? Также буду признателен за промо код)
Briann, плитка 60х30, тут неважно по горизонтали она укладывается или по вертикали. Ниша 60х70.
Люк по ширине однозначно должен быть 60 см. Размер дверцы Евроформат ЕТР 60х70 — 54х64 см. Он не подойдет для 2-х плиток, так как остается 4 см незаполненной дверной поверхности. И расширить модель Евроформат ЕТР с одной дверцей нет возможности.
Briann, будет лучше, если вы перед покупкой обсудите вопрос с нашим специалистом по телефону.
Чтобы в полной мере понять ваш запрос, нужно видеть картину целиком, а для этого придется задать много вопросов - согласитесь, не совсем удобно это делать в переписке.
Пришлем контактный номер нашего специалиста в ЛС - оговорите, пожалуйста, с ним все нюансы.
Добрый день!
В очередной раз прошу у Вас помощи. Необходимо установить люк в ножке столешницы, в нижней плитке 60x30. Какой размер мне нужен и с какой стороны петля? 50х30?
Заранее благодарен.
И подскажите пожалуйста, где приобрести в Москве люки Практика.
По одному эскизу, к сожалению, ничего не сможем посоветовать. Необходимо прояснить ряд нюансов:
Под столешницей что-то будет установлено?
Толщина ноги столешницы?
Нога столешницы имеет прямое примыкание к экрану под ванной (она отделима от экрана)?
В нажимных люках необходимо учитывать зазор между плиткой, которая будет находиться на дверце, и плиткой на торце ноги для вдавливания дверцы и срабатывания замка(ов). В зависимости от модели люков, этот зазор может быть разным.
Ширина люка будет зависеть от конструкции ноги столешницы (из каких материалов будет собираться).
