Аватар пользователя
Timofey
Раменское
14.10.2013 в 23:45:30
Здравствуйте.
Порекомендуйте люк под плитку. Плитка размером 150х150мм, люк планируем под 2х3 плитки (две по горизонтали и три по вертикали), итого 300х450.
PS:Онлайн калькулятор на сайте евролюк'ов упорно пишет "Нажимной ЛЮК-НЕВИДИМКА® EuroFORMAT-R АТР 30-50", наверное это ошибка?
Аватар пользователя
Практика
15.10.2013 в 18:02:02
Timofey, Вы действительно нашли ошибку.
Однако это, скорее, не полный расчет: калькулятор должен был выдать 2 результата - АТР 30-40 и АТР 30-50. Это объясняется тем, что площадь плитки должна быть хоть немного больше площади дверцы.
Давайте посчитаем: у люка АТР 30-50 ширина дверцы 250 мм, а общая ширина плитки 300мм. Добавим к этому ширину межплиточных швов – здесь все понятно.
Далее: высота дверцы люка АТР 30-50 = 450 мм. Поскольку общая высота плитки должна быть больше высоты дверцы люка, считаем так: 150х3=450мм. Суммируем результат с шириной межплиточных швов (допустим 1 мм), получается 453мм.
Как показал расчет, модель АТР 30-50 также подходит. Но, все же, АТР 30-40 - наиболее подходящий вариант в Вашем случае.
Недочет в калькуляторе исправим, спасибо за обращение! :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Никосс
26.11.2013 в 16:39:06
Я хочу заменить люк для доступа к счетчикам. Остановил выбор на вашем евроформате. Пока стоит такой , что делать дальше? Хочу примерно оценить стоимость замены.
Аватар пользователя
Практика
29.11.2013 в 15:02:36
Никосс написал : хочу заменить люк
Приветствуем Вас!
Судя по фото, при монтаже на наклеенную плитку наложили люк, очертили и вырезали проем по плитке. Теперь нужно определить, какой проем Вы хотели бы иметь кратно плиткам. Далее заменить резаные плитки на целые и смонтировать люк.
На фотографии, согласно нашим расчетам, размеры плитки – 20х25 см, но будет лучше, если Вы уточните.
Для плитки 20х25 см подходят следующие модели люков EuroFORMAT: АТР- 40х50 – 3640 руб., АТР- 40х70 – 4190 руб., АТР-40-100 – 4590 руб., ЕТР-60х50 – 4330 руб., ЕТР - 60х70 – 4720руб., ЕТР – 60х100 – 5430 руб.
Удачных преобразований!:)
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Никосс
06.12.2013 в 15:45:20
Практика написал : Судя по фото, при монтаже на наклеенную плитку наложили люк, очертили и вырезали проем по плитке. Теперь нужно определить, какой проем Вы хотели бы иметь кратно плиткам. Далее заменить резаные плитки на целые и смонтировать люк.
Да. Все верно. Спасибо.
Посчитал, что сменить люк будет не оч.накладно, поэтому уже занимаюсь данным вопросом вплотную. Можно будет задавать вам вопросы по мере решения моей проблемы? Без профессионалов боюсь что не обойтись.
Аватар пользователя
Практика
20.12.2013 в 12:29:38
Никосс, конечно. :) Связаться с нами Вы можете также по телефону или приехать в главный офис для подбора люка. Все контакты здесь.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Никосс
27.12.2013 в 00:59:59
Практика, спасибо вам большое за помощь, отзывчивость и евроформат. Надеюсь, что на грядущих выходных все же удастся заняться ремонтом. =)))
Аватар пользователя
Zmei
28.12.2013 в 20:20:39
Хороший люк, брал в 2006 году летом,ставил тогда же... стоит как влитой,:) ничего не провисло за эти годы, только надоело присосками открывать;), есть ли комплекты для замены на нажимные замки?
Аватар пользователя
Практика
30.12.2013 в 16:36:44
От лица всей компании «Практика» шлем самые теплые Новогодние пожелания всем Мастерам и Мастерицам. Пусть в Ваших домах всегда царит уют, взаимопонимание и радушие. С Наступающим Новым годом!:)
Рабочие дни в праздники: 30 января – 10:00 – 18:00 6 января - 10:00 – 18:00 9 января - 10:00 – 18:00
До встречи в 2014 году!
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Банановый
06.01.2014 в 20:14:03
Добрый день, а возможно ли на ваши люки устанавливать газовые амортизаторы ? Для более комфортного открытия ?
Аватар пользователя
Практика
09.01.2014 в 17:28:41
Zmei написал : Хороший люк, брал в 2006 году летом
Благодарим за отзыв.
Какая модель люка Вами приобретена? Это важно для ответа на вопрос. :)
Банановый написал : Добрый день, а возможно ли на ваши люки устанавливать газовые амортизаторы ? Для более комфортного открытия ?
Приветствуем. :) Газовые амортизаторы на люки-невидимки установить нельзя.
На связи.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
Zmei
09.01.2014 в 23:56:39
Практика написал : Какая модель люка Вами приобретена? Это важно для ответа на вопрос.
Оптима-стандарт по моему.... лет то сколько прошло:) на нем только штамп виднеется ... бригада №2
Аватар пользователя
Практика
10.01.2014 в 17:10:34
Вынуждены Вас огорчить, но модель «Оптима-Стандарт» изготавливался в профилях 25х25мм – поставить нажимной замок на плоскости рамы невозможно.
Замки можно ставить на модели серий: «ЕТ», «АТ» не позднее 2 лет, «Атлант», «Формат» с глубиной монтажной рамы – 40мм.
Всегда на связи!
Аватар пользователя
ivansobaka
20.01.2014 в 21:37:12
Добрый день. Выбираю люк вашего производства, в процессе появились вопросы: 1) люк должен быть установлен в углу туалета. Как близко к углу может быть установлен люк, если петли люка будут на противоположной от угла стороне? 2) в инструкции по установке на вашем сайте сказано, что угловая плитка на дверце люка не должна упираться в стену. чем вызвано такое ограничение и чем чревато нарушение этого требования? 3) чем отличаются люки серии ET от ETP?
Аватар пользователя
Практика
21.01.2014 в 17:17:47
ivansobaka написал : Выбираю люк вашего производства
Рады Вашему выбору. :)
Отвечаем на вопросы:
  1. Вы можете установить люк плотно к стене, если плитка по размеру равна внешним габаритам рамы по ширине.
  2. В случае, если петлевой механизм находится во внутреннем углу, мы рекомендуем ставить дорезку.
  3. Серия «ETP» – усовершенствованная модель люков «ЕТ». В 2012 году ЕвроФОРМАТ-Р» серии «ЕТ» были сняты с производства и заменены на люки «ЕвроФОРМАТ-Р» серии «ЕТР».
Изменения:
  • Возможность регулировать дверцы по вертикали, горизонтали и углу наклона;
  • Специальный объемный алюминиевый профиль;
  • Влаго-, пыле- и шумоизоляционный резиновый уплотнитель;
  • Литая пространственная двухзвенная петля на подшипниках скольжения.
Принцип фронтального открывания дверцы параллельно плоскости стены и ориентированность на большие нагрузки в люках остались неизменны. :)
Кстати, сейчас на серию «ET» действуют скидки.
Чтобы максимально облегчить Ваш выбор, по всем вопросам будем рады ответить по телефону или в нашем офисе.
Всегда на связи!
Назад
