Практика
Практика
03.09.2015 в 16:00:54
dimcam, приветствуем! :)
В первом случае советуем:
  • Люк под плитку ЕвроФОРМАТ-Р АТР стандартного размера - 200х600 мм;
  • Или люк под плитку ЕвроФОРМАТ-Р АТР нестандартного размера - 250х600 мм - под заказ.
Обращаем внимание, что важно смонтировать люк петлёй от угла.
Во втором случае советуем люк под плитку со съемной дверцей КОНТУР нестандартного размера - 300х300 мм - под заказ.
На связи.
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
03.09.2015 в 21:35:53
Не нашел где можно купить люк "Контур"? На сайте www.luchki.ru он не продается?
Практика
Практика
03.09.2015 в 22:28:28
dimcam, люк Контур можно заказать в нашем интернет-магазине - http://evroluk.ru/syemni-luk/.
Однако в вашем случае лучшим решением будет изготовление люка Контур по индивидуальному размеру - 300x300 мм, срок изготовления - 7-10 дней. Далее люк будет доставлен вам силами транспортной компании. :)
Всегда на связи!
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
04.09.2015 в 12:34:40
Практика написал : Во втором случае советуем люк под плитку со съемной дверцей КОНТУР
А Алюлайт подойдет?
Практика
Практика
04.09.2015 в 15:24:33
dimcam, этот люк также со съемной дверцей, но, что касается других параметров, мы можем с уверенностью говорить лишь о продукции нашего производства. :)
На связи.
Всегда на связи!
Практика
Практика
07.09.2015 в 11:44:28
Акция на заказ люков ППК «Практика» онлайн продолжается:
· Заходите на http://evroluk.ru/ и добавляйте нужную модель люка в корзину; · При оформлении заказа введите промокод SEPTEMBER и получите люк/и со скидкой 10%.
Предложение действительно до 1 октября.
Кстати, для жителей г. Москва также действует специальное предложение – доставка продукции бесплатно при онлайн-заказе на сумму 4 500 руб. и более.
Приятных выгодных покупок! :)
Всегда на связи!
Практика
Практика
14.09.2015 в 10:31:45
Новость для жителей Московской области!
Теперь наши люки можно приобрести в магазинах компании «Плитка Подмосковья» - новой официальной точке продаж продукции ППК «Практика», а именно в 14 салонах, располагающихся в городах: Балашиха, Долгопрудный, Клин, Коломна, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Пушкино, Ступино, Щелково.
Подробнее о местах продаж.
Тем временем мы всегда на связи по всем вопросам. :)
Всегда на связи!
5050123
5050123
Курск
14.09.2015 в 15:42:49
Практика, Здравствуйте! Немного уже запутался с люками. Есть люк Н-КН (ш50*в60) он с замками Combi Touch.Его нужно устанавливать в плоскости стены или нужно выводить "вперёд" на 3 мм? А есть ещё один люк, но он не нажимной, а на присоске. В инструкции к нему указано, что его нужно устанавливать в одной плоскости со стеной. Туда я планирую поставить такие же магнитные выталкиватели (CombiTouch), в этом случае он монтируется как, он же тогда по сути превращается в Н-КН? Спасибо за ответ.
Практика
Практика
15.09.2015 в 16:51:35
5050123, здравствуйте.:)
В случае профильной конструкции с зашивкой ГКЛ или ГВЛ рама люка монтируется в одной плоскости с профилем и зашивается 12,5 мм ГКЛ или ГВЛ, дверца со стороны замков будет выпирать на 3 мм.
В случае твердых строительных материалов (кирпич, бетон, блоки) люк выставляется с учетом толщины клея по отношению к плиткам, находящимся за периметром дверцы (то есть люк придется чуть выдвинуть из проема на себя).
В случае с люком серии «Формат» нужно понимать, какой размер имеет профиль монтажной рамы. Замки можно установить на люк серии «Формат» с глубиной профиля монтажной рамы не менее 40 мм. Замок следует устанавливать таким образом, чтобы дверца люка выступала на 3 мм со стороны петлевого механизма. Не рекомендуем осуществлять монтаж без смонтированного замка.
Всегда на связи!
5050123
5050123
Курск
16.09.2015 в 11:22:22
Практика написал : 5050123, здравствуйте.:)
Рама уже установлена. Сейчас ещё есть возможность её позиционировать как нужно. В данный момент люк установлен так, что плоскость дверцы совпадает с плоскостью будущего гипсокартона, которым буде обшита вся рама из профиля. Плитка приклеена пистолетом для тренировки открытия (край плитки будет заступать за бачок унитаза на 4 см). К слову всё получилось, люк откроется, но везде всё проходит в миллиметре. Так вот вопрос: как крепить люк? Выпускать дверцу со стороны петли на 3 мм "вперёд" от плоскости стены?
Практика
Практика
17.09.2015 в 10:57:56
5050123 написал : Выпускать дверцу со стороны петли на 3 мм "вперёд" от плоскости стены?
Если не будет 3 мм по выносу двери и дверца в одной плоскости с ГКЛ, то, возможно, не получится прожать люк, так как выступающая плоскость плитки может упереться в ГКЛ.
Всегда на связи!
