18.05.2021 в 16:08:30
#6988411
Добрый день! Хочу приобрести пару люков. Вы еще дарите промокод на скидку? Буду признателен.
19.05.2021 в 10:16:32
#6988599
Эдгар03, приветствуем!:)
Ответили вам в ЛС.
Будем рады ответить на все вопросы.
02.06.2021 в 23:06:06
#6993726
Практика, при открывании дверцы раздается скрип. Думаю что строительной пыли могло набиться и надо смазать петли. Чем смазать посоветуете?
03.06.2021 в 17:33:30
#6993984
Захарка, приветствуем! :)
Воспользуйтесь силиконовой смазкой в аэрозольном баллоне – ее можно купить в магазинах автозапчастей.
На связи по всем вопросам.
24.07.2021 в 02:08:18
#7007903
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, планирую приобрести люк практика етр 600х1200 для керамогранита шириной 575 мм, появился такой вопрос, не могу найти схему монтажа в интернете. У нас в перегородке используется ГКЛ стронг 15мм, а люки спроектированы под стандартный ГКЛ 12 мм и именно такой наклеен на дверцу с завода, соответственно встал вопрос, как выровнять плоскость дверцы в плоскость со стеной. Наращивать более толстым слоем клея на дверце? быть может подточить кромку ГКЛ на самой перегородке до 12мм? или есть какие то регулировки дверцы? в общем как поступить с 15мм стронг ГКЛом. И есть ли возможность самостоятельно заменить ГКЛ на дверце на свой? это бы очень облегчило задачу
24.07.2021 в 05:09:19
#7007908
red0x, Крепёжные отверстия в люках в последнее время расширены, и можно ещё проточить, чтобы сделать грубую регулировку Точной регулировки нет. Окончательное выравнивание всегда клеем. Поэтому не парьтесь , выравнивайте, добавляя клей на дверцу. Замена ГКЛ на другую толщину ничего не даст, потому что всё равно установить люк точно в плоскость стены не удаётся никогда; точной регулировки у люка нет
24.07.2021 в 11:56:55
#7007953
Грэй, Спасибо большое за помощь, но что-то я опасаюсь увеличивать клеевой слой на дверце еще на 3мм, плитка будет большая, (57.5смх120см одна) тяжелая, а дополнительных 3мм клея на такую дверь это еще около 4кг дополнительно, + большой слой как мне кажется менее надежно удерживает плитку, боюсь как бы не отвалилось все на 6-7 мм слое. Нашел схему от люка, быть может думаю закрепить так, т.е не заводить ГКЛ на саму раму, а не доводить до нее, это позволит выдвинуть люк чуть вперед на те самые 3мм, а сзади для надежности закрепить к профилю дополнительно маленькими уголками раму люка к профилю ГКЛ оцените пожалуйста, рабочая ли конструкция)
24.07.2021 в 17:15:22
#7008018
Из вашей карптинки не понял ничего. нарисуйте люк с рамкой одним цветом, перегородку с каркасом другим цветом
red0x написал: что-то я опасаюсь увеличивать клеевой слой на дверце еще на 3мм,
клеевой слой не нужно увеличивать - нужно выровнять все несовпадения и неровности клеем ( нанести клей на дверцу) и дать высохнуть. Потом спокойно клеить плитку на одинаковый слой.
26.07.2021 в 17:32:56
#7008497
red0x, Грэй, приветствуем. :)
red0x написал: Нашел схему от люка, быть может думаю закрепить так
Это более приемлемо. При этом кромку люка все равно нужно будет заполнить полосками ГКЛВ 12,5 мм.
На связи.
08.10.2021 в 14:13:38
#7031761
Практика, Здравствуйте. Почитав форум остановился на люке ЕТР. Не могли бы вы выслать промокод на покупку? И могу ли я воспользоваться скидкой в СПБ? И еще вопрос. Не повредит ли то, что я планирую заполнить щель между люком и каркасом герметиком или пеной для лучшей фиксации?
13.10.2021 в 11:07:27
#7033312
VasGas58, приветсвуем! :)
VasGas58 написал: Не повредит ли то, что я планирую заполнить щель между люком и каркасом герметиком или пеной для лучшей фиксации?
Возможность применения пены зависит от шага саморезов (в контексте люков под покраску) и модели люка. С Евроформатом, Форматом, Контуром, Оптима Атлантом – легко! :) Желательно использовать пену без расширения.
По поводу герметиков: некоторые дают усадку. Например, акриловые.
Остальные вопросы – в ЛС. :)
На связи.
29.10.2021 в 11:33:40
#7038196
Хочу поделиться впечатлением о продукции Практики. В прошлом году установили 2 люка под плитку Евроформат ЕТР размером 50x100 и заказной, кажется, 35x90. А также 2 люка под обои Планшет Короб 40x60. Качество люков достойное. Открываются и закрываются удобно и ровно, петли пока не провисли, не смотря на приличный размер. Рама выглядит весьма надежной. Евроформаты ставились петлями в угол. Если в углу оставить хотя бы минимальный зазор между плитками в 0.5-1 мм, то все открывается без проблем и сколов. Из минусов пока могу отметить только то, что Планшеты невидимками, конечно не назовешь. Хорошо замаскировать зазор можно, наверно, только темными обоями с узором вроде полосок или типа того. Плюс, вероятно, от частого открывания край обоев может потрепаться (в моем случае эти люки используются редко). В общем, опыт использования люков вполне положительный.
08.11.2021 в 15:06:48
#7041422
Basil_, приветствуем! :)
Большое спасибо за развернутый отзыв. Очень рады, что наша продукция получила от вас высокую оценку.
Basil_ написал: Планшеты невидимками, конечно не назовешь
Согласны, это скрытые люки (см. вложение). По периметру открывания дверцы механически выставлен просвет 1,5 мм – это наше запатентованное решение "умный зазор", которое сохраняет отделку на дверце люков под покраску от повреждений при открывании. Определение "невидимки" применяется к люкам под плитку, которые, при правильном подборе облицовочного материала, сделают ревизионный проем буквально невидимым. :)
На связи!
15.07.2022 в 00:37:19
#7106844
Уважаемые форумчане, проконсультируйте молодого зелёного относительно перспективности кое-какой задумки. Только не смейтесь, я не профессионал) задумал я дома на балконе настелить поверх бетонного пола деревянный. Причём сделал настил достаточно высоким, сравнял с дверным балконным порогом. Теперь вот думаю пропадает драгоценное место для хранения вещей под этим деревянным полом. Как бы получить доступ в это подполье? Нет ли в природе такого ревизионного люка, который был бы и не слишком маленьким и в то же время не сломался под весом человека? Пол сделал из террасной доски, теперь бы врезать туда такой ревизионный люк. Реально ли? Если да, то какой?
19.07.2022 в 09:09:50
#7107866
Ну если форумчанин подсказать нечего, может уважаемый производитель люков подскажет?
