Практика
Практика
16.05.2018 в 12:37:49
Sergun4ik58, здравствуйте. :)
При заявленном выступе нужно очень аккуратно закрывать дверцу, поскольку велик риск ударить торцом двери о мозаику на внешней стене. Лучше сделать выступ 2-5 мм. Думаем, мозаику можно будет растянуть до необходимых выступов.
Или другой вариант, лучше: изготовить на заказ специальный люк под мозаику - Евроформат ЕТРМ 60х100 - с панелью ГВЛВ в размер рамы, где можно укоротить до 3 см панели с каждой стороны.
На связи по всем вопросам!
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
mrfran
mrfran
27.05.2018 в 10:25:14
Добрый день. Был бы рад на предоставление скидки (промокод). Собираюсь брать у вас 2 люка (один ЕВРОФОРМАТ ЕТР 50-80, другой нужен в нишу шриной 720мм и высотой от 650мм - пока не определился). Заранее благодарен
Практика
Практика
28.05.2018 в 11:31:10
mrfran, здравствуйте.
Промокод на скидку отправили в ЛС.
Если возникнут вопросы, мы всегда на связи. :)
Всегда на связи!
Шмушму
Шмушму
30.05.2018 в 19:50:19
Практика, добрый день, прошу прислать промокод! Вопрос, могу ли я его использовать только в интернет магазине или в вашей официальной точке продаж тоже? Нужен люк 40 на 60 примерно,тк плитка 20×20 ширина самой стены 80 см для установки над инсталляцией в маленьком су Спасибо
Пс:посоветуйте какие модели могут подойти
Практика
Практика
31.05.2018 в 13:47:22
Шмушму, приветствуем! :)
Промокодом на скидку (отправим в ЛС в догонку к этому сообщению) вы можете воспользоваться только в нашем интернет-магазине, однако заказанный люк можете оплатить наличными в офисе компании.
Также вы можете заказать люк через сайт прямо в офисе и сразу забрать его, если для этого у вас будет при себе необходимый гаджет с доступом в Интернет. :)
Шмушму написал: Нужен люк 40 на 60 примерно,тк плитка 20×20 ширина самой стены 80 см для установки над инсталляцией в маленьком су
Можем порекомендовать модель Евроформат: в серийном исполнении есть люк Евроформат АТР 40х60 (ШхВ), есть размеры и меньше - 20х40, 40х40, есть и больше - 40х80, 40х100.
Если потребуется еще больший размер, то это уже Евроформат ЕТР: можно взять, например, размер 60х40 или 60х60 - только вам решать, какой размер будет удобнее. Благо габариты плитки удобные, позволяют это сделать. :)
Сразу скажем, что отличия серий люка в толщине профиля: Евроформат АТР - 45 мм, ЕТР - 55 мм.
На связи!
Всегда на связи!
Практика
Практика
09.06.2018 в 16:59:10
Грядет день великой страны, День России. Поздравляем!:)
Всегда на связи!
Olga_Alex
Olga_Alex
09.06.2018 в 17:39:35
Практика, и вас с праздником! Есть вопрос. Нужен лючок в ванну. Длина стены 140см. Купили плитку 900300, планируем уложить ее в 2 ряда по 700мм. Ближе к правому углу сделана вся разводка сантехники, для ее обслуживания вполне достаточно люка 600600.Вес одной плитки - 5кг, всего будет две плитки на люк. Какой люк можете посоветовать, с учетом того, что один край плитки будет во внутреннем углу. Как правильно установить люк? Смотрел с на днях ваш люк( к сожалению, не запомнил модель) и Люкер, так после череды экспериментов сложилось ощущение, что после нажатия ваш люк немного непредсказуемо открывается (иногда чуть правее, иногда чуть левее), а люкер всегда отщелкивается строго на меня. Это была особенность ваших люков или просто дефектный образец? p.s. можно заодно промокод?)
