Подскажите какой шланг лучше выбрать для стиралки. Сейчас стоит обычная гибкая подводка 1,5 метра, естественно доверия к ней особого нет, хотя стоит уже лет 5 и ничего.
Как-то смотрел по телевизору что есть шланги, которые при протечке забиваются и вода не течет при повреждении, а так же есть какие-то самозакрывающиеся при утечке воды.
diff написал :
ГП не гут, конечно.
А штатный шланг куда подевался? Он же заделывается внутри СМ.
diff написал :
ГП не гут, конечно.
diff написал :
Вот такое?
Наберите в гугле "аквастоп" и смотрите. Отдельно в продаже не видел.
Имеется стиральная машина AEG L60060TL1 любящая давать ошибку E10 в процессе стирки. Лечится нажатием на кнопку Старт, после чего стирает опять. В зависимости от погоды на Марсе стирает опять ровно минуту, после чего встаёт колом, либо достирывает до конца. По оф.докам E10 у AEG - это когда засорены фильтры в наливном шланге, вентиль забит грязью и накипью или давление слишком низкое. Машинке 3 года, вести так себя начала где-то через месяц после покупки и наплывами: то "выздоравливает", то опять "болеет". Вентиль ITAP для подключения наливного шланга менял неделю назад (старый шаровый закис). 6 этаж, давление не очень, меньше 8 атм. явно, но есть. Остаётся по идее шланг. Я в этом не разбираюсь, но везде написано что он уникальный, с аквастопом и надо его покупать совместимый. На байде в конце шланга писано что это ELTEK 100269 72 (10 bar, 90'C max). Оно химическо-механическое-какое-то там и нашёл его только в Германии заказом через .
Посему вопрос: это правда, единственный вариант? Просто встречаю в Internet фотографии наливного шланга с байдой как у моего, но на шлангах с аквастопом неизвестных производителей и совместимостей. Может быть можно брать всё-таки любой с аквастопом и накидной гайкой 3/4"? Или вообще без аквастопа? Дорогое удовольствие этот шланг, экспериментов не хочется, информации мало и то что попалось больно противоречиво... Попробовал родной почистить щёткой, но что-то не сильно помогло. Может его можно отремонтировать, разобрать там, порошок какой-нибудь новый всыпать?
