IgorMind, запросили ваш контактный номер в ЛС. Оставьте, пожалуйста.
23.01.2017 в 09:59:04
23.01.2017 в 12:50:28
IgorMind, если поняли вас верно, то вам подойдут варианты:
• ЕвроФОРМАТ-Р АТР 30 * 40 см (1 плитка в ширину, 2 плитки в длину).
Шов между напольной плиткой и плиткой экрана — 3 мм;
• Контур 28 38 (под плитку 3040 см).
Выступы плитки:
В ЛС оставим вам номер руководителя нашей службы заботы о клиентах — cмело звоните при возникновении вопросов! :)
24.01.2017 в 11:19:38
У нас отличная новость для пользователей MASTERGRAD. :)
С этого момента каждый участник форума может рассчитывать на скидку в нашем
Достаточно запросить специальный промокод в этой теме или оставить запрос представителю компании на форуме в ЛС.
На связи!
25.01.2017 в 14:56:29
Спасибо "Практике" за консультации и промо-код, все очень оперативно и грамотно!
25.01.2017 в 15:13:42
IgorMind, всегда рады быть полезными. :)
Спасибо за ваш выбор!
26.01.2017 в 21:51:04
Добрый день! Опишите пожалуйста как с минимальными трудозатратами снять крышку люка Евроформат Р ЕТР, вместе с каркасом снимать не хочу так как боюсь на место потом не встанет.
27.01.2017 в 11:06:11
Atoll, приветствуем!
Чтобы снять дверцу люка ЕвроФОРМАТ-Р вам необходимо:
1) ослабить стопорные винты на болтах, которые располагаются на петле со стороны дверцы — вывернуть на 2-3 оборота;
2) извлечь стопорные шпонки с болтов двери;
3) вывернуть нижний болт;
4) вывернуть верхний болт.
Собирается конструкция в той же последовательности.
На связи.
27.01.2017 в 11:59:16
Atoll написал: Добрый день! Опишите пожалуйста как с минимальными трудозатратами снять крышку люка Евроформат Р ЕТР, вместе с каркасом снимать не хочу так как боюсь на место потом не встанет.
Atoll, а зачем вы снимаете, если не секрет?
27.01.2017 в 18:33:20
Практика, большое спасибо. В квартире поставил 10 евроформатов под плитку и столько же под покраску, есть не совсем стандартные решения, отличная вещь, два года работают, полет нормальный. Как-нибудь соберусь выложу.
Doorman написал:
Doorman,
Появился небольшой свищь по сварному стыку на стояке полотенцесушителя, дверца люка открывается максимум на 90 градусов, для удобства сварки через проем люка и чтобы не повредить кромки плитки по периметру дверцы решил на время проведения работ ее совсем снять.
28.01.2017 в 20:02:52
Доброго времени суток! Хочу приобрести люки под покраску, возникло пару вопросов:
31.01.2017 в 00:03:27
Здравствуйте! подскажите как нажимные люки ведут себя на внешних углах? т.е. если на люк крепить плитку с заусовкой, при открытии (когда нажимаешь) не будет ли проблем? сколов в районе заусовки и т.д.? Спасибо
