Эдгар03
Эдгар03
18.05.2021 в 16:08:30
Добрый день! Хочу приобрести пару люков. Вы еще дарите промокод на скидку? Буду признателен.
Практика
Практика
19.05.2021 в 10:16:32
Эдгар03, приветствуем!:)
Ответили вам в ЛС.
Будем рады ответить на все вопросы.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Захарка
Захарка
02.06.2021 в 23:06:06
Практика, при открывании дверцы раздается скрип. Думаю что строительной пыли могло набиться и надо смазать петли. Чем смазать посоветуете?
Практика
Практика
03.06.2021 в 17:33:30
Захарка, приветствуем! :)
Воспользуйтесь силиконовой смазкой в аэрозольном баллоне – ее можно купить в магазинах автозапчастей.
На связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
red0x
red0x
Сыктывкар
24.07.2021 в 02:08:18
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, планирую приобрести люк практика етр 600х1200 для керамогранита шириной 575 мм, появился такой вопрос, не могу найти схему монтажа в интернете. У нас в перегородке используется ГКЛ стронг 15мм, а люки спроектированы под стандартный ГКЛ 12 мм и именно такой наклеен на дверцу с завода, соответственно встал вопрос, как выровнять плоскость дверцы в плоскость со стеной. Наращивать более толстым слоем клея на дверце? быть может подточить кромку ГКЛ на самой перегородке до 12мм? или есть какие то регулировки дверцы? в общем как поступить с 15мм стронг ГКЛом. И есть ли возможность самостоятельно заменить ГКЛ на дверце на свой? это бы очень облегчило задачу
Грэй
Грэй
24.07.2021 в 05:09:19
red0x, Крепёжные отверстия в люках в последнее время расширены, и можно ещё проточить, чтобы сделать грубую регулировку Точной регулировки нет. Окончательное выравнивание всегда клеем. Поэтому не парьтесь , выравнивайте, добавляя клей на дверцу. Замена ГКЛ на другую толщину ничего не даст, потому что всё равно установить люк точно в плоскость стены не удаётся никогда; точной регулировки у люка нет
red0x
red0x
Сыктывкар
24.07.2021 в 11:56:55
Грэй, Спасибо большое за помощь, но что-то я опасаюсь увеличивать клеевой слой на дверце еще на 3мм, плитка будет большая, (57.5смх120см одна) тяжелая, а дополнительных 3мм клея на такую дверь это еще около 4кг дополнительно, + большой слой как мне кажется менее надежно удерживает плитку, боюсь как бы не отвалилось все на 6-7 мм слое. Нашел схему от люка, быть может думаю закрепить так, т.е не заводить ГКЛ на саму раму, а не доводить до нее, это позволит выдвинуть люк чуть вперед на те самые 3мм, а сзади для надежности закрепить к профилю дополнительно маленькими уголками раму люка к профилю ГКЛ оцените пожалуйста, рабочая ли конструкция)
Грэй
Грэй
24.07.2021 в 17:15:22
Из вашей карптинки не понял ничего. нарисуйте люк с рамкой одним цветом, перегородку с каркасом другим цветом
red0x написал: что-то я опасаюсь увеличивать клеевой слой на дверце еще на 3мм,
клеевой слой не нужно увеличивать - нужно выровнять все несовпадения и неровности клеем ( нанести клей на дверцу) и дать высохнуть. Потом спокойно клеить плитку на одинаковый слой.
Практика
Практика
26.07.2021 в 17:32:56
red0x, Грэй, приветствуем. :)
red0x написал: Нашел схему от люка, быть может думаю закрепить так
Это более приемлемо. При этом кромку люка все равно нужно будет заполнить полосками ГКЛВ 12,5 мм.
На связи.
Всегда на связи!
VasGas58
VasGas58
08.10.2021 в 14:13:38
Практика, Здравствуйте. Почитав форум остановился на люке ЕТР. Не могли бы вы выслать промокод на покупку? И могу ли я воспользоваться скидкой в СПБ? И еще вопрос. Не повредит ли то, что я планирую заполнить щель между люком и каркасом герметиком или пеной для лучшей фиксации?
Практика
Практика
13.10.2021 в 11:07:27
VasGas58, приветсвуем! :)
VasGas58 написал: Не повредит ли то, что я планирую заполнить щель между люком и каркасом герметиком или пеной для лучшей фиксации?
Возможность применения пены зависит от шага саморезов (в контексте люков под покраску) и модели люка. С Евроформатом, Форматом, Контуром, Оптима Атлантом – легко! :) Желательно использовать пену без расширения.
По поводу герметиков: некоторые дают усадку. Например, акриловые.
Остальные вопросы – в ЛС. :)
На связи.
Всегда на связи!
