Basil_
Basil_
Ногинск
29.10.2021 в 11:33:40
Хочу поделиться впечатлением о продукции Практики. В прошлом году установили 2 люка под плитку Евроформат ЕТР размером 50x100 и заказной, кажется, 35x90. А также 2 люка под обои Планшет Короб 40x60. Качество люков достойное. Открываются и закрываются удобно и ровно, петли пока не провисли, не смотря на приличный размер. Рама выглядит весьма надежной. Евроформаты ставились петлями в угол. Если в углу оставить хотя бы минимальный зазор между плитками в 0.5-1 мм, то все открывается без проблем и сколов. Из минусов пока могу отметить только то, что Планшеты невидимками, конечно не назовешь. Хорошо замаскировать зазор можно, наверно, только темными обоями с узором вроде полосок или типа того. Плюс, вероятно, от частого открывания край обоев может потрепаться (в моем случае эти люки используются редко). В общем, опыт использования люков вполне положительный.
Практика
Практика
08.11.2021 в 15:06:48
Basil_, приветствуем! :)
Большое спасибо за развернутый отзыв. Очень рады, что наша продукция получила от вас высокую оценку.
Basil_ написал: Планшеты невидимками, конечно не назовешь
Согласны, это скрытые люки (см. вложение). По периметру открывания дверцы механически выставлен просвет 1,5 мм – это наше запатентованное решение "умный зазор", которое сохраняет отделку на дверце люков под покраску от повреждений при открывании. Определение "невидимки" применяется к люкам под плитку, которые, при правильном подборе облицовочного материала, сделают ревизионный проем буквально невидимым. :)
На связи!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Тимофей11
Тимофей11
15.07.2022 в 00:37:19
Уважаемые форумчане, проконсультируйте молодого зелёного относительно перспективности кое-какой задумки. Только не смейтесь, я не профессионал) задумал я дома на балконе настелить поверх бетонного пола деревянный. Причём сделал настил достаточно высоким, сравнял с дверным балконным порогом. Теперь вот думаю пропадает драгоценное место для хранения вещей под этим деревянным полом. Как бы получить доступ в это подполье? Нет ли в природе такого ревизионного люка, который был бы и не слишком маленьким и в то же время не сломался под весом человека? Пол сделал из террасной доски, теперь бы врезать туда такой ревизионный люк. Реально ли? Если да, то какой?
Тимофей11
Тимофей11
19.07.2022 в 09:09:50
Ну если форумчанин подсказать нечего, может уважаемый производитель люков подскажет?
Практика
Практика
25.07.2022 в 17:41:25
Тимофей11 написал: Уважаемые форумчане, проконсультируйте молодого зелёного относительно перспективности кое-какой задумки. Только не смейтесь, я не профессионал) задумал я дома на балконе настелить поверх бетонного пола деревянный. Причём сделал настил достаточно высоким, сравнял с дверным балконным порогом. Теперь вот думаю пропадает драгоценное место для хранения вещей под этим деревянным полом. Как бы получить доступ в это подполье? Нет ли в природе такого ревизионного люка, который был бы и не слишком маленьким и в то же время не сломался под весом человека? Пол сделал из террасной доски, теперь бы врезать туда такой ревизионный люк. Реально ли? Если да, то какой?
Тимофей11, приветствуем! :)
В целом возможно, зависит от высоты каркаса.
В доске вырезается проем под люк. Делается обрешетка из бруса и вставляется люк Барьер-2. Крышка заполняется утеплителем и фанерой, сверху наклеивается доска.
Люк глубиной 5,5 см.
На связи.
Всегда на связи!
isegals
isegals
26.07.2022 в 12:50:34
Подскажите пожалуйста, выбираю между люком Модерн-Мини 30-100 и Евроформат АТР 30-90 (30 на 100 не успеваю заказать, срок изготовления 5-7 дней). Есть ограничение по глубине установки, поэтому подходят только эти. По первому люку отзывов очень мало, вроде как петля Алюминиевая, но по весу он чуть тяжелее чем такой же Евроформат. Так вот возникли вопросы:
  1. Не могу понять подойдут ли мне эти люки, у меня ширина короба 36см, при этом рама люка с одной стороны будет примыкать к бетонной стене а с другой к профилю, т.е. с одной стороны вылет плитки будет на ширину рамы 2.5 - 2.7см, а с другой вынос получается аж 9см, при этом сама плитка после подрезки будет размером 25 на 36.
  2. Волнует проблема провисания, на люке будет 4 плитки, каждая весит 1.3 кг, т.е. суммарно чуть более 5кг, плюс плиточный клей будет 1.5 - 2кг, итого около 7кг вес облицовки.
  3. При такой высоте люка и там и там всего одна защелка, не мало ли этого и можно ли в случае проблем добавить ещё одну?
Практика
Практика
27.07.2022 в 10:33:09
isegals, приветствуем! :)
Ответим вам в контексте нашей продукции, по поводу Евроформат АТР.
isegals написал: Не могу понять подойдут ли мне эти люки, у меня ширина короба 36см, при этом рама люка с одной стороны будет примыкать к бетонной стене а с другой к профилю, т.е. с одной стороны вылет плитки будет на ширину рамы 2.5 - 2.7см, а с другой вынос получается аж 9см, при этом сама плитка после подрезки будет размером 25 на 36.
Еврофомат АТР 30х90 вам подойдет.
isegals написал: Волнует проблема провисания, на люке будет 4 плитки, каждая весит 1.3 кг, т.е. суммарно чуть более 5кг, плюс плиточный клей будет 1.5 - 2кг, итого около 7кг вес облицовки.
Рекомендованная нагрузка на дверцу люка Евроформат АТР 30х90 - 23 кг. Также в конструкции люка предусмотрена возможность регулировки дверцы по вертикали, горизонтали и углу наклона на случай, если дверца провиснет. Но это маловероятно, если соблюдать рекомендации в инструкции по установке люка.
isegals написал: При такой высоте люка и там и там всего одна защелка, не мало ли этого и можно ли в случае проблем добавить ещё одну?
Этого делать не потребуется, поскольку на всех люках Евроформат высотой от 80 см устанавливаются два магнитно-нажимных замка CombiTOUCH.
На связи.
Всегда на связи!
okoslav
okoslav
10.08.2022 в 12:14:04
Добрый день! Выбираю люк 60х100. можно ли получить промик?
Практика
Практика
11.08.2022 в 10:20:22
okoslav, приветствуем.:)
Связались с вами в ЛС.
На связи по всем вопросам!
Всегда на связи!
Тимофей11
Тимофей11
15.08.2022 в 11:08:42
Практика, а где купить можно в СПб и сколько он стоит?
Практика
Практика
15.08.2022 в 12:29:20
Тимофей11, к примеру, напольный люк Барьер можно купить в строительном гипермаркете Петрович. Цена люка зависит от размера. Вы можете ознакомиться с характеристиками модели и серийными размерами на нашем сайте - https://euroluki.ru/produktsiya/napolnye-lyuki-barer-2/. Там же есть ссылка на интернет-магазин наших партнеров, у которых вы можете купить люк с доставкой по России.
Будем рады ответить на все вопросы!
Всегда на связи!
