Здравствуйте! Идёт ремонт в санузле,навесной унитаз ставим и к нему инсталяцию,сделали нишу,хоть и говорят установщики,что через кнопку можно поменять в случае поломки, все равно надёжнее поставить люк,чтобы легче был доступ. Что посоветуете?
07.03.2021 в 20:20:52
09.03.2021 в 17:26:00
dzurdzuk, приветствуем! :)
Над инсталляцией и кнопкой слива люк можно уставить. Если нужен ревизионный проем внизу — под кнопкой, то ничего не можем посоветовать. Так делать нельзя.
Люк подбирается под плитку — нужно знать ее размеры. Обозначьте, пожалуйста.
На связи по всем вопросам.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
24.03.2021 в 16:30:50
Все привет. Вопрос такой. Стенка является частью душевой кабины. За стенкой счетчики и коллекторы. Можно ли поставить в эту стенку люк, чтобы за него не затекала вода? И если можно, то какой?
Спасибо.
25.03.2021 в 12:49:02
Практика, здравствуйте. Люк Евроформат-R ЕТР 60-120. Выбираю плитку. Остановился на керамограните толщиной 10 мм. Хочу 15х60, но плитка которая мне нравится - ректификат. Его размеры 14,4 х 59,7. На Люк уходит 8 плиток. 14,4*8=115,2 плюс 7 межплиточных швов по 2мм. Итого получаем 116,6. Достаточно ли этого? Или же лучше поискать не обрезной керамогранит с размером 15см?
25.03.2021 в 17:28:40
dregore, приветствуем!:)
Да, можно. Евроформат с последующей герметизацией швов по периметру открывания люка силиконовым герметиком.
Ширина и высота люка определяется, исходя из размеров выбранной керамической плитки. :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
25.03.2021 в 17:33:39
Макс88, приветствуем. :)
Если мы правильно поняли, раскладка будет горизонтальная? В этом случае по ширине все проходит, так как ширина дверцы 540 мм.
С высотой при заявленном количестве и правильном монтаже выступы плитки будут составлять по 13 мм вверх и вниз.
Получается, подходит под данный формат плитки.
Будем рады ответить на все вопросы.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
30.04.2021 в 16:52:48
Поздравляем всех с наступающими майскими праздниками! :)
С 1 по 10 мая мы не работаем. На все обращения ответим 11 мая.
На связи.
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
02.05.2021 в 12:26:50
Здравствуйте. Плитка 36*80, по по поводу раскладки пока не ясно, но скорее всего горизонтальная. Если горизонтальная раскладка, то дюк нужен сдвижной, если вертикальная - двухстворчатый. Что порекомендуете? На сайтах по продаже люков можно заказать люк Евроформат ЕСКР или Атлант МН под мой размер, но у вас на сайте для евроформата максимальный размер сильно меньше указан. Что порекомендуете?
13.05.2021 в 15:18:52
scr1pt, приветствуем! :)
scr1pt написал: Что порекомендуете?
Оптима Атлант со сдвижной дверцей размером 70х72 см. Допустимая нагрузка на дверцу – 14 кг (учитывайте и вес клея).
Дверца люка по ширине 64 см, поэтому свес плитки будет большой. Важно, чтобы со стороны петли выступ плитки был не более 5 см, чтобы при открывании люка не сколоть облицовочный материал. С другой стороны выступ будет 11 см, это допустимо.
Также важно: перед облицовкой люка обязательно подвесьте на дверцу груз, равный сумме плитки и клея (после высыхания клея груз снимается).
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
13.05.2021 в 20:28:07
Практика, а двухстворчатый какой? Под 2 вертикальные плитки соответственно.
14.05.2021 в 16:03:15
scr1pt, под 2 плитки можно сделать Оптима Атлант с одной распашной дверцей размером 72х80 см.
В двухдверном варианте только для горизонтальной раскладки - Оптима Атлант размером 80х72 см. В этом случае придется резать плитку.
На связи. :)
Сайт компании:
Интернет-магазин:
Всегда на связи!
