Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2013 в 23:01:12
alex17 написал : Столбы надо делать обязательно, как минимум на метр двадцать, а лучше поглубже. Между столбами ленточный фундамент и под него просыпать песок на глубину 15-20 см.
не согласна с утверждением alex17, напрочь.. не надо в одной конструкции мешать столбчатый и ленточный фундаменты, ни к чему хорошему это не приведет. Wo1F, если у вас под лентой есть песчано-гравийная подсыпка, трамбованная, и в ленте - арматура -то ничего с вашим фундаментом не случится.. только отмостку надо не забыть:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2013 в 23:07:09
Wo1F написал : пока склонны к третей печи. если у когото есть конструктивные предложения жду.
первая ссылка, к сожалению, не открывается... по третьей ссылке -печка для топки из парилки.. это неудобно, придется таскать дрова в парилку.. а потом убирать мусор от дров в горяченной парилке.. не комильфо:) Кирасир лично мне понравился больше на первый взгляд, еще и топка каминная... сидишь после парилки в предбаннике, пьешь травяной чай и на огонь любуешься.. красотень:)
Wo1F
Wo1F
Казань
17.07.2013 в 23:27:03
Nadejda написал : первая ссылка, к сожалению, не открывается... по третьей ссылке -печка для топки из парилки.. это неудобно, придется таскать дрова в парилку.. а потом убирать мусор от дров в горяченной парилке.. не комильфо:) Кирасир лично мне понравился больше на первый взгляд, еще и топка каминная... сидишь после парилки в предбаннике, пьешь травяной чай и на огонь любуешься.. красотень:)
первые 2 сылки кирасиры 20 с топкой с предбанника и 20финка с простой топкой. баня по сути не моя,а тещи и пару раз были слышны заявы что предбанник в веранду переделают а там хрен знает какая планировка будет,вариант с выносом рассматривается только изза того что позже возможно бак сварю вокруг печи с "аркой" под данный вынос.но это еще ток "мёчты" както так,харвия чтото как то более меня прельщает ((: но спасибо за мнение.
Nadejda
Nadejda
Тверь
17.07.2013 в 23:39:26
Wo1F написал : харвия чтото как то более меня прельщает ((:
что-то я смотрела на эти Харвии, меня они не впечатлили:) У меня вот такая стоит , Сахара 16 , (буковки не помню) http://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya/12-12/?modification=13 В принципе-меня устраивает... Но кирпичом я ее все ж обложила.. Просто красный кирпич с дырками сквозными, обложено без раствора.. Очень уж жесткое инфракрасное тепло от раскаленного металла, жаришься как на сковородке, а не паришься:))
В качестве противопожарной разделки стоит их же экран, на трубе регистр, и выносной бак 100 литров на чердаке... Вода нагревается за 1,5 часа..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.07.2013 в 08:50:46
У нас печки делает Ферингер: http://feringer.ru/ Присмотритесь к ним. Сделаны с умом русским немцем. Продукция достойна уважения.
Diman330
Diman330
03.11.2013 в 17:16:53
Ребята! Чтоб не плодить тем, решил написать здесь. Есть кирпичная баня 3×2,5 была каменка по "черному". В этом году поставили котел, бак на 40 литров воды. Нагревается быстро, но в бане очень холодно. Когда котел кипит, и поддаш на камни вроде тепло но пар сырой, трудно дышать. Вообщем тепла нет. Может кто что подскажет? Думаю стены в бане оббить утеплителем с фольгой (забыл как называется), а затем вагонкой. Заранее благодарен. Когда стояла каменка по "черному" была жара. Неужели это (холодно) все из-за котла?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.11.2013 в 22:32:46
Diman330 написал : Неужели это (холодно) все из-за котла?
Конешно!
Diman330
Diman330
04.11.2013 в 20:51:27
Vladimir_Vas написал : Конешно!
Думаете утепление не поможет?:(
Nadejda
Nadejda
Тверь
04.11.2013 в 23:19:26
Diman330 написал : Думаю стены в бане оббить утеплителем с фольгой (забыл как называется),
только не пенофолом, если вы его имеете ввиду.. расплавится, отравитесь еще:) есть фольга просто на бумаге, ее можно в качестве пароизоляции под вагонку, а баню утеплить снаружи
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.11.2013 в 11:57:52
Diman330 написал : Думаете утепление не поможет?:(
Бак с водой не дает нагреть помещение. При чем тут утепление?
Diman330
Diman330
05.11.2013 в 19:07:53
Бак с водой не дает нагреть помещение. При чем тут утепление?[/QUOTE]
А можно поподробнее!
