Практика, плитка высотой - 200мм шириной-231,да именно с правой нижней и верхней левой проблемы, по другому не приходит в голову как сделать, придётся подрезать. Вышлите промокод на люки.
01.02.2019 в 11:39:32
01.02.2019 в 11:45:13
Aleks_y, подскажите, пожалуйста, ширину и высоту проема, обозначенного на эскизе. Возможно, придется делать люк на заказ.
Промокод отправили. Но сразу обозначим, что скидка распространяется только на люки серийного ассортимента, представленного на сайте.
На связи.
01.02.2019 в 12:10:00
500*600 планировал, если подрезать тогда и серийная подойдёт.
01.02.2019 в 12:15:15
Aleks_y, размеры дверцы у люка будут 440×540. Напоминаем, что со стороны петли свес не должен превышать 5 см. :)
Как вариант, можно сдвинуть люк, чтобы уменьшить выступ плитки со стороны петли.
На связи по всем вопросам.
07.02.2019 в 11:44:17
Добрый день. Хочу в туалете спрятать за стену бойлер. Проблема в том, что он шириной 555 мм и высотой 860. Ну с высотой понятно, брать надо метровый люк, а вот через люк шириной 600 он пролезет? Стена шириной 960, плитка 200х400. Или предложите какой-нибудь другой?
07.02.2019 в 16:37:58
MaximusF, приветствуем! :)
Предлагаем изготовить стальной люк
Модель Атлант будет с одной дверцей. Можно также рассмотреть вариант изготовления модели
На связи.
08.02.2019 в 15:44:32
Практика добрый день! Приобрел и уже успешно установил люк Евроформат АТР, подскажите можно ли установить на этот люк замки комби-тач с двух сторон, то есть вместо роликовой защелки еще один замок комби-тач? Если это возможно подскажите где его можно приобрести?
08.02.2019 в 16:54:50
Frans, приветствуем!
К сожалению, такой вариант недопустим:
Теоретически, если будет установлено два замка, срабатывать одновременно они не будут — это не упростит открытие люка. :)
Будем рады ответить на все вопросы.
11.02.2019 в 16:30:28
Доброго дня! Хочу приобрести люк под плитку. Поделитесь промо кодом пожалуйста!
11.02.2019 в 16:37:21
Igor27, здравствуйте.
Промокод у вас в ЛС. :)
На связи.
11.02.2019 в 17:29:34
Завтра стартует Aquatherm-2019 — главное событие отрасли отопления, водоснабжения и кондиционирования. По традиции, среди участников — "Люки Практика".
Мы подготовили большой выставочный стенд, который познакомит вас со всеми люками нашего производств. Кроме этого, специалисты ППК "Практика" ответят на все вопросы и помогут подобрать люк — встреча на Aquatherm точно будет продуктивной! :)
Зарегистрируйтесь с промокодом atm19ePTRP, чтобы посетить выставку бесплатно:
Стенд «Люки Практика»: А773, зал 13, павильон 3. Дата и место проведения выставки: 12–15 февраля 2019 года, Москва, МВЦ «Крокус Экспо». График работы выставки: 12-14 февраля с 10:00 до 18:00 часов, 15 февраля с 10:00 до 16:00 часов.
