andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.06.2013 в 09:50:56
у меня дежавю? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=188759
robotwerder
robotwerder
27.06.2013 в 09:55:09
andrewkhv там 5 жил было у товарища..тут несколько иначе все. модель не помню точно, на маркете покупал.. вроде эта http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8229512&hid=237418
танкомастер
танкомастер
Томск
27.06.2013 в 10:07:36
robotwerder , сколько жил в кабеле, который трчит из стены на кухне?
avmal
avmal
27.06.2013 в 11:03:10
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184749&p=3780511&viewfull=1#post3780511 Тут посмотрите.
robotwerder
robotwerder
27.06.2013 в 12:09:55
avmal написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184749&p=3780511&viewfull=1#post3780511 Тут посмотрите.
поглядел .. до 7 пункта включительно все понятно, но как мне это соотнести с моим случаем? там больше для чпецов описанио
насколько видно из фото 3 жилы, точно могу лишь вечером узнать, часика через четыре...обязательно отпишусь..
Если три то эта схема подконает ?
Чёрный и коричневый вместо белого, голубой вместо голубого, ж/зелёный вместо ж/зелёного.
ksiman
ksiman
27.06.2013 в 12:14:54
robotwerder написал : Если три то эта схема подконает ?
Нет. Придётся добираться к внутреннему клеммнику подключения, ставить перемычку и менять кабель например на ПВС 3х4, т.к максимальный рабочий ток этой варочной достигает 30А.
robotwerder
robotwerder
27.06.2013 в 13:36:51
ksiman Менять кабель ???:eek: весь, который на кухне?
mvs87
mvs87
Сатка
27.06.2013 в 13:42:38
robotwerder который от варочной идёт. сопли на первом фото :)
SVKan
SVKan
27.06.2013 в 15:08:55
mvs87 Судя по его виду это штатный провод, который там стоит с завода. Схема подключения на одну фазу тоже производителем предусматривается. Производитель обязан был заложить провод соответствующего сечения.
В реальной жизни никогда там 40А не будет. Даже 30А никогда не будет. И даже 20А на длительный период вряд ли наберется. При включении комфорки индукционной плиты на полную мощность вода убегает из кастрюли со скоростью спринтера в считанные минуты. Что будем готовить на четырех включенных на полную мощность?
ksiman
ksiman
27.06.2013 в 15:16:33
Комплектный кабель - для подключения на 2 фазы. При переключении на одну фазу и использования варочной по полной - кабель необходимо менять
SVKan
SVKan
27.06.2013 в 15:32:06
ksiman Ни разу не видел, чтобы прикладывали кабель который требует замены...