ALTerNative_
ALTerNative_
12.06.2018 в 20:22:50
Добрый деню. Посоветуйте выход из ситуации, 1200 (высота) 600 (ширина). Плитка 300 в высоту. Лучше поставить два люка отдельно (один над другим) или поставить один большой? Будет ли удобно открывать люк 1200600? Или будет ли люк верхний провисать и цеплять нижние плитки? Спасибо!
Практика
Практика
13.06.2018 в 16:25:00
Olga_Alex, приветствуем! :)
Не понятно как будет укладываться плитка — вертикально или горизонтально? В любом случае, если нужен проем 600 на 600 мм, то плитка будет подрезаться, чтобы ее габариты составили размер 600 на 600 мм.
Так как люк монтируется во внутренний угол, будет лучше, чтобы люк распахивался в противоположенную сторону от внутреннего угла (задается при монтаже люка). Межплиточный шов желателен 2 мм.
Если все же решили установить петлевым механизмом во внутренний угол, то при открытии дверцы не стоит резко убирать руку после срабатывания нажимного замка, чтобы не произошло контакта дверного покрытия на дверце с перпендикулярной стеной. При данном монтаже, во втором случае, нет возможности произвести отделку проема по периметру открывания силиконовым герметиком в цвет затирки, поскольку все резы должны производиться на внутренний конус.
Можем предложить Евроформат - https://euroluki.ru/catalog/lyuki-pod-plitku/lyuk-pod-plitku-evroformat-etr-60-60/, Формат КН - https://euroluki.ru/catalog/lyuki-pod-plitku/stalnoy-lyuk-pod-plitku-format-kn-60-60/.
Olga_Alex написал: сложилось ощущение, что после нажатия ваш люк немного непредсказуемо открывается
Предсказуемо. :) Это обусловлено особенностью конструкции наших люков: с одной стороны на раме установлен специально разработанный замок CombiTOUCH®, с другой роликовые замки — это необходимо для того, чтобы была возможность засиликонировать шов по периметру открывания люка в цвет затирки плитки.
В других обозначенных вами люках с обеих сторон установлены мебельные замки HAFELE — люк открывается стабильно прямо, зато заполнить шов будет нельзя.
Если слегка придержать дверцу нашего люка — не сразу убирать руку, то она не будет уходить в сторону при открытии.
Промокод оставим в ЛС.
На связи!
Всегда на связи!
Практика
Практика
13.06.2018 в 16:37:13
ALTerNative_, здравствуйте!
Нет смысла переплачивать за два люка. :) Евроформат ЕТР 60х120 отлично работает в сантехнических шкафах и обладает высокой грузоподъемностью дверцы.
Подробная информация по данной модели: https://euroluki.ru/catalog/lyuki-pod-plitku/lyuk-pod-plitku-evroformat-etr-60-120/.
На связи по всем вопросам.
Всегда на связи!
Olga_Alex
Olga_Alex
13.06.2018 в 16:56:08
Практика написал: Olga_Alex, приветствуем! :)
На связи!
Практика, Спасибо за ответ!
  1. Плитка укладывается горизонтально. (1 плитка по горизонтали, 2 по вертикали). Т.к. вся стена 140см, то хочется сделать один центральный шов, соответственно плитка будет длиной 700мм. Но большинство люков шириной более 600мм идут двухдверные, что мне не подходит. Поэтому и рассматриваю люки 600 на 600мм. Если я все правильно посчитал, то с одной стороны будет 5см торчать плитка, с другой - 11см, что допустимо.
  2. Планируем поставить петлевым механизмом так, чтобы люк распахивался в противоположенную сторону от внутреннего угла.
  3. Почему не получится заполнить шов при открытии люка стабильно прямо?
может у вас есть какие-то рекомендации по монтажу/эксплуатации для уменьшения вероятности сколов плитки? сосед уже сделал себе скол на плитке спустя две недели после монтажа, пока тренировался открывать).
